  • 2 Głosów - 3 Średnio
Mój upconverter [FILM]
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 848
Oto moje efekty budowy upconvertera. Gdzieś zaginą mi generator 50MHz, więc zastosowałem 32MHz.
https://www.youtube.com/watch?v=DkwXQq4Q...e=youtu.be
Jakaś stacja AM.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-02-2016 14:23 przez SQ8NZD.)
20-02-2016 11:28
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 848
RE: Mój upconverter [FILM]
Drugi film Wink
https://www.youtube.com/watch?v=hf3OO7mU...e=youtu.be
20-02-2016 11:51
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 604
Wykonane urządzenie jest na poziomie ucznia z 5 klasy szkoły podstawowej. Odbiór stacji radiofonicznej nadającej w setkach kilowatów o niczym nie świadczy. Zademonstruj nam jak słychać stacje amatorskie. Określ pasmo i z grubsza częstotliwość.
20-02-2016 12:23
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 848
(20-02-2016 12:23)SP5BMP napisał(a):  Wykonane urządzenie jest na poziomie ucznia z 5 klasy szkoły podstawowej. Odbiór stacji radiofonicznej nadającej w setkach kilowatów o niczym nie świadczy. Zademonstruj nam jak słychać stacje amatorskie. Określ pasmo i z grubsza częstotliwość.
Hej ! Nie bądź dla mnie taki surowy. Tongue . Pająk to moja ulubiona metoda montażu...
Właśnie mam problem z określeniem częstotliwości pasm amatorskim. Spróbuję znaleźć.
PS... https://www.youtube.com/watch?v=nragrRdb...e=youtu.be $ film z pasma 14MHz . Słychać CW i PSK. SSB też można bez problemu odbierać ! Big Grin
7MHz też super chodzi.
Adrian, SQ8NZD
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-02-2016 14:38 przez SQ8NZD.)
20-02-2016 14:16
SP3F Offline
Romek
Liczba postów: 202
Januszu!
Nie karć Adriana, lecz zachęć.
Prześledź jego posty na przesteni minionych kilku miesięcy.
Jakie naiwne pytania zadawał.
W stosunku do tego, nastąpił postęp.
Dla mnie to on jest akurat prawdziwym radioamatorem.
Widzę postęp.
Sam go na tym forum strofowałem, dziwiły mnie pytania o podstawy. Praie o prawo Ohma.
A Ty - Adrian - pająk jest na chwilę.
Następnym (równoległym) Twoim przedmiotem nauki niech będzie projektowanie płytek.
73 - Dziadek Romek
(ex. sp3nyg)
20-02-2016 19:11
KLIMA Offline
Liczba postów: 194
Muszę się przychylić - jest duży progres. Spróbuj te pająki robić coraz mniejsze - w tej chwili każde takie połączenie robi ci za antenę.
20-02-2016 23:09
SP9MRN Offline
Liczba postów: 819
Jeżeli kochasz pająki, (które dobrze zrobione wcale nie są gorsze od trawionego PZB) to polecam analizę kanonicznego przykładu perfekcyjnego wykonania.
Te małe ciemne płytki można wykonać tnąc zwykłe PCB
https://aa7ee.wordpress.com/2012/06/03/t...-building/
MAciek
22-02-2016 13:50
SQ5KVS Offline
Liczba postów: 1,013
Jak działa to gratuluję Smile
Nie warto sobie zawracać głowy trawieniem kwadratowych wysepek. Laminat (1 lub dwu stronny) plus piłka do metalu i tniemy na paski/kwadraciki. Można też obcinać szczypcami bocznymi. Lekko fazujemy na brzegach żeby nie było zadziorków i żeby cyna się trzymała bardziej środka wysepki.
Jeśli laminat dwustronny to można przylutować wysepkę do masy (wymaga wprawy i dość gorącej lutownicy). Jeśli jednostronny to można przykleić (można i kropelką ale TYLKO W DOBRZE WENTYLOWANYM MIEJSCU).
Jeśli musimy wlutować układ scalony to bierzemy płytkę uniwersalną np. taką:
http://www.sklep.cyfronika.com.pl/enviro...bd8b67.jpg, wycinamy sobie prostokąty na 2x7 czy 2x8 nóg i mocujemy.
22-02-2016 14:31
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 848
Powiem tak..... Lutuję w pająku ponieważ nie mam warunków, aby przechowywać każdej wartości oporników/kondensatorów w każdej szufladce. Jest tego tak dużo, że miałbym kompletny bałagan.
Mam okrągłe wartości elementów biernych np.1om, 10om, 100om , kondensatory 1pF, 10pF, 100pF itd.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-02-2016 15:58 przez SQ8NZD.)
22-02-2016 15:58
SQ5KVS Offline
To lekko bez sensu. W AVT, TME i każdym sklepie elektroicznym możesz sobie kupić zestaw, w którym jest po 10 lub 25 sztuk szeregu rezystorów / kondensatorów, w wartościach kilkuset pf do kilku uF i od kilku omów do kilkuset kOmów. Tym masz załatwione kilka jesli nie naście konstrukcji i nie musisz bujać się z dorabianiem wartości. Proszę. I nie śmierdzi ceną: https://sklep.avt.pl/rezystory-660-szt.html
22-02-2016 18:42
