Synteza Oleg 9
SQ8AQX Offline
Liczba postów: 189
Post: #241
RE: Synteza Oleg 9
(20-03-2017 21:37)SQ8MXL napisał(a):  Klawiatura jest KB-304-PNW teraz od której strony jest 1 a gdzie 7
Od lewej 1
http://sq8aqx.blogspot.com/
20-03-2017 21:45
SQ8MXL Offline
Liczba postów: 94
Post: #242
RE: Synteza Oleg 9
A może coś więcej jakieś zdjęcie z podłączenia do syntezy klawiatury
(20-03-2017 21:33)SQ8AQX napisał(a):
(20-03-2017 21:16)SQ8MXL napisał(a):  Cześć koledzy mam takie pytanie jak podłączyć klawiaturę do Oleg 9 klawiatura ma u dołu 7 wyjść i mam też 13 wyjściami.
Złącze XP2, instrukcja - Piligrim_Synteza_konstrukcja_pl.pdf - strona 8.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-03-2017 23:21 przez SQ8MXL.)
21-03-2017 19:44
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #243
RE: Synteza Oleg 9
Mam pytanie na jakiej płytce złożona synteza ?
numeracja pinów w syntezie
od 1-4 są wiersze
od 5-7 są kolumny
poniżej link do opisu Twojej klawiatury
http://www.tme.eu/html/EN/universal-keyp...15023_2278
miernik w rękę i szukamy połączeń kolumna wiersz
pamiętam jak podłączałem u siebie klawiaturę to oczywiście za pierwszym razem nie poszło ale też nic się nie zepsuło
Post: #244
RE: Synteza Oleg 9
.gif  iviewcapture_date_22_03_2017_time_05_14_04.gif (Rozmiar: 108.18 KB / Pobrań: 1526)
.gif  iviewcapture_date_22_03_2017_time_05_11_29.gif (Rozmiar: 50.39 KB / Pobrań: 1536)
Może to pomoże.
Pin1 z XP2 łączymy z DK5
i tak dalej.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-03-2017 6:34 przez SP6AUO.)
22-03-2017 6:34
SQ8MXL Offline
Liczba postów: 94
Post: #245
RE: Synteza Oleg 9
[quote='SQ1GYQ' pid='32897' dateline='1490144631']
od 1-4 są wiersze
od 5-7 są kolumny
[/quote
No i dalej w lesie niewiem jak podłączyć.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-03-2017 19:48 przez SQ8MXL.)
22-03-2017 19:28
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #246
RE: Synteza Oleg 9
A czy masz zlokalizowane piny kolumn oraz wierszy ?
zlokalizuje który pin z klawiatury co jest co i podłączaj i będzie ok
dobrze podpowiada Andrzej SP6AUO
22-03-2017 22:47
SQ8MXL Offline
Liczba postów: 94
Post: #247
RE: Synteza Oleg 9
Sprawdziłem tą klawiaturę całą miernikiem pod gwiastką jest nr 1 względem niego sprawdziłem resztę 1 odpowiada klawisz 2 dalej 1-3=0
1-5=8,:1-7=5:,1-2,4,6 pusty natomiast punkt 2-4=3:;3-4=*:;4-5=kratka 5-6=9 nierozumię tego może ktoś wytłumaczy lepiej.
24-03-2017 23:20
SP7WMX Offline
Jacek
Liczba postów: 69
Post: #248
RE: Synteza Oleg 9
W tej klawiaturze są 3 kolumny col1 col2 i col3
oraz 4 rzędy row1 row2 row3 i row4 .
Naciśnięcie klawisza to zwarcie na "skrzyżowaniu" col i row.
I tak: np 1 to zwarcie row1 i col1
2 row1 i col2
8 row3 i col2
# row4 i col3
kolejność wyprowadzeń na złączu masz po prawej stronie obrazka czyli klawisz 1 to będzie zwarcie pinów 2 i 3 na złączu
klawisz 2 to zwarcie pinów 2 i 1 na złączu
klawisz 8 to zwarcie pinów 6 i 1
wg schematu syntezy KEYin1 to jest col1 itd.
row1 to DK4
row2 to DK5
row3 to DK6
row4 to DK7
Czyli kolejność na złączu klawiatury nie odpowiada kolejności złącza syntezy ,trzeba krzyżować przewody.
.png  Screenshot_2.png (Rozmiar: 26.23 KB / Pobrań: 1159)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-03-2017 9:06 przez SP7WMX.)
25-03-2017 8:55
Post: #249
RE: Synteza Oleg 9
Tu jest pokazana klawiatura,Twoja.7-pinów
Podłącz omomierz na pierwszy pin z lewej strony i sprawdź środkową kolumnę.
Powinno być przejście na jednym z pinów przycisku 2,5,8,0.Bez wciskania jakiegokolwiek przycisku.
Czyli pin1 to kolumna COL2.
Dodam, jak złapiesz drugi pin od lewej to przejście masz na ROW1 czyli klawisze 1,2,3 i nigdzie
więcej.I tak dalej zgodnie z tabelką,aż ustalisz wszystkie wiersze i kolumny.
Tak powinno być wg mnie.Ale może być inaczej.
Wtedy trzeba zlokalizować czy pin1 jest kolumną czy wierszem.
.gif  iviewcapture_date_25_03_2017_time_07_46_46.gif (Rozmiar: 26.59 KB / Pobrań: 1207)
Piotr masz źle zalutowane przewody.
Widzę na klawiaturze
na 1-stalowy
na 2-biały
na 3-brązowy
na 4-czarny
na 5-czerwony
na 6-pomarańczowy
na 7-żółty
jeżeli tak jest to na płycie powinno być:
1-stalowy na 5 XP2
2-biały na 3 XP2
3-brązowy na 6 XP2
4-czarny na 4 XP2
5-czerwony na 7 XP2
6-pomarańczowy na 2 XP2
7-żółty na 1 XP2
.gif  iviewcapture_date_25_03_2017_time_22_17_03.gif (Rozmiar: 311.5 KB / Pobrań: 1096)
.gif  iviewcapture_date_25_03_2017_time_23_09_33.gif (Rozmiar: 59.01 KB / Pobrań: 881)
Jak się nie pomyliłem to tak powinno wyglądać.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-03-2017 0:13 przez SP6AUO.)
25-03-2017 9:12
SQ8MXL Offline
Liczba postów: 94
Post: #250
RE: Synteza Oleg 9
Szukam chętnej osoby która by mi pomogła podłączyć do syntezy Oleg 9 klawiaturę i żeby jeszcze chciała działać jak coś to wyśle zdjęcie klawiatury na maile. sq8mxl@gmail.com
10-04-2017 10:40
