Threads: 28
Cześć.
Szukam kogoś kto jest w stanie poprawić kilka niedomagań lub chociaż powie, że to nieuleczalne w tym już niemłodym sprzęcie.
Poprzednik się nie popisał, kasę wziął, kontaktu brak. Nawet nie mam ochoty jeszcze raz tam wysyłać.
Threads: 1
A co mu dolega??????????????
Threads: 28
Threads: 1
Zacznij to jakoś pójdzie .
Masz chociaż instrukcję ?
Threads: 28
(21-09-2020, 15:25)SP6XRN Wrote: Masz chociaż instrukcję ?
Nie no, aż taki cymbał ze mnie nie jest.
Ok.
1.
Na 70 cm znika mi TON i DUPLEX jak pokręcę gałką. Na innych pasmach nie znika. Wkurza mnie to bo albo muszę blokować zmianę częstoty poprzez "LOCK", albo nie dotykać radia.
Masz pomysł?
Threads: 1
22-09-2020, 13:45
(This post was last modified: 22-09-2020, 13:45 by SP6XRN.)
A robiłeś RESET do ustawień fabrycznych ?
IC 706_PL.pdf (Size: 4.36 MB / Downloads: 1,049)
Zobacz na stronie 52
Threads: 28
Reset robiłem, nic to nie daje. To co podałeś to jest do 706 i on nie ma 70 cm, a ja mam 706mkIIg.
050_IC706mkIIg_user.pdf (Size: 1.87 MB / Downloads: 3,494)
Po polsku też mam, ale jest za duży plik i nie da się dołączyć.
Threads: 1
23-09-2020, 18:17
(This post was last modified: 23-09-2020, 18:17 by SP6XRN.)
Zgadza się to 706 ale funkcje są takie same .
Masz tabelę ustawień serwisowych ??
Może ktoś coś tam namieszał .
Mam gdzieś papierową wersję ustawień funkcji serwisowych jak ją odnajdę to sprawdzę czy coś tam można nawywijać .
A może do doktora , ja w moim nie miałem takich rewelacji .
Threads: 28
Hej.
Nie wiem czy mam tabelę, nie przypominam sobie. U doktora był. Niby jakiś sposób znalazł, ale po restarcie zawsze się ta dolegliwość odnawia, więc to nie jest rozwiązanie problemu.
Threads: 1
Postaram się pod koniec tygodnia poszukać , jak będę w domu .
