Single Bander SSB 3,6 -3,8..
SP2IPT Offline
Jakub
Liczba postów: 233
RE: Single Bander SSB 3,6 -3,8..
Przeciez tego nie ma sensu toczyc.
Kup wierdlo piorowe do drewna, kawalek walka tekstolitowego i powoli sobie sam to rozwiercisz. (Zakladam oczywiscie posiadanie wiertarki stolowej, jesli nie masz to daj znac, moge pomoc ale IMHO szkoda czasu Wink )
pz
05-05-2016 8:17
SP5RF Offline
Liczba postów: 341
(05-05-2016 8:17)SP2IPT napisał(a):  Przeciez tego nie ma sensu toczyc.
pz
Technika 3D to za mało wytrzymałe mechanicznie jest.... IHMO
Z wałkiem tekstolitowym pomysł dobry, ale jak kupię wałek to już wytoczyć prościej.
Wiertarkę mam kolega ma tokarkę. Smile
Frycz.
73 Frycz SP5RF
05-05-2016 9:51
SP9MRN Offline
Liczba postów: 819
(05-05-2016 9:51)SP5RF napisał(a):  Technika 3D to za mało wytrzymałe mechanicznie jest.... IHMO
Jeżeli wytrzymuje robienie części do robienia drukarek 3d ;-) to nie jest tak źle...
Aczkolwiek wałek z tekstolitu zapewne będzie wytrzymalszy
mrn
05-05-2016 10:30
SP5RF Offline
Liczba postów: 341
Kupiłem wtyczkę od przyczepy samochodowej. Pierwsze podejście wygląda tak, ale mam pomysł jak zrobić to lepiej Smile
Inna sprawa; na kablu, takim od przyczepy sam. jest napisane 300/500 v Czy to znaczy że 300 nap ciągłego a 500 V przez minutę? No i czy jest to napięcie stałe czy zmienne. Pytam bo ten kabel jest super poza tym że na jednej żyle będzie 800V i się niepokoję o to.
Pozdr!
73 Frycz SP5RF
05-05-2016 16:19
SP2IPT Offline
Jakub
Liczba postów: 233
Post: #15
To jest znamionowe napiecie izolacji podawane pomiedzy kazda zyla do ziemi, oraz miedzyfazowo miedzy zylami w ukladzie wielofazowym.
pz
05-05-2016 20:34
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
Post: #16
Jak nie masz manuala to zamieszczam, życząc miłej zabawy Smile
.pdf  heathkit_hw-12_80-meter_ssb_transceiver_sm.pdf (Rozmiar: 14.91 MB / Pobrań: 1228)
06-05-2016 9:26
SP5DP Offline
Liczba postów: 34
Post: #17
Cześć. Pewnie już za późno, ale jako wtyk do twojego gniazda mikrofonowego pewnie można by wykorzystać środek tego gniazda po wycięciu jednego bolca:
http://allegro.pl/gniazdo-mikrofonowe-cb...61365.html
Może się mylę ale ja bym spróbował.
Darek
12-09-2016 16:06
SP5RF Offline
Liczba postów: 341
Post: #18
No więc jest OK. Zasilacz zrobiony, radio uruchomione (nie trzeba było wiele), ale...
Zasilacz zrobiony w skrzyneczce po narzędziach. To dobry pomysł bo i bezpiecznie i poręcznie. Radio ma bardzo "naturalne" audio, można słuchać godzinami. Jest w nim przestrzeń, skala z tekturki, jak by co to jest kalibrator... Nadajnik działa dobrze z tym że dopiero kiedy założyłem zapomniany i odłożony na bok, wydawało by się całkiem z lamusa mikrofon krystaliczny, to nadajnik pokazał co potrafi.. 100 W jest w pełni wystarczająca.... Instrukcja pozwala zrobić samemu przy tym transceiverze dosłownie wszystko.. Martwi tylko że że napięcia 250, 800V, w cz. wszystko to rozprowadzone kabelkiem dzwonkowym. Ale może w USA jest lepszy kabelek... Dodgy Podłączenie anteny za pomocą złącza typu RCA czyli cinch uważałem za dziwactwo, tymczasem jest to super rozwiązanie, tanie, proste i dobre...
Antena podwójna bazooka działa więcej niż dobrze..
Słowem projekt wart realizacji.
73 Frycz SP5RF
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-05-2017 18:39 przez SP5RF.)
03-05-2017 18:39
SP3SUZ Offline
Liczba postów: 494
Post: #19
HW 100 tydzień temu z "walniętym" nadajnikiem zamieniłem na EKD 300. Tez "walnięte" - hi. stało u mnie dwa lata i nikt nie chciał. za to facet jest zawodowym radiomechanikiem to sobie naprawi a ja sobie naprawie EKD.
03-05-2017 20:10
SP5RF Offline
Liczba postów: 341
Post: #20
Koledzy,
Wczoraj zrobiliśmy eksperyment telegraficzny na miarę Marconiego, polegający na podaniu sygnału telegraficznego 700 Hz na wejście mikrofonowe HW 112. Przy tym układzie VOX działa jak BK i to tak szybkie że nawet pierwsza kropka jest nadawana. Sygnał jest trochę tju tju tju... Ale akceptowalnie a nawet uroczo. Jak będzie zbyt uroczo to się wystabilizuje nap. zasilania VFO i BFO i to poprawi sygnał.
Mam pomysł na przejściówkę pomiędzy wtyczką mikrofonu a radiem z wbudowanym generatorkiem 700 Hz. i wejściem do klucza. I mogła by tam być nawet bateria z racji znikomego poboru prądu. I tu jest pies pogrzebany. Taki generatorek 700 Hz o ładnej sinusoidzie i znikomym poborze mocy i bez klików...
Jakiś pomysł?
To radio nie jest wybitne, ale słucha się go tak przyjemnie... Rolleyes
RF.
73 Frycz SP5RF
05-12-2017 12:37
