  • 6 Głosów - 2.83 Średnio
Indukcyjność cewek 7x7 w uzwojeniu wtórnym
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 831
Ile uH powinny mieć cewki 7x7 w uzwojeniu wtórnym....
127
204
207
506
Chciałem policzyć dzieląc indukcyjność przez liczbę zwojów, ale za każdym razem licząc dla każdej z nich osobna wychodziła inna liczba indukcyjności jednego zwoju na ferrycie.
Może jakieś pomysły ? Smile
.pdf  64_091.pdf (Rozmiar: 528.53 KB / Pobrań: 109)
.pdf  CEWKI7X7.pdf (Rozmiar: 292.69 KB / Pobrań: 84)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-12-2015 8:58 przez SQ8NZD.)
16-12-2015 8:50
Liczba postów: 1,050
RE: Indukcyjność cewek 7x7 w uzwojeniu wtórnym
Uzwojenia pierwotne L1 i L2 są w rezonansie.
L1 wtórne to wejście antenowe,L2 wtórne to wyjście na C4.
Do czego potrzebna jest indukcyjność uzwojeń wtórnych ?
Uzwojenie wtórne dopasowuje impedancję filtru pasmowego do niskiej impedancji anteny,a z drugiej strony do niskiej impedancji wejściowej do układu US1
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-12-2015 9:55 przez SP6AUO.)
16-12-2015 9:53
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 831
Aby zrobić to na T37-2. Bo nigdzie nie znajdziesz takich cewek 7x7.
16-12-2015 10:31
KLIMA Offline
Liczba postów: 194
Indukcyjność zależy od kwadratu liczby zwojów. Dla 127 masz pewnie około 240nH. Jeśli nic nie pomieszałem.
16-12-2015 11:50
SP6VGX Offline
Tomek
Liczba postów: 108
(16-12-2015 10:31)SQ8NZD napisał(a):  Aby zrobić to na T37-2. Bo nigdzie nie znajdziesz takich cewek 7x7.
1. Odpusc te rdzenei T32-2 Wink one sa fajne ale nie do wszystkiego, nie maja czegos takiego jak wkrecany rdzen ktory sluzy do strojenia.
2. Kup karkasy do do filtrow 7x7 np. tutaj: https://sklep.avt.pl/karkas-do-filtrow-7x7-301.html - ewentualnie inne karkasy wlasnie z takim wkrecanym rdzeniem. W AVT masz tez dostepny 204... https://sklep.avt.pl/filtr-f7x7-204.html
3. Do tego kup sobie jakies stroiki z tworzywa/ceramiki itp. aby mozna bylo krecic tymi rdzeniami...
Kiedys w ktoryms starym RadioElektroniku byla publikowana tabela z danymi filtrow 7x7. Popytaj moze ktos ma, ja niestety chyba juz tego nie znajde.
http://www.sp6vgx.pl/
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-12-2015 12:03 przez SP6VGX.)
16-12-2015 12:03
KLIMA Offline
Liczba postów: 194
(16-12-2015 12:03)SP6VGX napisał(a):  2. Kup karkasy do do filtrow 7x7 np. tutaj: https://sklep.avt.pl/karkas-do-filtrow-7x7-301.html - ewentualnie inne karkasy wlasnie z takim wkrecanym rdzeniem.
Ale tam chyba były różne ferryty w zależności od częstotliwości? Te jego na 465kHz mogły mieć większą przenikalność niż te na 10,7MHz.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-12-2015 0:38 przez KLIMA.)
17-12-2015 0:38
SP6VGX Offline
Tomek
Liczba postów: 108
Maja tez rozne filtry 7x7 to cos poskladac z nich mozna, zreszta mozna kupuc dowolne inne karkasy z rdzeniem i cos wymacic. Zreszta przydadza sie przy innych konstrukcjach bo na pierscionku jednego typu sie wiele nie zdziala...
Zreszta ja na konstrukcjach Adriana posluchal bym cos na SSB z pasma amatorskiego Wink Jak w temacie odnosnie odbiornika na 2 tranzystorach widac ze anteny nie potrzeba nawet Wink
17-12-2015 10:56
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 831
(16-12-2015 12:34)SP6AUO napisał(a):  Dalej twierdzę,że nie jest potrzebna znajomość indykcji wtórnego uzwojenia.To nie obwód rezonansowy.
Dla 3,7MHz T37-2 ma uzwojenie pierwotne 66zw,wtórne 8zw.
Krótka piłka. A dla reszty ?
204
207
506
Prosiłbym oto jak to policzyłeś...... PLEASE ! Smile
17-12-2015 17:49
KLIMA Offline
Liczba postów: 194
Użyj programu, jak choćby Mini Ring Core Calculator:
http://www.dl0hst.de/mini-ringkern-rechner.htm#en
17-12-2015 18:06
SP2SGA Offline
Liczba postów: 110
.pdf  CEWKI7X7.pdf (Rozmiar: 292.69 KB / Pobrań: 51) Adrian nie zachowuj się jak DZIECKO NEOSTRADY.
Jak masz net to szperaj.
SP2SGA
17-12-2015 18:48
