  • 3 Głosów - 4.67 Średnio
QRP TRX Kajman w/g SQ7JHM
SQ9RZI Offline
Liczba postów: 403
RE: QRP TRX Kajman w/g SQ7JHM
Tak swoja droga zajrzalem do opisu budowy Kajmana i jestem troche zaskoczony danymi nawojowymi cewek. 50 zwojow pierwotnego i 10 zwojow wtornego drutem 0,3mm to jednak dosc duzo. Mi nie udalo sie wcisnac takiej ilosci zwojow na T37-2. Ostatnie piec zwojow wtornego utworzylo juz poczatek drugiej warstwy. We wszystkich projektach na 80m jakie widzialem byla jednak mniejsza indukcyjnosc i wiekszy kondensator. To ma jakies uzasadnienie czy mozemy mowic jedynie o pomylce?
Bardzo powoli skladam Kajmana korzystajac w wiekszosci z elementow SMD. Jeden z "dlugofalowych" projektow, realizowanych bez pospiechu, gdy mam troche nadmiarowego wolnego czasu. Wink
Tak poza tym dziwi mnie fakt, ze w filtrze pasmowym brakuje trymerow. Czyzby obwody mialy po prostu tak mala dobroc, ze nie wymagaja strojenia? Moze jednak daloby sie tam zastosowac obwody z trymerami, wiekszymi kondensatorami i wieksza iloscoa zwojow na ceewkach?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-02-2012 15:51 przez SQ9RZI.)
18-02-2012 15:34
SQ8NYK Offline
Liczba postów: 80
Myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie aby użyć kondensatorów 150p +trymer 50p zamiast 180p. Zawsze to umożliwia dostrojenie obwodów wejściowych Smile
18-02-2012 22:17
SQ9RZI Offline
Liczba postów: 403
Co innego miałem na myśli. Chciałem wiedzieć, dlaczego autor uparł się na stosowanie tak wysokiej indukcyjności (bardzo duża ilość zwojów na niewielkim amidonie) i tak małej pojemności. W takim Bartku kondensatory mają 390pF, a jako że pasmo to samo, indukcyjności cewek są odpowiednio mniejsze.
18-02-2012 22:29
SQ4RNF Offline
Łukasz
Liczba postów: 213
Według MiniRingCoreCalc maksymalna średnica drutu dla 60zw na tym rdzeniu to 0,26mm więc nie da rady zmieścić tyle drutem 0,3.
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
18-02-2012 23:51
SP8RHP Offline
Liczba postów: 189
Post: #15
Witam...
Tak z ciekawości , przeliczyłem te obwody dla rezonansu typowo 3.7MHz..
L 10.279uH + C 180p.
Dlaczego tak Autor zaprojektował ???. Ano odpowiedzmy sobie sami...kiedy dobroć
obwodu rezonansowego jest najlepsza???. Smile))).
Czy lepszy jest duży stosunek L/C czy C/L Smile))). Przecież można dać I 2uH+~930p..Smile) i też będziemy niby w paśmie 3.7MHz.Ale potem są pytania ..niby stroją się obwody wejściowe ale , jakoś słabo słychać stacje Sad((.
Zawsze wybieram JAK NAJWIĘKSZE L/C ( oczywiście w zakładanych granicach RX ze spadkiem tych 3db na końcach ).
Co do RingCore... soft jest dobry , ale nawijać można i drutem fi 0.18mm .
P.S. Te 180p zostały dobrane optymalnie i precyzyjnie ( przypuszczalnie wpierw podpięte były stały C + trymer) a później dobrane
już na dobre te 180p.Każdemu polecam tę metodę , każdy szanujący się konstruktor na pewno tak by postąpił.
NIGDY .. no może poza wyjątkami (tory TX ) nie należy dążyć , aby indukcyjność była porażająco mała w stosunku do pojemności w obwodzie!!!.
QRV 160m-3cm
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-02-2012 0:39 przez SP8RHP.)
