  • 11 Głosów - 4 Średnio
Tranciever Тюльпан-DSP
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #831
RE: Tranciever Тюльпан-DSP
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-09-2020 13:17 przez SP3OSJ.)
11-05-2016 22:03
Toral Offline
Olaf, SQ5NHC
Liczba postów: 24
Post: #832
Witajcie,
Po zbudowaniu 4 Tulipanów chciałem się z Wami podzielić swoimi refleksjami.
Георгий mam nadzieję, że odczytasz to co napisałem. W razie problemów postaram się przetłumaczyć Smile
1. a początek taka informacja. Pozycja "0" (ZERO) w equalizerze jest wtedy gdy wszystkie suwaki są maksymalnie w górze, a nie jakby sugerowała logika w połowie.
2. Nowsze softy do DSP niż ten ze strony Artura powodują przesterowanie toru nadawczego. (np.Przy FM i PWR 100 na wyjściu wzmacniacza operacyjnego zaraz po CS4272 sinusoida ma obcięty dół). Na początku poradziłem sobie z tym zmieniając wartości elementów na takie jak w Icomie IC-7100, ale tak naprawdę tor nadawczy zaczął działać prawidłowo dopiero po wgraniu starego softu.
3. W AM i FM po przełączeniu z nadawania na odbiór częstotliwość przesuwa się o 4kHz w górę. Po ruszeniu głównym enkoderem + - 10Hz częstotliwość wraca do nastawionej. To samo dzieje się po wyjściu z menu "kalibracja częstotliwości".
Dobrze by było poprawić, zmodyfikować... :
1. Przydałaby się w MENU oddzielna regulacja AGC nadajnika dla każdej z emisji. U mnie jest tak: dla SSB AGC ustawione mam na 10 (wtedy jest ładny przebieg na oscyloskopie przy próbie dwutonowej). Dla FM kiedy mam ustawione AGC na 53 dewiacja osiąga 2,5kHz. Dla AM kiedy AGC mam ustawione na 23 (wtedy modulacja osiąga 90% ALE UWAGA! przy mocy nośnej ustawionej na 5W czyli PWR 13). No właśnie. I tu przydałaby się regulacja mocy maksymalnej w AM czyli nośnej (również ustawiana w MENU).
2. Bardzo przydałaby się możliwość całkowitego wyłączenia podsłuchu.
3. Zamiast Reverberatora mógłby być Fazer.
4. Zamiast tabelki zmiany częstotliwości można by użyć jednego przycisku umieszczonego obok gałki strojenia. Krótkie przyciśnięcie powodowałoby zmianę kroku strojenia na 1kHz, a długie przyciśnięcie (np. 2sek.) krok 1MHz. Następne krótkie przyciśnięcie i powrót do kroku 10Hz.
5. Może przycisk "TUNE" sterujący automatyczną skrzynką antenową np. ICOM AH-4.
Olaf
15-05-2016 17:18
RX9CIM Offline
Георгий
Liczba postów: 42
Post: #833
Hi Olaf!
Recently i found some bugs in DSP, i will eliminate but not fast.
Tulip can work only with own antenna tuner.
About new functions i can say only one - they will not be because Tulip is already outdated, now in stage of design new transiever - VisAir.
17-05-2016 20:24
Toral Offline
Olaf, SQ5NHC
Liczba postów: 24
Post: #834
Witaj Георгий.
Dziękuję za odpowiedź Smile
Widziałem controler VisAir i jest po prostu fantastyczny.
Jeżeli dobrze rozumiem to może on również sterować Tulipanem SDR.
Czy możesz zdradzić kiedy będzie go można odwzorować lub kupić gotowy moduł?
Przypuszczam, że transceiver VisAir konstrukcyjnie i programowo będzie zbliżony
do Tulipana, więc myślę, że moje pomysły / usprawnienia sprawdzą się i w nim.
Byłoby super gdybyś wziął je ewentualnie pod uwagę Smile
Pozdrawiam serdecznie
Olaf
18-05-2016 10:08
Toral Offline
Olaf, SQ5NHC
Liczba postów: 24
Post: #835
Zastanawiam się czy układ CMX983 nie zastąpiłby z powodzeniem Avali i filtrów?
https://www.cdiweb.com/datasheets/cml/CMX983.pdf
27-05-2016 11:14
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #836
27-05-2016 12:21
Liczba postów: 1,013
Post: #837
Wg mnie to gotowy trx SDR bez części audio<->AD/DA
28-05-2016 8:39
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #838
28-05-2016 13:33
Toral Offline
Olaf, SQ5NHC
Liczba postów: 24
Post: #839
Pierwsze zastosowanie w nocie to SDR. Poza tym dlaczego ten układ miałby "nie przepuszczać " sygnałów SSB czy AM, FM?
28-05-2016 14:43
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #840
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-09-2020 13:18 przez SP3OSJ.)
28-05-2016 16:10
Loading...
