Zgadzam się, powinno się zmieniać jeden parametr, tu zmiany w pętli i promienniku poszły w jednym kierunku - wydłużenie, więc brak istotnej zmiany w częstotliwości rezonasowej jest nieco zaskakujący.
Czekam aż z Chin nadejdą przedłużacze SMA, zamówiłem 2 - 3 metrowe, wtedy będę mógł zbadać wpływ długości fidera.
Obecny fider ma nieco ponad 2m, więc spełnia warunki linii długiej, więc znów teoretycznie długość nie powinna wpływać, poza poprawą SWR przy wydłużeniu fidera, gdyż występuje większe tłumienie fali dochodzącej do anteny i odbitej od anteny.
RG174 jest kabelkiem powszechnie stosowanym przy antenach do małych radii, ale jego parametry na UHF są nierewelacyjne i gorsze niż RG58.
Takie są tłumienia podawane przez producenta Cabletech:
RG174:
TŁUMIENIE db/100
30MHz[dB/100m] 17,6
50MHz[dB/100m] 21,1
100MHz[dB/100m] 28,2
146MHz[dB/100m] 41,6
440MHz[dB/100m] 80
1000MHz[dB/100m] 96
2400MHz[dB/100m] 240
No ale na cienki kabelek jestem skazany, gdyż inczaj Baofeng będzie z zewntętrzną anteną będzie mało poręczny.
Z antenki w oknie dolatuję skutecznie zarówno do SR5RR jak i do SR5WP.
Moja lokalizacja KO02OE, okno na południe. Pewnie odbija się od ściany i leci na zachód na Sadybę i do Pruszkowa
Wkrótce antenka pojedzie nieco dalej południowo-wschodniego skraju KO02OD, bo tam ma trafić docelowo. Zobaczymy efekt w porównaniu do gumówki Baofenga UV8D.
Dodałem fotkę.