19-02-2012 0:39
SQ9RZI Offline
Liczba postów: 403
Post: #16
Czyli ostatecznie jak powinienem nawinąć te cewki (trzymając się oryginalnej liczby zwojów na T32-2)?
Drutem DNE 0,3mm, te ostatnie zwoje nawijając drugą warstwą?
A może drutem 0,15mm (0,18mm niestety nie mam pod ręką)?
Niska dobroć tych obwodów oznacza, że nie wymagają strojenia i wystarczy, że wlutuję te 180pF, czy też może jednak lepiej dać tam trochęmniejszy kondensator i równolegle do niego trymer?
19-02-2012 1:03
SQ9RZI Offline
Liczba postów: 403
Post: #17
Krótko mówiąc: nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zastosować tam obwody pożyczone z takiego Kacpra?
I jeszcze jedna kwestia: czy Tr3 nie powinien być przypadkiem nawinięty na jakimś rdzeniu w rodzaju FT37, mniejszą ilością zwojów? Przecież żadne z jego uzwojeń nie wchodzi w skład filtra pasmowego. Jego zadaniem jest jedynie dopasowanie impedancji... Naprawdę trzeba go nawijać na F37-2, z tak dużą ilością zwojów (60/10)?
Sześćdziesiąt zwojów na F37-2 daje jakieś 15uH. Na FT37-43 uzyskanie takiej samej indukcyjności wymagałoby nawinięcia tylko siedmiu zwojów uzwojenia pierwotnego, przy wtórnym o 1-2 zwojach. Da się to zrobić w ten sposób czy tam musi być FT37-2?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-05-2012 13:49 przez SQ9RZI.)
05-05-2012 13:40
SO3ALG Offline
Nikoloz
Liczba postów: 152
Post: #18
No coz... Wczesniej tez chcialem kajmana budowac, a teraz juz koncze kacpra(nie sadzilem ze kajman sie tutaj pojawi Smile )
Swoja droga to fajna plytka uniwersalna, choc wydawalo mi sie ze to manhattan style.
n.icos.ch
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-04-2014 22:29 przez SO3ALG.)
23-04-2014 22:29
SQ5ZAJ Offline
Liczba postów: 20
Post: #19
Witajcie
Złożyłem Kajmana, jest to mój pierwszy trx. Ma niestety uciążliwą właściwość polegającą na głośnym "puknięciu" głosnika w momencie przełączania odbiór nadawanie. Przydałby się jakiś prosty nieobciążający prądowo (w końcu to QRP i używam akumulatorka do pracy w terenie) układ opóźniający dołączanie głośnika.
Bardzo będę wdzięczny za sugestie Kolegów.
Pozdrawiam serdecznie - Artur
20-09-2016 11:27
SQ8NZD Online
Adrian
Liczba postów: 852
Post: #20
OK.
To i ja się pochwalę moim Kajmanem... Angel
Zbudowałem go w moim stylu, czyli Manhattan. Na razie bez części nadawczej, ponieważ nie mam tranzystora końcowego stopnia mocy.
Zamiast nawijać 10uH (50 zw.) nawinąłem 32/wtórne i 7/pierwotne na Amidonie 50-2 (czerwony) + kondensatory 370pF aby uzyskać 3.7 MHz
W VFO zastosowałem dławiki, które łącznie dają 8uH. Nie miałem tego elementu, więc musiałem coś wykombinować hi !
Przekaźniki czekają na część nadawczą... i tu mam pytanie czy owa część zaczyna się od 4-tej nóżki US2 (NE612) ?? Czy można ją zostawić samą bez dołączania 10uH i 10pF ? Nie jestem pewien więc pytam.
Nie załączałem jeszcze zasilania, dlatego że muszę upewnić się że wszystko jest polutowane jak trzeba.
Chwalcie się swoimi wykonami Kajmanków ! Smile
Część nadawcza Kajmana.... Jeszcze nie połączona z pozostałymi blokami transceivera.
Aha. Czy zamiast dławika 22uH w kolektorze 2SC2078 można użyć 20uH, bo taki akurat mam ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-11-2016 10:44 przez SQ8NZD.)
13-11-2016 11:13
