  • 4 Głosów - 5 Średnio
NWT-7 analizator obwodów
SP2QCA Offline
Liczba postów: 341
Post: #41
RE: NWT-7 analizator obwodów
dziekuje za sugestie
pozdrowienia
Artur sp2qca
03-05-2010 7:04
SP9MRN Offline
Liczba postów: 819
Post: #42
Cytat:To jest jedno rozwiązanie, a drugie to:
1. Zakupić gniazdo USB typ B, jak kto nie ma to dobry kabel USB i układ FT232RL.
2. Zrobić płytkę o wymiarach około 15mm x 30mm pod gniazdo USB i układ FT232.
3. Wylutować z płytki analizatora MAX-a 232.
4. Wylutować gniazdo DB9.
5. Połączyć powyższą do PIC16F876A w miejsce układu MAX232 oraz do masy i zasilania.
Czy ktoś próbował podobnej sztuczki z nwt500?
mrn
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-05-2010 23:27 przez SP9MRN.)
04-05-2010 23:27
WIKTG Offline
Liczba postów: 61
Post: #43
Ponieważ standard przesyłu informacji pomiędzy komputerem, a NWTxxx jest taki sam w każdej z wersji i na dodatek przy pomocy tych samych układów (MAX232 i 16F876A) i tak samo połączonych, więc przejściówka na FT232RL będzie prawidłowo funkcjonować.
05-05-2010 12:23
SP9MRN Offline
Liczba postów: 819
Post: #44
(05-05-2010 12:23)wiktg napisał(a):  Ponieważ standard przesyłu informacji pomiędzy komputerem, a NWTxxx jest taki sam w każdej z wersji i na dodatek przy pomocy tych samych układów (MAX232 i 16F876A) i tak samo połączonych, więc przejściówka na FT232RL będzie prawidłowo funkcjonować.
Tak zakładam, ale nie mówię o przejściówce, tylko bazpośrednio FR zamiast maxa. czy poziomy z procesora będą OK dla FT232
05-05-2010 13:54
WIKTG Offline
Liczba postów: 61
Post: #45
Sorry, wyraziłem się niezbyt ściśle mówiąc "przejściówka", choć z dalszej treści wynika, że chodzi o zamianę MAX232 na FT232RL. Tak, taka zamiana będzie działać. Można także użyć FT232BL, jednakże ten układ potrzebuje więcej elementów dodatkowych.
06-05-2010 0:19
SP5FCI Offline
Liczba postów: 69
Post: #46
Czy dioda BAV99 może być stosowana jako zamiennik dla BAV199,
Pozdrawiam Piotr SP5FCI
08-05-2010 12:26
WIKTG Offline
Liczba postów: 61
Post: #47
Jeśli oporność cewki użytych przekaźników jest większa lub równa 100R, to w tym obszarze zastosowań można spokojnie diodę BAV199 zastąpić przez BAV99. Można również wstawić tam zamiast powyższej diodę serii 4148 i to w każdym typie obudowy, bo da się dobrze wpasować.
09-05-2010 17:05
SP9JMD Offline
Liczba postów: 35
Post: #48
NWT7 problem z uruchomieniem
Bootloader jest wgrany do PIC16F876 i przeszedł weryfikację i jest bezpiecznie wlutowany do układu na dobrze uziemionym stanowisku Smile , MAX232 działa prawidłowo i reaguje na echo lokalne wywołane w hyperterminal - zwarta pętla PIN 11 i 12 . Po podłączeniu do komputera NWT7 nie zgłasza się w oknie hyperterminala mimo wgranego booltloadera , kwarc z generatora 20Mhz jest niski i czułą sondą nie wykrywam pracy generatora na PIN 9 i 10 PIC-a , podejrzewam , że problem leży w tym miejscu , podłączę gotowy generator 20Mhz 5V w metalowej obudowie do PIN 9 . Czy można jeszcze coś zrobić ??. Dzięki Adam
22-06-2010 8:00
SP5SAI Offline
Liczba postów: 110
Post: #49
RE: NWT7 problem z uruchomieniem
Hej.
W Atmelach podłączając oscyloskop sondą 10X do pinów widzę przebieg generatora, w PICach nie można tego zrobić ? Bez generatora, bez taktowania mikrokontroler nie ruszy nie ma cudów. A ten PIC nie ma tak jak w Atmelach wewnętrznych ustawianych oddzielnie przy programowaniu bezpieczników odpowiedzialnych za rodzaj i podział taktowania ? To w Atmelach nagminne, złe ustawienie bezpieczników i nie działa.
Miałem pod ręką jakiś stary Atmel AT2313. Poniżej przebiegi z pinów 4 i 5. Składowa stała na wysokości jedynki z lewej strony ekranu.
Jak tu się publikuje zdjęcia ? na podglądzie nie pokazuje ? Ciekawe czy na opublikowanym poście będzie widać zdjęcia czy linki ? Życie pełne jest niespodzianek.
Aaaa... dodaj załącznik, taki myk.
Pozdrawiam Andrzej SP5SAi
( SP5 Stanisław Adam Irena )
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-06-2010 17:29 przez SP5SAI.)
22-06-2010 9:54
SP9JMD Offline
Liczba postów: 35
Post: #50
Procesor ruszył i zgłasza się na Hyperterminal jako NWT7 dopiero po podłączeniu do niego zewnętrznego generatora 20Mhz no i teraz scalak zrobił się ciepły , wcześniej na dotyk był zimny względem reszty scalaków , na PIN 9 jest 20Mhz na PIN 10 jest 5 Mhz - może ma tak być . Jest problem z wysłaniem docelowego programu do procka . Po wybraniu : wyślij plik tekstowy wskazuję na plik z rozszerzeniem .hex i wyskakuje błąd ERRORNWT7 . Wydaje mi się że trzeba wysłać tego hex-a jako plik .txt bo można pobrać ze strony http://www.dl4jal.homepage.t-online.de/ cały kod programu i zapisać go jako .txt . Proszę o poradę jak to dalej zaprogramować . Dzięki Adam
24-06-2010 22:27
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 126 gości
