Pięciopasmowy odb.KF wg SP3NYI
SQ9HHU Offline
Bartek
Liczba postów: 50
RE: Pięciopasmowy odb.KF wg SP3NYI
Witam Koledzy.Andrzeju wydaje mi się że zdjęcia które już zamieściłem pokazują całkowicie wnętrze odbiornika.Ale jak Ci zależy bardzo, to przy okazji porobie jeszcze zdjęć.Cała elektronika odbiornika to płytka u góry obudowy z 5 ISOSTAT-ami.Pod tą płytką znajduje się "ogromne" Smile VFO z przełącznikiem bębnowym i przekładnią.Całą tą mechanikę wykorzystałem z mikrowoltomierza selektywnego firmy RFT,dlatego to takie duże.Ale po prostu szedłem na łatwiznę z mechaniką,chociaż nie żałuję tego wyboru bo jak wiadomo fabryczne mechanizmy są bardzo precyzyjne i dopracowane.W piwnicy bym na pewno takiego nie zrobiłWink.Audio odb.jest jak dla mnie naprawdę świetne.Szczególnie ma małe szumy własne.W porównaniu z moim TS530, którego też oceniam bardzo dobrze pod kątem odbiornika,to SP3NYI dużo mniej szumi.Co do TCA440 to faktycznie nie ma tu nic szczególnego,to samo prawie jest w SP5WW.Mnie w dużym stopniu zależało przetestować część odbiornika, którą zaznaczyłem na zdjęciu w załączniku kolorem czerwonym.A w szczególności mieszacz, zaznaczony kolorem zielonym.Na pewno bardzo dobre parametry tego układu, można zawdzięczać brakiem wzmacniacza wcz po filtrach pasmowych, co skutkuje dobrą odpornością na przesterowanie.Co do SWR-a to faktycznie jak Andrzej zauważyłeś,brakuje go bardzo.Ale będzie na pewno .Smile
.bmp  SWScan00058.bmp (Rozmiar: 944.14 KB / Pobrań: 2859)
20-12-2016 14:10
SP2SWM Offline
Liczba postów: 19
"Audio odb.jest jak dla mnie naprawdę świetne.Szczególnie ma małe szumy własne."
Bartek
- Zauważyłem to od razu i stąd moje pochwały za audio - jakoś jestem na to szczególnie wyczulony.
W większości odbiorników półprzewodnikowych występują duże szumy własne dlatego ja nie lubię tych urządzeń i ostatnio zrobiłem krok w tył i przeniosłem się na lampy - odnoszę wrażenie że mniej szumią. No ale ten odbiornik wg SP3NYI to mi w głowie trochę namieszał, to pewnie zasługa tych tranzystorów polowych, które zdominowały mieszacz i p.cz.
Napisz czy jakoś specjalnie dobierałeś te BF256, czy po prostu wyjąłeś z szuflady i wlutowałeś? - zwłaszcza do mieszacza
Co do mechaniki podtrzymuję moją prośbę zrób jakieś zdjęcie tego VFO, bo diabeł zawsze tkwi w szczegółach.
20-12-2016 14:57
SQ9HHU Offline
Bartek
Liczba postów: 50
Ok Andrzej,zrobie jeszcze zdjęć.Przy okazji zamontuję podświetlenie skali,oczywiście żarówkowe a nie LEDWink W załączniku schemat generatora VFO który zastosowałem.Płytka ma drobny błąd,trzeba naciąć jedną ścieżkę.Układ zaczerpnąłem z "Konstrukcje krótkofalarskie dla zaawansowanych",nie pamiętam tylko który to TRX był.Do lampowego odbiornika też się przymierzam.Mechanika do niego będzie wykorzystana z odbiornika R311. Powinno wyjść ładne retro,po prostu lubię ten stylSmile
.bmp  SWScan00008.bmp (Rozmiar: 955.72 KB / Pobrań: 3062)
20-12-2016 16:49
SP2SWM Offline
Liczba postów: 19
Nie napisałeś jak dobierałeś tranzystory polowe do mieszacza - szkoda. Na schemacie VFO ciekawy jest sposób podłączenia RIT-a, nigdy takiego nie widziałem, chociaż mam dwie książki Janeczka. Jakoś umknęło to mojej uwadze.
20-12-2016 18:02
SQ9HHU Offline
Bartek
Liczba postów: 50
Post: #15
Oj zapomniałem o tych ttanzystorach.Nie dobierałem ich szczególnie .Tylko zwróciłem uwagę na tego samego producenta.
20-12-2016 18:51
SP4NSJ Offline
Marcin
Liczba postów: 104
Post: #16
Witam odtwórcę sp3nyi, witam kolegów obserwatorów. Mam takie pytanie, czy zmiana częstotliwości Vfo w tym radiu odbywa się przez przełączanie indukcyjności? Wyczytałem że są problemy z ożywieniem generatora. W tym drugim vfo też przelacznikami 'podmienia' się cewki? Wymyśliłem sobie, że wykorzystam cd4017 z przekaźnikami jako 'wybierak' cewek. Co myślicie o tym?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-03-2021 15:15 przez SP4NSJ.)
24-03-2021 15:13
SQ9HHU Offline
Bartek
Liczba postów: 50
Post: #17
Witam serdecznie. Oryginalnie przełączanie pasm w generatorze VFO odbywa się przez przełączanie cewek 7x7 z dobranymi kondensatorami. Niestety jak pisałem wcześniej, generator na cewka 7x7 nie chciał się wzbudzać. Na cewkach wykonanych na karkasach 7mm generator się wzbudzał. Ale ja postanowiłem zrobić generator na przełączniku bębnowym, ponieważ ten system przełączania obwodów, jest najbardziej korzystny i najmniej wprowadzający pojemności montażowe. Dlaczego cewki 7x7 się nie wzbudzały a większe na karkasach 7mm tak? Pewnie zadecydowała dobroć cewek. Fabryczne 7x7 miały mniejszą dobroć względem większych cewek na karkasach 7mm.
Co do planów twojego przełączania obwodów, to na pewno będzie dobry. Lecz jak to bywa przy budowie vfo, trzeba to projektować tak, aby wszystkie połączenia były jak najkrótsze. Aby zminimalizować pasożytnicze pojemności montażowe. Najbardziej korzystnym przełączaniem obwodów LC w generatorze, jest stosowanie przełącznika bębnowego, lub przekaźnikami na gwiazdę. To też doświadczyłem w praktyce.
05-04-2021 22:48
SP4NSJ Offline
Marcin
Liczba postów: 104
Post: #18
Dziękuję za odpowiedź. Finiszuję z drugim sp5ww tym razem z dds. Jednak bardzo lubię klasyczne rozwiązania z solidną mechaniką i Vfo LC. Do tego radia już zrobiłem pancerną obudowę (tak mnie zaintrygował ten odb.) Mam taki bęben z vef206. Może dobry to pomysł?
15-04-2021 10:27
