  • 6 Głosów - 2.83 Średnio
Indukcyjność cewek 7x7 w uzwojeniu wtórnym
Post: #31
RE: Indukcyjność cewek 7x7 w uzwojeniu wtórnym
On nie chce tych filtrów.On chce ,żeby pomierzyć uzwojenia.
Te cewki mają ruchome rdzenie.Obrót o 90stopni to już inna bajka.
Wartość pomierzona idzie w las.
Niech Ktoś kupi,pomierzy i poda te wartości.
Chory ON albo ja.
SP6VGX Offline
Tomek
Liczba postów: 108
Post: #32
Tego juz nawet nie chcialem wspominac bo pisalem o tych ruchomych rdzeniach w temacie innego odbiornika. Mi powoli juz tez rece opadaja... ...dlatego jestem juz w stanie kupic te cewki i wyslac za free aby sobie Adrian pomierzyl (moze praktyka przy pomiarach cos da)...
http://www.sp6vgx.pl/
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-01-2016 14:29 przez SP6VGX.)
29-01-2016 14:29
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 851
Post: #33
He he.
Zrobię odbiornik według zaleceń z postu http://sp-hm.pl/thread-2525-post-27451.html#pid27451 . Tak też pomyślałem że cewki 7x7 badane za pomocą miernika indukcyjności dadzą różne wartości, ale uśredniając to co było w poście #24 daje takie same wartości co w katalogu.
O 19-tej dzisiaj siądę przy biurku i poskładam wersję na pasmo 7MHz. Jedna BB105 na ten band pewnie wystarczy (tak pisze w opisie odbiornika)
Życzcie mi powodzenia Wink
PS. Jak macie jakieś interesujące części do oddania to biorę. Piszcie na PW.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-01-2016 15:33 przez SQ8NZD.)
29-01-2016 14:52
SP6VGX Offline
Tomek
Liczba postów: 108
Post: #34
W poscie o pewnym odpiorniku masz kod z Matlaba jak sie to liczy... a tutaj masz kalkulator ktorym teoretycznie mozesz sprawdzic czy dana pojemnosc wystarczy:
http://ekalk.eu/lc_pl.html
29-01-2016 15:28
SP7WMX Offline
Jacek
Liczba postów: 69
Post: #35
127 miał 17,4uH tak jak wyszedł z fabryki czyli prawie dokładnie katalogowo. Z ciekawości pokręciłem i można go przestrajać w zakresie 10-20 uH. Wtórne odpowiednio 0,4-0,5uH a więc zmiana minimalna. Niestety,filtrem na pierścionku tak ładnie nie pokręcisz jak rdzeniem w cewce,musisz kombinować z kondensatorami.
Mierzenie tych pozostałych filtrów nie ma większego sensu bo tam wtórne to 1 albo 2zw (to pewnie poniżej 100nH będzie) a pierwotne jest w podane katalogu. 1-2 zwoje wtórnego na pierścionku i na jedno wyjdzie.
29-01-2016 17:42
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 851
Post: #36
Zlutowałem ten odbiornik stosując zamiast 7x7 cewki na T37-2. Efekty ? Hmmm... Nie da się odczytać częstotliwości przez 14-tą nóżkę TBA120U. Odbieram jakąś stację radiową dość silnie, ale nic z CW/SSB.
Zbudowaliście ten receiver na 7MHz stosując w/w rdzenie ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-02-2016 15:00 przez SQ8NZD.)
05-02-2016 14:55
AdamC Offline
Liczba postów: 169
Post: #37
(05-02-2016 14:55)SQ8NZD napisał(a):  Zlutowałem ten odbiornik stosując zamiast 7x7 cewki na T37-2. Efekty ? Hmmm...
Ano, tak działa jak zbudowałeś.
I tak dobrze że coś odbiera, na jakiejś częstotliwości.
Zmierzyłeś gdzie wypada rezonans obwodów LC ?
05-02-2016 20:10
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 851
Post: #38
A podpowiedz mi jakie elementy wchodzą w skład obwodów LC, dlatego że w opisie odbiornika nie ma napisane gdzie one są.
Jak to będę wiedział to resztę sam sobie obliczę. W internecie są kalkulatory. No problemos. Wink
Mi się wydaje, że 4.954823 uH, czyli zaokrąglając 5uH . Tylko wtórne nie wiem ile ma mieć
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-02-2016 11:51 przez SQ8NZD.)
06-02-2016 11:51
AdamC Offline
Liczba postów: 169
Post: #39
(06-02-2016 11:51)SQ8NZD napisał(a):  A podpowiedz mi jakie elementy wchodzą w skład obwodów LC, dlatego że w opisie odbiornika nie ma napisane gdzie one są.
Jest napisane (w pliku który sam zamieściłeś), ostatnie 3 linijki tekstu przed podpisem autora i tabelka str. 92 w prawym dolnym rogu.
(06-02-2016 11:51)SQ8NZD napisał(a):  Jak to będę wiedział to resztę sam sobie obliczę. W internecie są kalkulatory. No problemos. Wink
Policzysz tylko wirtualną rzeczywistość, a przy takim montażu jak pokazałeś to w realu wyniki będą +/- 100% od wyliczonych, że nie wspomnę o naturalnych rozrzutach parametrów elementów.
Określ za pomocą GDO,TDO rezonanse obwodów w rzeczywistości układu zbudowanego.
Zresztą już nie raz proponowano Ci takie działanie.
Aby odbiornik zadziałał zgodnie z założeniami można:
- zbudować go z elementów i tak samo jak założył autor ( o ile nie popełnił błędu)
- skorzystać z rad podawanych na tym forum
- mieć dużo samozaparcia i liczyć na szczęście, że budując według zasad Adriana układ zadziała zgodnie z założeniami
06-02-2016 23:56
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 851
Post: #40
OK. Dzięki ! Potrzebuję jeszcze indukcyjności wtórnego uzwojenia. Już jestem na prostej drodze. heh
Fanie by było, aby ktoś bardziej biegły w radioelektronice zbudował go i podzielił się uwagami.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-02-2016 9:32 przez SQ8NZD.)
07-02-2016 9:32
