  • 6 Głosów - 4 Średnio
SQ3PJV Offline
Darek
Liczba postów: 73
Post: #221
RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO
//zmienne do modyfikacji każdy ustawia to co potrzebuje
const int buttons_input = A2; //wejście do podłączenia szeregu przełączników
const int s_metr_port = A5; //wejście dla s-metra
const int ptt_input = A4; //wejście PTT procesor musi wiedzieć czy nadajemy czy odbieramy by zrealizować RIT-a
const int dim_out = 3; //wyjście dla regulacji intensywności podświetlenia LCD
const int contrast = 70; //kontrast wyświetlacza
const int pulses_for_groove = 2; //ilość impulsów na ząbek enkodera zmienić w zależności od posiadanego egzemplarza
Последняя строка кода видимого здесь после = количество импульсов датчика на изменения зубов в зависимости от копии
Darek
23-02-2015 16:25
R0SAX Offline
Liczba postów: 13
Post: #222
(23-02-2015 16:25)SQ3PJV napisał(a):  enkodera zmienić w zależności od posiadanego egzemplarza
Спасибо за ответ! Я разобрался где менять количество импульсов, я не могу понять как на моем энкодере это измерить? Пробовал менять на 4 импульса и на 6 импульсов, становиться только хуже.
24-02-2015 3:41
SQ3PJV Offline
Darek
Liczba postów: 73
Post: #223
Многое зависит от того, что у вас есть (каталог данные) .В этом проекте является наиболее простым, может быть, небольшой алгоритм? Я разместил свой заказ намеренно проиграл 1 импульс меньше более чувствительными.Же не может быть сделано с ПК мышь оптическая нет зубов и напоминает те фабрики TRX или шаговых двигателей.
Darek
24-02-2015 4:17
SQ6COE Offline
Waldek
Liczba postów: 8
Post: #224
gratuluję projektu, w załączeniu moja wersja testowa na AD9851.
Waldek.
SQ3PJV Offline
Darek
Liczba postów: 73
Post: #225
Waldku co to za płytka z AD9851 czy coś jeszcze zmieniłeś w programie ?
Darek
08-11-2015 1:15
SQ6COE Offline
Waldek
Liczba postów: 8
Post: #226
w bibliotece do AD zostawiłem tylko procedurę do ustawiania częstotliwości,
bo nie mam z dds'a wyprowadzonego sygnału reset.
Bit kontrolny na 01 bo AD9851 jest z mnożnikiem, no i wzorzec na 192MHz.
Płytkę do dds'a sam projektowałem i zamawiałem w Chinach.
Waldek.
08-11-2015 9:27
SQ6IYY Offline
miso(michal]
Liczba postów: 158
Post: #227
nowe szaty Złomka + SI5351 i to działa płyta próbna do poprawki kosmetyki no i za czego komplikować konstrukcje: małe i proste pod wyświetlaczem się zmieściło (a SI5351 kupowałem za oko 5zl + kwarc 27Mhz za 6zl ) dalsza zabawa w toku
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-12-2015 18:26 przez SQ6IYY.)
04-12-2015 18:26
SQ3PJV Offline
Darek
Liczba postów: 73
Post: #228
Witaj, Bardzo ciekawy projekt i sporo pracy. Sam mam zamiar wykorzystać moduł z SI5351 właśnie do VFO i BFO. a u Ciebie jeszcze bandy i inne ciekawe sterowania. Może podasz szczegóły schemat, program.
Darek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-12-2015 10:30 przez SQ3PJV.)
05-12-2015 10:29
SQ6IYY Offline
miso(michal]
Liczba postów: 158
Post: #229
Witam program do sterowania SI5351 zapożyczony od SQ9NJE a temat BAND powoli kombinuje linijkę i zobaczmy co wyjdę na obrazku płytka z błędem(reset na mase zamiast VCC poprawione w powietrzu opornikiem THT ) rysuje drugom z PCF8574 i dodatkowo kilka portu do zabawę pozdrawiam
05-12-2015 12:06
SQ6IYY Offline
miso(michal]
Liczba postów: 158
Post: #230
Witam mam nadzieje ze PCB fabryka do sylwestra dotrze a nowym roku polutuje
P.S płytka wymiar LCD5110
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-12-2015 14:55 przez SQ6IYY.)
20-12-2015 14:55
