  • 6 Głosów - 2.83 Średnio
Indukcyjność cewek 7x7 w uzwojeniu wtórnym
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 852
Post: #21
RE: Indukcyjność cewek 7x7 w uzwojeniu wtórnym
Witam ponownie.
Ten znany czytelnik ze strony 60 w Świat Radio 2/2016 to ja Big Grin. To moja "sprężyna" by reaktywować ten odbiornik dla nasłuchowców.
Czy moglibyście pomóc redakcji tego miesięcznika by go uwspółcześnić tą konstrukcję ? Jest A.D. 2016 a 127 7x7 jest nie do kupienia. Huh
Jak pisał Tomek SQ9JXT..... zadanie nie jest takie proste, więc jak macie odpowiednie przyrządy np. TDO to pomierzcie go i opublikujcie schemat.
Jak się uda to zrobić to napiszcie do ŚR, dlatego że redakcja ma zamiar go zamieścić na łamach miesięcznika.
Pomożecie ? Shy
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-01-2016 11:58 przez SQ8NZD.)
28-01-2016 11:20
Liczba postów: 1,527
Post: #22
http://sp-hm.pl/thread-2525-post-27453.html#pid27453
28-01-2016 14:52
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 852
Post: #23
(28-01-2016 14:52)SP2JQR napisał(a):  http://sp-hm.pl/thread-2525-post-27453.html#pid27453
Nie o takie wyjaśnienie sprawy mi chodziło. Potrzebuję.... ile zwojów należy nawinąć na amidonie T37-2 po stronie pierwotnej jak i wtórnej. Oczywiście z uwzględnieniem zawartości tego linku, który podałeś.
28-01-2016 15:46
SP7WMX Offline
Jacek
Liczba postów: 69
Post: #24
127 zmierzony ma: pierw. 17,4 uH wt. 0,42uH
28-01-2016 15:47
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 852
Post: #25
I oto mi chodziło Kolego Jacku. Smile
Jeszcze jakbyś miał czas to dla tych 7x7 o numerkach ;
204
207
506
Korzystając z kalkulatora miniRC. Dla pasma 3.7MHz cewki należy nawinąć na rdzeniu Amidon T37-2
pierwotne : 66 zwojów
wtórne : 10 zwojów
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-01-2016 16:03 przez SQ8NZD.)
28-01-2016 16:03
SP7WMX Offline
Jacek
Liczba postów: 69
Post: #26
Niestety nie posiadam 204 207 506.
127 jeden jakimś cudem się znalazł.
28-01-2016 16:17
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 852
Post: #27
OK. Dziękuję w imieniu swoim, jak i innych amatorów radioelektroniki.
Może ktoś inny posiada w/w cewki. Liczę na Was !
28-01-2016 16:19
SQ8AQX Offline
Liczba postów: 188
Post: #28
http://www.sklep.monster.pl/207-FILTR-7x...59%29.aspx
https://sklep.avt.pl/filtr-f7x7-204.html
https://sklep.avt.pl/filtr-f7x7-506.html
http://sq8aqx.blogspot.com/
28-01-2016 22:27
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 852
Post: #29
OK. Fajnie Robercie, że można je jeszcze dostać. Ale i w tym przypadku nie oto mi chodzi..... Trzeba by było zrobić tak jak Jacek.
Jak ktoś by zamawiał coś w AVT/sklep.monster.pl to niechaj weźmie po jednej sztuce i spróbuje je pomierzyć.
29-01-2016 11:19
SP6VGX Offline
Tomek
Liczba postów: 108
Post: #30
(29-01-2016 11:19)SQ8NZD napisał(a):  OK. Fajnie Robercie, że można je jeszcze dostać. Ale i w tym przypadku nie oto mi chodzi..... Trzeba by było zrobić tak jak Jacek.
Ale po co mierzyc Wink to ma taki sredni sens. Jak ci pomierze to bedziesz mial indukcyjnosc dla np. 100kHz Smile Czy moze zmiezyc ci dla innej czestotliwosci np. 120Hz ? i co dalej ? Dane cewek podane sa w tym watku i najlepiej o nie sie opierac.
Jak chcesz wykonac w inny sposob to musisz wiedziec co dany obwod robi w ukladzie i zaprojektowac podobny aby robil to samo.
Najlepiej je zamowic i uzyc, a jak ci szkoda na wysylke dla paru cewek - to za tydzien max dwa bede w AVT. Moge kupic i ci wyslac listem... Tylko warunek jeden masz ukonczyc uklad i go zaprezentowac na forum jak dziala na pasmie amatorakim (a nie jakies pikanie)... bo jak nie to bede kijem gonil nastepnym razem Wink
http://www.sp6vgx.pl/
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-01-2016 13:37 przez SP6VGX.)
29-01-2016 13:36
