Si5351 jako VFO do odbiornika VHF.
SP6AUO Online
Post: #11
RE: Si5351 jako VFO do odbiornika VHF.
Odradzam stosowanie jakiegoś rezystora na wejściu Bazy pin 6
Wszelkie redukcje wykonujemy na wyjściu DDS.
Ja to przetestowałem na K2 który zaprojektowałem.
Wykorzystałem DDS wg Jarka sp6swj.
Na wyjściu DDS transformator 1:1, zastosowałem dzielnik R:R
A mieszacz tak jak jest na załączniku
Jeszcze wewnętrzna struktura mieszacza.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-06-2016 18:27 przez SP6AUO.)
06-06-2016 18:24
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #12
Rezystor na wejściu 50 om musi być aby tłumik pracował poprawnie. Nie napisałem , że ma być galwanicznie podłączony do pinu 6 scalaka. Podłączony powinien być poprzez kondensator aby nie zmieniać punktu pracy układu scalonego.
06-06-2016 19:11
SP7EZG Offline
Artur
Liczba postów: 197
Post: #13
Zrobiłem jak mówiliście koledzy, jednak nadal nie jestem w stanie określić jak działa odbiornik, bo masę zakłóceń wchodzi prawdopodobnie ze strony Arduino.
Charakterystyczny traktorek, słychać obracanie enkoderem, A spektrum zdjęte RTLSDR jest pełne szpilek.
Moduł Si5351 zaekranowałem, tłumik przy module, z odbiornikiem połączony przewodem ekranowanym...
Pozdrawiam, Artur
07-06-2016 20:20
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #14
Proponuję sprawdzić sygnał jaki wychodzi z Si5351. Najlepiej obejrzeć go na oscyloskopie i zmierzyć częstotliwość. Bez przyrządów trudno jest wnioskować co może być przyczyną takiego działania.
07-06-2016 20:49
Liczba postów: 1,284
Post: #15
Stawiam na zasilanie. Wszystkie masy (analogowa, cyfrowa, wyświetlacz, zasilacz) muszą się spotkać w jednym punkcie, najlepiej na dużym i dobrym kondensatorze elektrolitycznym. Jeśli nadal będą kłopoty, trzeba myśleć o separacji galwanicznej poszczególnych torów
08-06-2016 7:24
SP7EZG Offline
Artur
Liczba postów: 197
Post: #16
Jedyne co zauważyłem to to, że jak odepnę I2C od Si5351 to zakłócenia giną.
Oczywiście tylko testowo
Pozdrawiam, Artur
08-06-2016 20:29
SQ5KVS Offline
Liczba postów: 1,013
Post: #17
Pytanie - masz zakłócenia w czasie kiedy zmieniasz częstotliwość (czyli co krok enkodera)?
Ja mam "syntezę" na 5351 z qrp-labs i sama ze się nie sieje nic, natomiast podczas przestrajania generuje bardzo wyraźny trzask (a w zasadzie taki dźwięk.. może kiedyś nagram). Nie jest to zakłócenie od I2C. Prawdopodobnie w kodzie jest błąd i podczas przestrajania PLL jest restartowane, co tak słychać. Muszę dokładnie prześledzić albo użyć sprawdzonego kodu, na co na razie nie mam czasu Smile
PS: Odpięcie i2c powoduje ze synteza przestaje przestrajać, więc to nie jest dobry sposób Smile
SP7EZG Offline
Artur
Liczba postów: 197
Post: #18
(16-06-2016 16:04)SQ5KVS napisał(a):  Pytanie - masz zakłócenia w czasie kiedy zmieniasz częstotliwość (czyli co krok enkodera)?
Tak, enkoder też słychać.
Oczywiście, odpięcie i2c niedopuszczalnym jest, zrobiłem to dla prób Smile
Zasilanie odfiltrowane w zasilaczu 2x 4700uF, do tego jeszcze przy LM337 dużo kondensatorów 1n - 100n przed i po stabilizatorze. Dla prób wpiąłem jeszcze 1000u przed Arduino i przed DDS - żadnych zmian.
Pozdrawiam, Artur
18-06-2016 22:57
SP7EZG Offline
Artur
Liczba postów: 197
Post: #19
Dla potomnych - wróciłem do projektu.
Ogromnie ważnym w pracy z SI5351 jest upewnienie się, czy bliblioteka z której korzystamy oferuje wyłączenie opcji "Spread Spectrum". Nie jestem przekonany do czego to służy (generator szumu?!) natomiast nie ma to nic wspólnego z czystym sygnałem.
Dziś przystąpię ponownie do prób z kondensatorami i ewentualnie z potencjometrem.
Pozdrawiam, Artur
29-09-2022 11:01
