Szczęśliwego Nowego Roku
Octopus metoda pomiarow elementow elektronicznych
EC4AGT Offline
Liczba postów: 285
Ciekaw jestem czy ktos z Was slyszal o metodzie pomiaru elementow elektronicznych za pomoca sondy podlaczonej do oscyloskopu. Ostatnio , jeden z nowych kolegow na dziale przyniosl schemat ukladu ktory z jednej strony podlacza sie do oscyloskpu zas z drugiej sa przewody do dokonywania pomiarow. W zaleznosci czy element jest sprawny czy tez zly na ekranie oscyloskpu pokazuja sie figury ktore pokazuja jego stan
Pod koniec tygodnia , kiedy przetlumacze tekst postaram sie podeslac schemat i metodyke pomiarow.
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
RE: Octopus metoda pomiarow elementow elektronicznych
Cześć,
to się nazywa charakterograf. Kiedyś miałem oscyloskop Hameg 203_6 ktòry miał to wbudowane fabrycznie.
Pozdrawiam!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-10-2015 21:08 przez SQ9JXT.)
01-10-2015 21:08
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 539
Oscyl jest niedocenianym narzędziem głównie przez tych co się go boją.
Dla mnie jest podstawą i to nie dla oglądania charakterystyk nieliniowych klamotów.
Strumień elektronów malujący obraz właściwie nie ma bezwładności i to jest główna zaleta. Często
zamiast sondy 1:10 podłączam sondę w.cz. od V640. Korzyści z trybu XY nieocenione.
Tylko katodowy.
01-10-2015 22:23
EC4AGT Offline
Liczba postów: 285
Wracam do tematu Octopus bo chcialbym zrobic ( badz kupic ) prosta pezystawke do komputera ,ktora pracowalaby jako oscyloskop w charakterze miernika Octopus. W pracy do tego celu uzywamy stary oscyloskop Promax 20 Mhz. Kolega , ktory zajmuje sie naprawa uzadzen powiedzial mi ze do tego celu nie potrzeba super osculoskopu. Wystarczy prosty aby mial wejscia X i Y. Dlatego tez zastanawiam sie czy budujac prosty oscyloskop do PC a jest w intenecie wiele takich przykladow , moglbym go zastosowac jako charakterograf. Jedynie co mi powiedzial to aby byly dwa wejscia X i Y.
Moze mi ktorys z kolegow podac przyklado takiej prostej przystawki .
EC4AGT
05-03-2016 23:06
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
(05-03-2016 23:06)EC4AGT napisał(a):  Witam
Wracam do tematu Octopus bo chcialbym zrobic ( badz kupic ) prosta pezystawke do komputera ,ktora pracowalaby jako oscyloskop w charakterze miernika Octopus. W pracy do tego celu uzywamy stary oscyloskop Promax 20 Mhz. [...] Jedynie co mi powiedzial to aby byly dwa wejscia X i Y.
Wojtek, dokładnie tak jest. Oscyloskop może być właściwie dowolny, byle miałby możliwość pracy XY.
Zapoznaj się na początek z tym:
http://www.trioda.com/forum/viewtopic.php?f=25&t=29559
i looknij do załącznika Smile
Powodzenia!
.pdf  Praktyczny Elektronik 1995-02.pdf (Rozmiar: 4.91 MB / Pobrań: 2727)
07-03-2016 11:13
SP6VGX Offline
Tomek
Liczba postów: 108
Z gotowych przystawek nie widzialem takich aby soft wspieral X, Y... mysle ze predzej cos pod karte dzwiekowa sie znajdze...
Natomiast tak miedzy bogiem, a prawda to szkoda sie w to bawic. Chyba lepiej poskladac popularny tester elementow na AVR lub za grosze kupic taki u chinczykow.
Na obecne czasy octopus to jest bardziej ciekawostka niz cos przydatnego...
Natomiast charakterograf najlepiej wykonac jako przystawke do PC... na triodzie kiedys podchodzilismy do budowy takiego do lamp... jest tam troche przemyslen - choc zapewne na dosc starych elementach jak na obecne czasy Wink Teraz to mozna zrealizowac cos takiego znacznie prosciej i lepiej...
http://www.sp6vgx.pl/
08-03-2016 19:20
KLIMA Offline
Liczba postów: 194
(08-03-2016 19:20)SP6VGX napisał(a):  Chyba lepiej poskladac popularny tester elementow na AVR lub za grosze kupic taki u chinczykow.
Charakterograf daje jednak więcej informacji niż ten tester. Sam od długiego czasu myślałem o charakterografie dla elementów 3 końcówkowych, ale jakoś temat leży.
08-03-2016 20:37
DG1KDJ Offline
Liczba postów: 9
http://www.dl4jal.eu/kls/kls.html
Moze to sie przyda, byl i w Elektorze dobry uklad Charakterografu do polprzewodnikow.
08-03-2016 22:19
SP6VGX Offline
Tomek
Liczba postów: 108
@KLIMA
Tak wiem tylko Octopus to nie jest charakterograf, a o tym jest mowa i do tego sie odnioslem. To dosc stary wynalazek i na obecne czasy bardziej bajer niz cos uzytecznego. Dlatego wspomnialem o tym testerku na AVR ktory ma znacznie wieksze mozliwosci i czytelniejsza forme podawania informacji o podpietym elemencie.
Tutaj taki przyklad jak ten Octopus dziala - bo chyba czesc osob mysli ze to charakterograf Wink
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-03-2016 12:55 przez SP6VGX.)
09-03-2016 12:55
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
(09-03-2016 12:55)SP6VGX napisał(a):  Tutaj taki przyklad jak ten Octopus dziala - bo chyba czesc osob mysli ze to charakterograf Wink
Nie zgodzę się, coś, co pokazuje charakterystykę prądowo-napięciową elementu to charakterograf. Natomiast istnieją dwie odmiany tego urządzenia. Jedna to takia jak pokazałeś na zdjęciach, czyli tylko charakterystyki elementu - dokładnie taki sam był wbudowany w Hamega 203-6. Natomiast druga to taka, gdzie osie są wyskalowane i można dokładnie ilościowo ustalić jaka jest charakterystyka bądź rodzina charakterystyk. Jednakże, co do zasady oba urządzenia są tzw. charakerografami.
11-03-2016 8:39
