  • 11 Głosów - 4 Średnio
Tranciever Тюльпан-DSP
LY5Y Offline
Liczba postów: 5
Post: #891
RE: Tranciever Тюльпан-DSP
Problem rozwiązany .. TME.EU
Zamówienia umieścić różne wartości rezystorów SMD ..
I 820 zleceń i pasuje 18Kom .... filter 23Khz...
LY5Y Gin.
01-07-2016 14:21
LY5Y Offline
Liczba postów: 5
Post: #892
pytanie .. jak prawidłowo wyrównać PCB2 ..AVALA ... tryb transmisji ..?
Regulowane trzy potencjometry.
LY5Y Gin.
04-07-2016 7:31
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 308
Post: #893
Czy gdzieś są opisane wartości elementów? Konkretnie chodzi mi o kondensatory tantalowe, na jakie napięcie, oraz MLB-321611.
05-07-2016 7:43
K2KP Offline
Arek
Liczba postów: 114
Post: #894
Wiatm.
Czy ktos ma moze uzywal inne encodery mechaniczne niz te z aliexpress? Moze jakies inne zrodlo gdzie mozna kupic ?
Sprawdzilem datasheet od ALPS - EC12E2420404 ale ten enkoder wyglada inaczej ( bez gwintu mocujacego ). Jaka powinna byc dlugosc shaft ?
Arek
AC2FC
07-07-2016 17:35
SP9RJQ Offline
Liczba postów: 23
Post: #895
Jakie typ kondensatorów radzicie użyć w sekcji filtru LPF (ceramika?, jakie napięcie?).
Marcin SP9RJQ
13-07-2016 14:19
UR8IP Offline
Liczba postów: 8
Post: #896
(13-07-2016 14:19)SP9RJQ napisał(a):  Witam,
Marcin SP9RJQ
ATC700B182JT50X
ATC800B391JT200X
ATC800B101JT500X
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-07-2016 21:22 przez UR8IP.)
14-07-2016 21:22
Post: #897
Chciałem zakończyć problem 20W w moim PA.
Zamieszczam zrzut Napięcia 95,2Vpp na obciążeniu 50om w paśmie 3,7MHz.
Dodam,że napięcie zasilania wynosiło 14,2V i wywaliło po chwili bezpiecznik 4A.
Przy zasilaniu 11V moc wyjściowa na 50om wynosi 68Vpp,około 12W.
Takie parametry osiągnąłem na jednym rdzeniu dwu otworowym.
Po precyzyjnym dostrojeniu filtra LPF.
Głównie dostroiłem parametr fazy na 90stopni i "Z" na 50om tak jak teraz stroję
filtr na 14MHz.
Jak widać na zrzucie, nie użyłem ani rurek ani ekranu.
Dwa uzwojenia w izolacji.
Dwa markery w pionie (czerwony i niebieski) obrazują wyniki w tabelce.
İmage , İmage , İmage
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-07-2016 10:48 przez SP6AUO.)
18-07-2016 10:46
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #898
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-09-2020 13:15 przez SP3OSJ.)
23-07-2016 3:29
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #899
Sądzę, że:
1 = padająca
2 = odbita.
U mnie jest tak:
73 Staszek SP2GNB
23-07-2016 7:56
Post: #900
Też myślę, że
1-padająca
2-odbita
A najlepiej pomierzyć,większa amplituda padająca,mniejsza amplituda odbita.
Gdyby było odwrotnie to perpetuum mobile murowane.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 40 gości
