HLA150 problem.
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 308
HLA150 problem.
Dzisiaj mój HLA150 odmówił posłuszeństwa...."ja mu w gaz a on zgasł" Smile
Efekt jest taki, nie działa:
- detekcja vox a co za tym idzie rozpoznawanie pasma
- podpiąłem go kabelkiem CHINCH do radia ale oprócz tego że świeci się czerwona dioda TX nic się nie dzieje, wzmacniacz się nie załącza i na wyjściu mam tyle samo co na wejściu
Raz się zdarzyło że na chwilę zadziałało ale szybko mu się odmieniło, więc pierwsze co to mówię zimny lut, ale waliłem go papciem i nie chciał wstać...
Otwarłem mu do serca ale nie widziałem żadnego złamanego zimnego luta...Dla własnej satysfakcji zużyłem trochę cyny i poprawiłem luty.
Co mnie zdziwiło, ktoś robił wcześniej w nim jakąś modyfikację dokładając moduł HLA300PIC i przekaźnik, którego normalnie nie ma...
Czy ktoś ma jakiś pomysł co mogło paść?
Może ktoś ma jakiś schemat do tego wzmacniacza?
Przemek
PS....Piszę też na PKI, bo jadę w teren i chciałem go ze sobą zabrać i zależy mi na czasie Sad
28-11-2015 21:14
AdamC Offline
Liczba postów: 170
RE: HLA150 problem.
(28-11-2015 21:14)SP9KN napisał(a):  Może ktoś ma jakiś schemat do tego wzmacniacza?
Schemat w załączniku.
Pierwsze sprawdziłbym zasilanie IC2 IC3 z IC1 .
IC2 74HC4020 licznik , IC3 procesor PIC16F873.
.pdf  RM_Italy_HLA-150_sch_Rev2.1.pdf (Rozmiar: 433.17 KB / Pobrań: 1470)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-11-2015 23:54 przez AdamC.)
28-11-2015 23:54
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 308
RE: HLA150 problem.
Napięcia zasilania prawne.
Stabilizator: 5,3V i takie samu Uzas jest na picu i 74...
29-11-2015 10:44
SP4EIB Offline
Liczba postów: 68
RE: HLA150 problem.
Witam. Próbowałeś wymusić PTT tranzystor Tr2 wymusza przełączenie na nadawanie.
Tr1 jest VOX w.cz i włącza nadawanie i polaryzacje tranzystorów mocy.
Musisz wymusić stan na TX i w tym kierunku działaj.Jest tam blokada na T7 którą możesz pominąć odłączając R29.
Nie steruj z nadajnika sygnałem. tylko sprawdzaj stan przekażnika i polaryzacje tranzystorów
13-12-2015 22:12
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 308
RE: HLA150 problem.
Przypadkowo odkryłem, że wszystko działa jak odlutuję wentylatory...
Jak wentylatory przylutuje nic nie działa, jak je odlutuję wzmacniacz działa prawidłowo....
14-12-2015 21:05
SP4EIB Offline
Liczba postów: 68
RE: HLA150 problem.
Witam sprawdż obwód Tr6 on załącza napięcie do pracy układów sterujących wzmacniacza
Sprawdz C1 D1 D2 D3 Tr1 i tr7 podwieś R29 Tr7 blokuje pracę VoX w.cz i PTT
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-12-2015 22:26 przez SP4EIB.)
16-12-2015 22:26
