  • 9 Głosów - 4.44 Średnio
Transceiver wg. M0NKA
SQ5MGA Offline
Liczba postów: 52
Post: #581
RE: Transceiver wg. M0NKA
Poszukuje obudowy do wersji 0.4. Czy któryś z kolegów miałby może do sprzedania taką obudowę?
SQ5MGA Offline
Liczba postów: 52
Post: #582
Czy mieliście taki problem ze na 80m radio było głuche?
Mi na 80m prawie nic nie słychać ma szum na 3 s, ale pozostałe pasma działają ok.
SQ5MGA
02-07-2016 23:06
LY2BOK Offline
Liczba postów: 6
Post: #583
http://www.qrz.lt/ly2bok/Rusian%20varian...iveris.htm
To może być przydatna informacja dla SDRmcHF M0NKA
Wiele dorobotok i izpravleny
http://www.qrz.lt/ly2bok/Rusian%20varian...urinys.htm
Tutaj zobaczyć moje projekty. Na wolnym czasie. Hi ...
Z poważaniem LY2BOK Justas , Alytus
04-07-2016 16:10
SO5HMI Offline
Liczba postów: 16
Post: #584
własnie kończę mchf i zostało mi tylko do zrobienia mostek swr. Transformatory T2 i T3 zdecydowałem się zrobić zgodnie z instrukcją KA7OEI. Mam jednak pytanie, bo przeglądając listę modyfikacji znalazłem dwie dotyczące SWR'a na niemieckiej grupie:
1. RF-04-N-023 SWR Meter Operation Improvment
2. RF-04-N-012, RF-04-N-022 Correct unsymmetrical ADC in the SWR measurement
Ten drugi mam zrobiony, natomiast co do pierwszego nie jestem pewnien - chodzi o błąd na PCB? Nie mam niestety przed sobą teraz płytki, żeby sprawdzić.
Arek
29-07-2016 15:49
SP5SMK Offline
Liczba postów: 50
Post: #585
(29-07-2016 15:49)SO5HMI napisał(a):  Witam
Arek
Też się zastanawiałem nad tymi modyfikacjami. Zmiana elementów w detektorach wygląda mi raczej na próbę ratowania sytuacji, gdy okazało się że przetwornik A/D ma niebuforowane wejście. W takiej sytuacji przy dużej rezystancji wyjściowej źródła sygnału mogą pojawić się przesłuchy pomiędzy kanałami pomiarowymi. Lepszym rozwiązaniem byłoby dodanie wtórników na wzmacniaczu operacyjnym, ale trzeba by przeprojektować płytkę.
Co do propozycji zmiany połączenia tranformatora wyjściowego, to rzeczywiście ma ona pewien wpływ na działanie układu. Na schematach w Internecie są spotykane obie wersje, porównałem je na symulatorze i różnica nie jest duża a co więcej układ oryginalny daje dla idealnego dopasowania odczyt 1,000 a zmodyfikowany około 1,015. Większy wpływ ma wartość rezystorów obciążenia, zgodnie z teorią powinny być równe Zo. Jak są po 47 omów to WFS wzrasta do 1,07 a tu jeszcze jest dodatkowo obciążenie detektorami. Proponuję wstawić tam 51 omów.
Ja mam jeszcze 47 omów i WFS na sztucznym obciążeniu 50 omów jest około 1,1.
A jeszcze jedno: oba transformatory mają uzwojenia nawinięte w odwrotnych kierunkach, jeden w lewo, drugi w prawo.
Wojciech SP5SMK
30-07-2016 10:30
SQ5MGA Offline
Liczba postów: 52
Post: #586
Czy możecie napisać jakiej listwy(farnell p/n) używacie do połączenia wyświetlacza z pcb?Nie chcę go lutować do płytki bezpośrednio.
Wojtek SQ5MGA
11-08-2016 22:25
Liczba postów: 1,050
Post: #587
Mam dwie wersje m0nka.
1.UI ver. 04, STM32F407-VGT6, 1M Flash size, plus pamięć zewnętrzna 24C01.
2.UI ver. 03, STM32F407-VET6, 512KFlash size bez pamięci zewnętrznej.
Pierwsza przyjmuje tylko kody źródłowe Clinta KA7OEI.Po zainstalowaniu ver.DF8OE ekran biało podobny.
Druga przyjmuje wszystkie kody źródłowe i KA7OEI i DF8OE
Wydaje się,że 2.bardziej uboga a ma większe możliwości.
Może da się to jakoś wyjaśnić ?
Komentarz bardzo mile widziany.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-08-2016 0:20 przez SP6AUO.)
13-08-2016 0:20
SP5SMK Offline
Liczba postów: 50
Post: #588
Proponuję sprawdzić, czy nie są wlutowane rezystor R40 i tranzystor Q2 na płytce RF. Jeśli tak to je usunąć. Obwód i tak nie działa tylko stale tłumi sygnał RX. Nowsze wersje softu używają pinu. który nim sterował, do wykrywania dotknięcia ekranu.
Pozdrawiam, 73 de Wojiech SP5SMK
13-08-2016 0:40
Post: #589
Tranzystor Q2 wylutowany.
Pamięć zewnętrzna 24C01 też wylutowana.Bez zmian.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-08-2016 2:11 przez SP6AUO.)
13-08-2016 2:10
SP5SMK Offline
Liczba postów: 50
Post: #590
Jeszcze może to być sprawa zworek R30-R3. Na schemacie jest opis, żeby instalować a naprawdę są potrzebne tylko do wyświetlacza HY28A z interfejsem szeregowym. Nowszy HY28B ma port szergowy na innych pinach i trzeba łączyć kabelkami (o ile nie jest przekofigurowany na potr równoległy)
Wojcich
14-08-2016 1:28
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 247 gości
