  • 13 Głosów - 4.62 Średnio
Transceiver HMG 2010 "HUSAR"
SP5CGI Offline
Maciek
Liczba postów: 200
Post: #231
Dla próby zmontowałem LPF 10-14 MHz trój obwodowy. W załącznikach symulacja i pomiary.Cewki nawinięte na amidonach T50-6 10 i 11 zw.
.cct  LPF 10-14.cct (Rozmiar: 22.84 KB / Pobrań: 1236)
.pdf  10-14 3d.pdf (Rozmiar: 18.63 KB / Pobrań: 1452)
.pdf  10-14 3d swr.pdf (Rozmiar: 19.96 KB / Pobrań: 1144)
17-01-2016 20:40
SP5CGI Offline
Maciek
Liczba postów: 200
Post: #232
Powyższy filtr LPF 10-14 MHz poddałem próbom praktycznym.Sygnał podałem z trx ICOM 7400 >>LPF>>obciążenie 50 ohm.
10 MHz pomiar przed i za filtrem.
.bmp  wejście 10MHz.bmp (Rozmiar: 329.12 KB / Pobrań: 1523)
.bmp  wyjście 10 MHz.bmp (Rozmiar: 329.12 KB / Pobrań: 1464)
14 MHz pomiar przed i za filtrem.
.bmp  wejście 14MHz.bmp (Rozmiar: 329.12 KB / Pobrań: 1323)
.bmp  wyjście 14 MHz.bmp (Rozmiar: 329.12 KB / Pobrań: 1274)
19-01-2016 22:14
SP2FP Offline
PAWEŁ
Liczba postów: 184
Post: #233
Czy robiłeś próby przy większej mocy . Chodzi mi o spadek mocy na filtrach . Akurat po za tematem ale właśnie dzisiaj robiłem pomiary filtrów LPF do końcówki 500 watowej i mimo zaprojektowania tylko dwu-ogniwowych pi filtrów - tylko dla 80tki nie wprowadzał strat. Reszta wymagała korekty. K3 sprawdzone i kalibrowane -aby moc ustawiona była faktyczna - podłączone do LPF, dalej dobry reflektometr i sztuczne obciążenie. Ścieżki zaprojektowane jako linia 50 omowa, straty przy doprowadzonych równo 100 watach było 5-6 watowe ale po korekcie udało się uzyskać pełną moc a w zasadzie 99% kwestia grubości wskazówki , po za pasmem 28 ale to już z braku odpowiedniej pojemności. Jak skończę to opublikuję w dziale o LPFach
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-01-2016 22:46 przez SP2FP.)
19-01-2016 22:44
SP5CGI Offline
Maciek
Liczba postów: 200
Post: #234
Większej mocy z tego trx-a nie wycisnę. 199 Vp-p to 99W. Ponieważ wszystkie pomiary są widoczne na oscylogramach, można obliczyć moc wejściową i wyjściową z filtra.
Wartości elementów takie jak na schemacie .
Nic nie było dostrajane.
20-01-2016 1:35
SP9HVW Offline
Józef
Liczba postów: 158
Post: #235
Mam PCB PA - 100W na 2 x RD, itp. Przywiozę na spotkanie ŁOŚ (oprócz tych co zamówili koledzy) i mam jeszcze parę szt PCB pod wzm na podwójne mosfety np D1028, BLF368. Opis wzm 2x RD100 post # 226
SP2IPT Offline
Jakub
Liczba postów: 233
Post: #236
Jozef te D1028 masz na HF czy VHF? Pojedyncze czy po dwa tranzystory? No i jaki laminat?
Doczytalem schemat - nie bylo pytania Wink
Jaka sprawnosc uzysklujesz? To sa dosc mocne tranzystory i 100 W to troche malo Smile
pz
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-05-2016 9:39 przez SP2IPT.)
14-05-2016 9:39
SP9HVW Offline
Józef
Liczba postów: 158
Post: #237
Zasilając napięciem 26V przy odpowiednim przełożeniu trafa wyjściowego na pewno uzyskamy większą moc ale mając takie tranzystory z wylutu i przy założeniu że zasilam to z 13,8V mam alternatywne rozwiązanie jeżeli idzie o koszty do tranzystorów np.2xRD100HHF. PCB jest przygotowane z możliwością zasilania napięciem 26V - jak będę miał więcej czasu to zrobię pomiary do wersji zas. z 26V.
Wiadomo że przy zasilaniu z 26V- IMD3,IMD5 będzie lepsze. Pomiar IMD3 - 13,8V
D1028 - 7mHz IM3 wynosi (-26dB) pout 100W,
a np.FT-920 - 100W - 20M IM3 (-19dB) pomiar w QST 10/97
IC-756 - 100W - 20M IM3 (-18dB) pomiar w QST 5/97
a tu link PA 50W z BLF548 - Pt - 330W
http://www.kolumbus.fi/~ks9292/Cheap_dsp...ceiver.htm
pozdrawiam Józef SP9HVW
SP2IPT Offline
Jakub
Liczba postów: 233
Post: #238
IMHO szkoda uzywac tranzystora na 1/3 jego mocy, zasilacz 28 V i uzywac tranzystora tak jak zostal zaprojektowany Smile
Pamietaj tylko zeby dac miedziany rozpraszacz pod tranzsytor. Szkoda ubic go termicznie, mi sie to z jednym niestety podczas testow udalo Sad
pz
16-05-2016 9:34
SP9MZU Offline
Ryszard
Liczba postów: 59
Post: #239
Czy ma ktoś do odstąpienia pcb pośredniej i mieszacza do Husara ?
Pozdrawiam, Rysiek SP9MZU
24-02-2017 14:46
SP9HVW Offline
Józef
Liczba postów: 158
Post: #240
Prace z trscv Huzar idą powoli - nowa koncepcja zaproponowana w DSP Husarek przez Janusza SP5BMP i Tomka spowodowała że będę chciał go zastosować w trscv Huzar. Mam uruchomiony moduł p.cz Zdzisława SP4HKQ i H-Mixer, II pcz SP5BMP, filtr SSB,CW, sterownik SP5FCS, PA, zasilanie - dalsze prace w toku. Zrzut pomiaru mieszacza SWR w zależnosci od zastosowanego trafa.
.jpg  Blokowy Huzar.JPG (Rozmiar: 150.14 KB / Pobrań: 1413)
.jpg  HUSAR mixer.jpg (Rozmiar: 107.14 KB / Pobrań: 2834)
.jpg  HUSAR pcz..jpg (Rozmiar: 140.83 KB / Pobrań: 2208)
.jpg  Zasilanie Husar w4.JPG (Rozmiar: 246.6 KB / Pobrań: 1302)
.jpg  Switch filtr.jpg (Rozmiar: 110.48 KB / Pobrań: 3071)
.jpg  Układ bl. pom.SWR.JPG (Rozmiar: 72.48 KB / Pobrań: 1221)
.jpg  H-Mixer SWR.jpg (Rozmiar: 83.32 KB / Pobrań: 1530)
.jpg  Płytka z filtrem 3.jpg (Rozmiar: 181.23 KB / Pobrań: 1294)
.jpg  Pcz I-2.jpg (Rozmiar: 270.66 KB / Pobrań: 1321)
.jpg  BFO1-2.jpg (Rozmiar: 233.84 KB / Pobrań: 1354)
.jpg  II mieszacz.jpg (Rozmiar: 281.84 KB / Pobrań: 2586)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-03-2017 20:59 przez SP9HVW.)
23-03-2017 20:59
