  • 11 Głosów - 4 Średnio
Tranciever Тюльпан-DSP
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #411
RE: Tranciever Тюльпан-DSP
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 10:53 przez SP3OSJ.)
04-11-2015 21:53
Liczba postów: 1,050
Post: #412
Przerobiłem te sygnały.
Wygląda na m0nku,że jest teraz mocny sygnał na częstotliwości.Nic w obrębie 20KHz od F nie widać.
Może jutro rano kogoś się dowołam.Mam wrażenie na podsłuchu,że idzie sygnał z pogłosem.
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #413
04-11-2015 22:53
Post: #414
Która wersja softu jest na czasie z 5" monitorem
Ja mam z 11.08.2015.
SQ8MVY Offline
Paweł
Liczba postów: 724
Post: #415
Ten soft jest najnowszy z 26.10.2015.
Rosjanie już powoli przenoszą soft na najnowsze dziecko ze stajni STM - czyli na STM32F746 - na razie testy. Płynność animacji wodospadu już jest bardzo dobra.
Na filmie zestaw stm32f746G-discovery - swoją drogą bardzo przystępna cena jak na to co zestaw oferuje. Można powiedzieć, że to w zasadzie kompletny sterownik i to bez lutowania. Tylko pisać soft Smile
A pod tym linkiem można poczytać co ten zestaw oferuje.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-11-2015 9:39 przez SQ8MVY.)
05-11-2015 9:39
HMAMATOR Offline
SQ9IZA
Liczba postów: 89
Post: #416
Jestem w końcowej fazie uruchamiania płyty DSP. Czy po wgraniu testowego programu "Tulip_test_rx.hex" bez podłączonej płyty AVALA w słuchawkach na wyjściu toru RX powinien być szum.U mnie jest cisza.
Analogowe tory sprawdzone generatorem m.cz. Pobór pradu ok. 210 mA z 12V zasilania kompletnego DSP.
Czy można przetestować cały tor RX DSP (z programem testowym) np.generatorem 1KHz - 20 kHz podając jednocześnie sinus na obydwa wejścia?
Ryszard 73
05-11-2015 12:46
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #417
05-11-2015 19:43
SP6LTP Offline
Zbyszek
Liczba postów: 314
Post: #418
Dziś przeprowadziłem pierwszą łączność na Tulipanie z DL1NCH w pasmie 40m. Płytki jeszcze rozłożone na stole. Nadajnik nie pracuje poprawnie, nie poradziłem sobie jeszcze z driverem. Tymczasowo wstawiłem 2SC2314. Pracują względnie i nie pala się od razu po ustawieniu większej mocy. Zbyt duży mam prąd spoczynkowy na tych tranzystorach bez wysterowania 249mA. Wszystkie elementy sprawdzone w układzie, zostały transformatory do przewinięcia. Przy pełnym wysterowaniu mam na kolektorze Q3 4Vpp, na bazach Q5 Q6 po 1 Vpp, na kolektorach 17Vpp , na wyjściu do anteny 121Vpp. Tyle udało się pomierzyć przy pełnym wysterowaniu zanim 10R wyparowało.
73! Zbyszek
05-11-2015 22:04
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #419
05-11-2015 22:24
Post: #420
U mnie jest sytuacja odwrotna.Prąd spoczynkowy na dwa BFF591 jest 16mA.
Wolał bym ,żeby był np 100mA o chociaż po 50 mA na jednego BFG591.
A ile powinien być ?
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 140 gości
