TRX "FUKUŚ"
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #21
RE: TRX "FUKUŚ"
Romku, jeśli w demodulator zbudowany będzie na bazie przełącznika to po co nam sinus ? Zwróć uwagę na schemat blokowy.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-12-2015 7:30 przez SP5BMP.)
23-12-2015 7:30
SP3F Offline
Romek
Liczba postów: 202
Post: #22
RE: TRX "FUKUŚ"
Ja myślałem jednak o demodulatorze liniowym. Nie pytam o pierwszy mieszacz Rx, bo on u mnie będzie na kluczach. Ale demodulator (detektor) chciałbym liniowy. Sądzę, że zmiana prostokąta na sinusoidę jest mozliwa, bo taki obrazek jest na którejś stronie załączonego przeze mnie linku. Tylko jak? Moje pytanie nie dotyczyło ściśle "Fukusia". Znalazło się tutaj, gdyż w tym wątku znalazłem info si5351.
73 - Dziadek Romek
(ex. sp3nyg)
23-12-2015 9:49
Liczba postów: 1,284
Post: #23
RE: TRX "FUKUŚ"
Możesz mi wierzyć bądź nie ale detektor na kluczach jest bardziej liniowy niż każdy inny na elementach nieliniowych.
23-12-2015 10:00
SP3F Offline
Romek
Liczba postów: 202
Post: #24
RE: TRX "FUKUŚ"
Wierzę Ci, ale mnie martwisz. Rozwalasz moją koncepcję, zaawansowane prace i zgromadzone elementy.
73 - Dziadek Romek
(ex. sp3nyg)
23-12-2015 13:41
Post: #25
RE: TRX "FUKUŚ"
Mogłem się ugryźć w język, nie takie miałem intencje, zwłaszcza przed Świętami. Niemniej nie martw się, Fukuś zapowiada się ciekawie a zgromadzone elementy zawsze możesz wymienić na inne Blush
23-12-2015 13:49
SP3F Offline
Romek
Liczba postów: 202
Post: #26
RE: TRX "FUKUŚ"
Nie martwie się. Jedynie dłuzej będę dociekać, jak się te sinusoidy tworzy. Nie od razu Kraków zbudowano. Wszak jest to forum ludzi dużo wiedzących, Może ktoś znudzony świątecznym obżarstwem rzuci tu okiem i wspomoze wiedzę ślepnącego dziadka.
Dla mnie wszystko jest ciekawe, ale wspaniale byłoby, gdyby Twoje "boje" zakończyły się jakąś pcb.
73 - Dziadek Romek
(ex. sp3nyg)
23-12-2015 15:16
Liczba postów: 1,013
Post: #27
RE: TRX "FUKUŚ"
Sinusoida - czyli sygnał wejściowy "z anteny" czy filtru kwarcowego itp, jest modulowana przy pomocy prostokąta (załóżmy, o wartościach +1 , -1). Modulowana, czyli mnożona. To modulowanie wykonują klucze, które mają dwa stany - włączony, wyłączony.
W wyniku mnożenia sinusa * prostokąt, masz dalej sinus, tylko "pocięty".
Patrz rysunek - zielony to sygnał prostokątny który "moduluje", niebieski (słabo widoczny ale..) to sygnał wejściowy (np . z anteny czy BPF). Czerwony to to co powstaje z pomnożenia dwóch powyższych. Teraz jak sobie ten czerwony przepuścimy przez filtr pasmowy (a jeśli to demodulator, to filtr dolnoprzepustowy) to mamy to co pociągnąłem grubą żółtą krechą Smile
A tu rzeczywistość:
PS: Na rysunku jest odwrócony ten prostokąt, jak się przyjrzeć to wtedy kiedy jest ujemny, mnoży razy wartość dodatnią i odwrotnie. Ale to nic, chodzi o zasadę.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-12-2015 16:11 przez SQ5KVS.)
23-12-2015 15:48
SP3F Offline
Romek
Liczba postów: 202
Post: #28
RE: TRX "FUKUŚ"
Ok, dzięki.
To wyjaśnienie, poparte grafiką trafia do mnie.
Ale po świętach (spędzam je w gronie rodzinnym, poza swoim domem) zastosuję metodę Macajewa i spróbuję poćwiczyć pracę z falą prostokątną. Z teorii jestem cieńki (jestem ekonomistą), ale ćwiczenie to najlepszy nauczyciel.
No tak - dawno temu na matemie było "modulo". W Excelu jest to też używana taka funkcja
73 - Dziadek Romek
(ex. sp3nyg)
23-12-2015 16:04
SP3JDZ Offline
Liczba postów: 92
Post: #29
RE: TRX "FUKUŚ"
Czy można prosić o schemat pośredniej (kaskoda BFR+J310)?
Witek.
http://witec.pl
11-04-2016 20:25
Post: #30
RE: TRX "FUKUŚ"
Z tą pośrednią przyznam szczerze że miałem spory problem (choć jeszcze większy z AGC). Układ był podobny do tego który SP2JQR zaproponował w modyfikacji trx SP5WW, tzn pierwsza część czyli kaskoda.
http://sp-hm.pl/attachment.php?aid=1192
Na dole BFR91 (miałem w szufladzie), a na górze J310A.
Miałem problem bo układ (co prawda nie na docelowej ładnej płytce) miał lekkie wzbudzenia, jak też ciężko było w nim uzyskać odpowiednie wzmocnienie przy dość sporym obciążeniu wyjścia.
Mam gdzieś pliki (schemat) z symulatora, które mógłbym podesłać -ale chyba jutro. Ostatecznie prawie na pewno go nie użyję. Teraz testuję na stole układ z jednym BFR193 który daje ok 20dB wzmocnienia, impedancja we 500 omów, bezpośrednio do filtru kwarcowego, imp. wy ~200 omów.
Coś jak tu:
.jpg  POST_X_AMP2.jpg (Rozmiar: 44.39 KB / Pobrań: 2182)
