  • 3 Głosów - 5 Średnio
Skrzynka przy antenie
SP9MRN Offline
Liczba postów: 819
Szukam jakiegoś chytrego rozwiązania skrzynki automatycznej (albo nawet "zdalnej") do umieszczenia przy antenie - jakiś odpowiednik AH4 lub coś podobnego. Oczywiście HM.
Czy ktoś widział coś takiego?
02-09-2010 15:02
3Z6AEF Offline
Waldek
Liczba postów: 237
RE: Skrzynka przy antenie
Znam dwa rozwiązania amatorskie takiego tunera:
1. PIC-a-Tune - konstrukcja G3XJP
Dostępny komplet materiałów (wraz z kodami źródłowymi programu).
Ciekawe rozwiązanie komunikacji z tunerem (komenda stałoprądowa wysyłana po... kablu antenowym Smile ) oraz samodzielnie wykonywane kondensatory wysokonapięciowe. Indukcyjność w postaci jednej dużej cewki z odczepami przełączanymi przekaźnikami.
2. R.A.S.T.U. - włoska konstrukcja z oprogramowaniem IK0GMM
Publicznie dostępny pełny opis poza... programem, po który trzeba się zwrócić do autora. Cool
Klasyczne toroidy z materiału 2 Amidona o wielkości umożliwiającej przeniesienie mocy do 500W (wg autora),
ale zastosowano nietypowe wysokonapięciowe kondensatory.
Sterowanie linią 4 przewodową, transmisja RS232 (ciekawe jak to jest odporne na w.cz. ? Confused )
Obie konstrukcje wykorzystują procesory Microchipa w sterownikach.
______________
REV.03.08.2010 Jak mnie poinformował Carlo IK0GMM, oprogramowanie dla R.A.S.T.U. dostarczane jest
wyłącznie w postaci binarnej, przy czym normalnie pobierana jest opłata... Blush
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-09-2010 11:55 przez 3Z6AEF.)
02-09-2010 23:15
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 655
MAc- czyżbyś miął zamiar "wędkować" ??
dla picatune znalazłem fajny link - http://www.picatune2.co.uk/
Na dole linku jest info o możliwości zamówienia PCB = The two main boards £25.00
A tu galeria Smile http://www.picatune2.co.uk/PICTURES.htm
// Edit - poprawka po słusznej uwadze Waldka poniżej //
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-09-2010 21:40 przez SP3SWJ.)
03-09-2010 0:32
3Z6AEF Offline
Waldek
Liczba postów: 237
Konstruktorem PIC-a-TUNE jest Peter Rhodes G3XJP, a wszystkie materiały do projektu znajdują się w repozytorium grupy Yahoo picaproject.
Zbyszek SP7EWL zamieścił na naszym forum (tutaj) plik .pdf z oryginalnym artykułem z RadCom.
Tuner ma doskonale rozwiązany układ pomiarowy, zaś dzięki ścisłemu stosowaniu zasad konstrukcji w.cz. kontroler tunera jest odporny na zakłócenia, które powstają w czasie dostrajania, a jednocześnie sam nie zakłóca (ekranowanie + rozwiązania programowe). Naprawdę świetna konstrukcja! Smile
Tony G3NPF zaprezentował wzorcowe wykonanie na PCB domowej roboty i z własnym "modułem kontrolnym". Wink
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-09-2010 21:23 przez 3Z6AEF.)
03-09-2010 6:50
SP9MRN Offline
Liczba postów: 819
(03-09-2010 0:32)SP3SWJ napisał(a):  MAc- czyżbyś miął zamiar "wędkować" ??
dokładnie tak - na początek ryby z balkonu :-)
03-09-2010 11:02
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 655
TO nie zapomnij o ładnej przeciwwadze....
Jakbyś mieszkał bliżej podskoczył byś do mnie po SGC230 na testy :-)
Czy już rozpocząłeś budowę DL5MGD - kiedyś jak ją analizowałem - można ją użyć do pracy zdalnej po kilku drobnych przeróbkach - zdalny panel na drutach.
jako obudowę polecam
http://allegro.pl/listing.php/search?sg=...ox+obudowa
http://www.cyberteam.pl/produkt/show/295/Alubox-MT.html
03-09-2010 21:46
Liczba postów: 1,072
Jarek, obudowa jest super. W niej zmieści się nie tylko skrzynka ale i przełącznik na kilka anten. Może po prostu napisać wymagania, narysować schemat i zrobić nowe opracowanie HomeMade-ATU. Kilku kolegów projektuje druki, kilku pisze oprogramowanie, mogłoby się udać. Zainteresowanie takim opracowaniem byłoby duże bo zewnętrzne skrzynki do tanich nie należą.
SP9MRN Offline
Liczba postów: 819
(03-09-2010 22:13)sp5fcs napisał(a):  Jarek, obudowa jest super. W niej zmieści się nie tylko skrzynka ale i przełącznik na kilka anten. Może po prostu napisać wymagania, narysować schemat i zrobić nowe opracowanie HomeMade-ATU. Kilku kolegów projektuje druki, kilku pisze oprogramowanie, mogłoby się udać. Zainteresowanie takim opracowaniem byłoby duże bo zewnętrzne skrzynki do tanich nie należą.
