  • 6 Głosów - 4 Średnio
SP7EZG Offline
Liczba postów: 197
Post: #231
RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO
Czy przy którejś wersji rozwojowej powstał program z obsługą LCD 2x16 ?
Pytam, bo założyłem takie rozwiązanie u siebie, a nie mogę poradzić sobie z S Metrem...
27-12-2015 0:15
SQ9MDD Offline
Rysiek
Liczba postów: 380
Post: #232
Była wersja pod LCD 2x20 z tego co pamiętam, bo dawno tam nie zaglądałem. Chyba tam nie było s-metra jeszcze...
Będziesz to rozwijał?
.rar  zlomek_1_1_5.rar (Rozmiar: 3.21 KB / Pobrań: 1081)
.rar  zlomek_1_1_4.rar (Rozmiar: 2.82 KB / Pobrań: 982)
27-12-2015 12:36
SP7EZG Offline
Liczba postów: 197
Post: #233
Obawiam się, że za głupi na to jestem.
Obsługę Si5351 mam "napisaną" (posklejaną z innych programów) natomiast nie mam pojęcia właśnie, jak rozwiązać Smeter i przełączanie zakresów, bo z sygnalizacją Tx/Rx sobie chyba poradzę, ale z tymi dwoma kwestiami będę musiał powalczyć.
W załączeniu mój sketch. Tak jak mówię, cały kod to twór kolegów NT7S, SQ9NJE i AK2B
Próbowałem ostatnio uruchomić Smetr korzystając z LCD Bargraph, ale w Kacperku napięcie pojawiające się na wyjściu ARW (Do Smetra) jest bardzo niewielkie, i standardowa obsługa ADC nie pokazuje nic.
Oczywiście cały trx jest jeszcze płytką na biurku w trakcie budowy, więc po prosu kombinuję.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-12-2015 15:39 przez SP7EZG.)
27-12-2015 15:39
SQ6IYY Offline
miso(michal]
Liczba postów: 156
Post: #234
Witam plitky dotarte na początek kilka zdjęcia pierwszych egzemplarzy
Na początek prosty kod do sprawdzania komunikacji I2C i Si5351 a dalej po kolei
ATT , NOTCH , BAND i kilka pinu wolnich od wyboru do koloru
i następne
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-01-2016 15:26 przez SQ6IYY.)
22-01-2016 13:44
SQ6IYY Offline
miso(michal]
Liczba postów: 156
Post: #235
Witam ponownie z polu prób błędu i nie wiem czego nie ...No i stało się
Heniek i Zlomek razem na tej samej platformie (PCB) i Si5351
na drugim obrazku freq x 4
W Piątek na spotkaniu krótkofalowcu w Bolesławcu pierwsze płytki dostałe są nowych opiekun mam nadzieje ze szybko w Lidii lub Taurusu a jedna w
Piligrimie zagadają na pasmie . Na PCB zostały załadowane kody złomka 1.0.16 z kodem do Si5351 zamiast AD9850 w Heńku zrobiłem coś podobnie. Dodatkowe piny można wykorzystać wg. uznania.
21-02-2016 15:52
SP5HBT Offline
Liczba postów: 154
Post: #236
Ładny projekt.
Gratuluję zapału i osiągniętych efektów.
Czy jest szansa na płytkę ze wsadem?
Jeżeli tak to bym postarał się użyć ten układ do projektu
transceivera na układach Plessey.
73, Mietek
21-02-2016 17:37
SQ6IYY Offline
miso(michal]
Liczba postów: 156
Post: #237
No tak zarzuciłem przynętę i czekam że bi się spławik ruszył ,spławik w tym przypadku temat o syntezie Zlomek lub Heniek plus AD9850 (Si5351) od razu się przyznam schematu niema ale jest typowa aplikacja za pojedyncze zespoły
si5351
schemat z strone SQ9NJE
reszta to jest typowi Arduino pro mini 5V 16 MHZ
na jednej plytce z Si5351 i PCF8574
jak na przykład
z drugie stronę PCB 3x stabilizatory 5V i 2x 3V3 plus C i R rezystory od 0R do 10K zalecano co maja robić ogranicza prąd lub tylko spolaryzować pin we wy
C jak powinno 100nF do blokady pinu (A0,A1,100nF do masy ) a reszta pinu do blokady po potrzeby
Na temat Kodu jest to MIX co się morze znaleźć w a temat Si5351 , DDS i moja próba powiązania w jedno całość na miarę moje wiedze (jest miesza od Zera) Dopisałem lub przepisałem kilka linijek z ruznich projektu
od SQ9NJE projekt syntezę do SDR
Teensy SDR świetni projekt
MultiFeaturedVFO
i mnóstwo innych co się nie przypominam nazwę a warto ich przestawić
Osobiście jestem zwolennikiem Złomka i jego kompilacji a pełen podziwu dla Macka SP9MRN i jego kodu Henkia za tego się starałem na jednej płytce uwzględnić dwa projekty
Moj projekt Zlomka ma zalozenie sterowanie BAND , ATT Preamp ,notch ,USB/LSB /CW
i kilka pinu jest wolne do kombinowania
i podpiąc do Husarka i SMD Piligrima
Na koniec podam z powodu techniczni produkcji musiałem zamówić ponad 40 plytek (min. 10 dm2) większość pójdę na sprzedaż jak gotowe moduły z moją kompilacjom Złomka a każdy może rozwijać dalej program według własnej wiedzy lub potrzeb
21-02-2016 20:24
SP9MRN Offline
Liczba postów: 819
Post: #238
1. mini 3.3v znacząco upraszcza sprawę konwersji poziomów logicznych dla wyświetlacza i Si
Maciek
22-02-2016 13:33
SQ6IYY Offline
miso(michal]
Liczba postów: 156
Post: #239
Witam Maciek
tak to prawda ale posiadam mini 5v i pod taki płytkę robiłem.
Miejsca na płytce jest dużo kilka rezystor 2x tranzystor i stabilizator 3v3 się zmieściło bez problemu
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-02-2016 19:04 przez SQ6IYY.)
22-02-2016 19:03
SP9MRN Offline
Liczba postów: 819
Post: #240
ok
22-02-2016 23:29
