  • 4 Głosów - 4.5 Średnio
Analizator EU1KY
Liczba postów: 1,265
Post: #111
RE: Analizator EU1KY
Teraz jestem pewien, że analizator pracuje bardzo dobrze. Ale co siedzi w Twojej antenie to zagadka.
03-11-2016 21:44
Liczba postów: 1,050
Post: #112
Mam około 15m kabla.Jutro odepnę go od anteny i pomierzę sam kabel
Liczba postów: 1,498
Post: #113
proponuję na końcu kabla zapiąć:
1. rezystor 50 omów
2. kabel rozwarty
3. kabel zwarty
4. obwód ostatnio pomierzony
04-11-2016 14:50
SP4EJT Offline
Marcin
Liczba postów: 340
Post: #114
Z zaciekawieniem przeglądam ten temat.
Mam tylko jedno pytanie do kogoś kto już to wie: Jaki wpływ na pomiar ma fakt iż do anteny pchamy prostokąt zamiast sinusa ? Wszakże widmo prostokątnego przebiegu ma pełno prążków !?! Czyżby to nie miało wpływu ?
Ja tu się męczę z drogimi DDS bo maja sinus, a tu takie kwiatki ....
04-11-2016 14:51
Post: #115
Zastanów się, jeśli odbiór jest homodynowy i wybierzesz właściwy "prążek" przemiany to jaki sygnał otrzymasz: sinus czy kwadrat?
04-11-2016 15:06
Post: #116
Też się długo zastanawiałem nad prostokątem.
Moim zdaniem ma to znaczenie. Nie mogę jednak zrozumieć tego pomiaru anteny, który jest inny w zależności od użytego analizatora. Gdyby to był pomiar na harmonicznej to amplituda wahań podstawowych byłaby duża a harmonicznych odpowiednio mniejsza. Częstotliwość na której są te wahania harmoniczne byłaby dwukrotnie wyższa, a tak nie jest. A może za małe są pojemności sprzęgające podające sygnał akustyczny na płytkę DSP?
Sygał prostokątny ma uwypuklone nieparzyste harmoniczne, a parzyste są mniejsze. Korzystając z nieparzystych można tym analizatorem z mniejszą dokładnością też coś zmierzyć na wyższych częstotliwościach.
Najlepiej byłoby wykorzystać DDS generujący czysty sinus. Podobno autor pracuje nad czymś nowym. Czas pokaże.
Biorę się do składania swojego egzemplarza, wtedy go przebadam i mam nadzieję poznam odpowiedzi na nurtujące pytania.
04-11-2016 15:09
Post: #117
Pytanie dodatkowe dla dociekliwych: jaka będzie różnica (suma) dwóch zmieszanych sygnałów na podstawowej i trzeciej harmonicznej?
04-11-2016 15:34
Post: #118
Wszystko jest jasne, wystarczy dostosować soft (pośrednia zależna od wybranej harmonicznej) i przyrząd będzie mierzył bez problemów na wyższych harmonicznych, być może z wystarczająco dobrą dokładnością - ale to zadanie jest dla autora softu. Rosjanie coś już z tym wykombinowali, ale to nie to samo co projekt autora, któ¶y dogłębnie przegryzł temat.
Pomiar anteny kolegi Andrzeja nadal pozostanie tajemnicą... Może za jakiś czas wspólnie to rozgryziemy.
04-11-2016 16:26
Post: #119
Tak jak pisałem wcześniej mam 15m kabla zasilającego mój inverted V.
Kabel jest w dwóch kawałkach.Około 10m i 5m.
Zainstalowałem na 10metrach rezystor 50om.Wynik na zrzutach.
İmage , İmage
Może mi Ktoś opisać co przedstawiają zielony przebieg a co czerwony. Są jakoś przesunięte między sobą.
Ustawiłem markera i wygląda,że zielony to"Z"a czerwony SWR.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-11-2016 17:54 przez SP6AUO.)
04-11-2016 17:54
Post: #120
Odpowiem w jednym zdaniu bowiem poruszyłeś ciekawy temat zasługujący na osobny wątek, roboczo nazwijmy go "pomiary analizatorem EU1KY". Linia pod wykresem zawiera wyniki pomiaru dla częstotliwości wskazywanej przez kursor. "Z" oznacza iimpedancję w której zawarta jest część rzeczywista (rezystancja - linia zielona) i urojona (reaktancja - linia czerwona). Suma jest wypadkową przedstawioną jak zapisie liczb zespolonych. Dodać należy, że wypadkową impedancję można przedstawić w dwóch postaciach: szeregowej i równoległej. Ale o tym i innych ciekawych rzeczach proponuje dyskutować w innym wątku.
04-11-2016 20:07
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 116 gości