Na początek można wziąć uwagi Jarka z wątku obok...
Z mojego (partykularnego) punktu widzenia najciekawszym rozwiązaniem byłby tuner pozwalający dopasować przypadkowe druty wyrzucane z balkonu, poowijane wędki wystawiane wieczorami z okien, karnisz u sąsiadki i tego typu patenty. Anteny, które są "w miarę" sensowne można "dociągnąć" tunerem wewnętrznym, natomiast cyganione GP czy LW wg mnie wymaga tunera na zewnątrz.
Czyli - musi dopasowywać zarówno bardzo wysokie jak i niskie impedancje.
Fajnie by było, jakby mógł pracować również jako symetryczny - np podpięty bezpośrednio do delty czy kwadratu. Przydalby się wtedy inteligentny przełącznik - a jak przełacznik, to od razu taki, do którego możemy wpiąć anteny RX albo dowolnie konfigurować odbiór i nadawanie. (np u mnie lepiej się nadaje na balkonowym helicalGP ale często odbiór jest lepszy na LW.
Tyle na początek
03-09-2010 22:48
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 655
Dzięki masówce jaką jest WiFi ceny tych obudów zeszły do akceptowalnych :-)
ja bym stawiał na skrzynkę SQ6GL - głownie dlatego że jest to na wyciągnięcie ręki. A zgaduje że autor może czuć głód ulepszania.
Moje sugestie:
- BASCOM oczywiście :-)
- Użyć procesora ATMEGA128 - ma duuuużo nóg - można wprost zasterować każdy RELAY, ma dwa COM
- Sterowanie relajami - zwyczajnie popularny tranzystor - fajne mechanicznie są "BD137" bo maja bazę z boku i są toporne
- Przekaźniki - trzeba wybrac takie "dobrze dostepne" i przed wyborem kilka sztuk rożnych producentów rozebrać - styki nie mogą biegać dookoła cewki - ważniejsza jest dobra konstrukcja niż niska cena
- Częstościomierz - a może zewnetrzny na PIC ktoś zrobi w ASM i bedzie podawął gotowy pomiar
- ograniczyć programowo ilość zapisów do eeprom zapamietywania
- duża pamięc procka i drugi COM - można dodać obsługe CAT
- drugi COM na wolnej transmisji do interfejsu lokalnego
- druga opcja sterowania - prymitywny interfejs a'la SCGC230
- obwód LC - typu L z przełączaną gałęzią indukcyjności
- cewka - preferował bym powietrzne - zdecydowanie powtarzalność
- obwód pomiarowy - na rezystorach - mostek - rozwiązanie droższe - ale nabezpieczniejsze dla TRX - i taki mostek po zmontowaniu zawsze działa - nie wymaga strojenia
- konstrukcja RADIOWA i STEROWANIE - na oddzielnych PCB - nawt niech to będzie zlacze PIN40 łaczone bokiem ... ale lepiej podczas uruchamiania
- Sterowanie - kabel LAN - typowy układ kabli LAN - złącze RJ45 - zalecany KAT6 ekranowany
- Opcje zdalnego sterowania - KABLOWE - lub procek z LCD
- złacze ISP + bootloader
Układ musi byc tak pomyslany by PCB prockowe po odłaczeniu było "płytka uruchomieniową" łatwa do testowania... i ewentualnie może innych projektów ( ???)
... łatwo się mówi... :-) gorzej to zrobi :-)
To tak w skrócie ;-)
LINKI ( niektóre po raz kolejny )
http://www.sgcworld.com/Publications/Manuals/230man.pdf
http://www.g3ynh.info/atu/sgc230.html
http://www.universal-radio.com/CATALOG/h...3int2.html
// EDIT Zauważcie że kolejne cewki sa co 90 stopni a nie "rura" jak w PIC-a-TUNE
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-09-2010 23:00 przez SP3SWJ.)
03-09-2010 22:57
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 540
Cytat:Ciekawe rozwiązanie komunikacji z tunerem (komenda stałoprądowa wysyłana po... kablu antenowym Smile )
No właśnie.
Trochę nawiążę do zdalności bez extra kabla - i nie dotyczy to tylko "meczboksa" do dostrojenia drutów na dachu bo to się może przydac również np. dla przełącznika anten.
Czyli jak zasilić i skomunikować się z pudełkiem na dachu po fiderku.
Kiedyś wpadł mi pomysł aby wykorzystać podobną zasadę jaka jest
stosowana w modelach kolejowych czyli DCC.
http://www.pc-control.co.uk/dcc.htm
To jednokierunkowa metoda ale zapewne bardzo odporna na spam - kto bawił się kolejką i widział iskry spod wózków napędowych składu to wie o co chodzi Smile
Inny pomysł to zastosowanie coś a'la przemysłowy standardd HART. Tu komunikacja simpleksowa w dwie mańki po jednym drucie z innymi danymi.
Oczywiście jak zwykle pozostają stałe problemy z wprowadzeniem sygnału w fiderek i odsprzęgania od w.cz.
03-09-2010 23:08
