  • 3 Głosów - 5 Średnio
Synteza SPHM DDS
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #421
RE: Synteza SPHM DDS
No to zdaje się, ze sam sobie tego bata uszykowałem. Nie pamiętam gdzie kupowałem scalak, bo płytkę konwertera dostałem od Adama. Możliwe, że scalak jest podróbą. Fakt faktem, ze przy ostatnich zabawach instalowałem również najnowsze sterowniki ze strony FTDI. Pawle mam prośbę - jeśli się nie obrazisz wyślij mi na PW swój numer telefonu, ewentualnie jakiś namiar na Skype. Chciałbym przedyskutować pewne sprawy, a nie chcę śmietnika robić na forum.
31-10-2015 13:32
Liczba postów: 1,012
Post: #422
Miałem problemy z obsługą FTDI z Win10 - poprzednio na win7 było ok, na win10 z teoretycznie najnowszymi sterownikami wszystko dostawało czkawki - FTDI było widziane ok, urządzenie sie inicjowalo (akurat nwt7 z USB), ale przy próbie rozpoczęcia pomiarów czyli wysyłania danych przez dłuższy czas - zawieszał się. Wziąłem starsze stery te z win7 i zwyczajnie je nagrałem na tych najnowszych - pomogło.
31-10-2015 20:59
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #423
Na wszelki wypadek zastosowałem procedurę opisaną poniżej. Diabli wiedzą, co człowiek jeszcze kupi i co będzie podłączał do kompa.
http://gotronik.com/2015/08/18/naprawa-k...erownikow/
06-11-2015 12:21
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #424
I jak Bogdan pomogła naprawa FTDI ?
SP2IPT Offline
Jakub
Liczba postów: 233
Post: #425
Nie znam filozofii sterownikow w MS Win, ale z tego co widze to wcale nie jest to usuniecie problemu, a tylko obejscie zepsutego PIDu.
Po wlaczeniu urzadzenia i tak zostanie on nadpisany, dzialac w tym systemie bedzie bo bedzie obejscie, ale po wsadzeniu do innego komputera dalej bedzie problem.
Niestety FTDI zachowalo sie skandalicznie i chyba nie ma zadnego sensownego rozwiazania poza przejsciem na innego producenta.
pz
07-11-2015 10:21
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #426
(07-11-2015 10:21)SP2IPT napisał(a):  ... ale z tego co widze to wcale nie jest to usuniecie problemu, a tylko obejscie zepsutego PIDu ...
W w/w artykule jest przedstawiony sposób na naprawienie zmienionego PID-u - czyli zmianę w eeprom układu. Jednocześnie zaleca się przejście na wcześniejszą wersję sterowników, które takiego mechanizmu sprawdzania oryginalności nie mają zaimplementowanego.
Zawsze można się przesiąść na inny system, w którym to nie występuje taki problem ze sterownikami Wink
(07-11-2015 10:21)SP2IPT napisał(a):  Niestety FTDI zachowalo sie skandalicznie i chyba nie ma zadnego sensownego rozwiazania poza przejsciem na innego producenta.
Po prostu FTDI chroni w ten sposób swój produkt i wcale się im nie dziwię, że taki kierunek rozwoju sterowników obrali. Podróbek ich produktów jest zatrzęsienie i dzisiaj trudniej jest kupić oryginał niż podróbkę.
07-11-2015 10:42
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #427
Moim skromnym zdaniem FTDI wykonało dobry ruch wprowadzając taki mechanizm w sterownikach , skoro producent tworzy jakiś układ który charakteryzuje się pewnymi gwarantowanymi parametrami to po co ich sterowniki mają wspierać podrubki ? , inną sprawą jak zastosujemy w jakimś ważnym układzie elektronicznym układ podrobiony wsparty sterownikach FTDI i coś nie będzie działać jak należy to użytkownik zacznie psioczyć na FTDI a tak sprawą jest klarowna i zasady są uczciwe tyle odemnie trochę nie na temat pozdrawiam
I jak Bogdan naprawa dała pozytywny efekt układ działa radio się komunikuje poprawnie ?
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #428
Adamie,
Jeśli to możliwe - zlikwiduj drugie miejsce po przecinku w odczycie temperatury i mnie sterownik 3,5" satysfakcjonuje.
Pozwalam sobie powtórzyć pytania z postu #410:
"Nieśmiało pytam o 4,3"..."
73 Staszek SP2GNB
07-11-2015 18:32
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #429
Stawiam na nowo system - za dużo już było w nim nakaszanione. Jutro chyba, bo dziś nie zdążę, będę miał nowe wieści odnośnie współpracy komputera ze sterownikiem Husarka.
07-11-2015 23:01
SP2IPT Offline
Jakub
Liczba postów: 233
Post: #430
(07-11-2015 10:42)SQ8MVY napisał(a):  W w/w artykule jest przedstawiony sposób na naprawienie zmienionego PID-u - czyli zmianę w eeprom układu. Jednocześnie zaleca się przejście na wcześniejszą wersję sterowników, które takiego mechanizmu sprawdzania oryginalności nie mają zaimplementowanego.
Faktycznie nie zalapalem, ze te starsze nie psuja urzadzen. W takim razie to faktycznie dobre rozwiazanie Smile
(07-11-2015 10:42)SQ8MVY napisał(a):  Zawsze można się przesiąść na inny system, w którym to nie występuje taki problem ze sterownikami Wink
Z przesiadka na inny system niestety jest to tylko teoretycznie mozliwe. Sprobuj znalezc np. soft do konfiguracji przekaznikow zabezpieczeniowych na Linuksa/BSD/OSX/UNIX Smile
Do spraw prywatnych od lat mam OSX, ale do sluzbowych musi byc win Wink
W taka ochrone jakos trudno mi uwierzyc. Kupilem legalnie na fakture urzadzenie, ktore ma podrobiony chip do interfejsu. No i co mam zrobic? Dlaczego FTDI ma akurat mnie karac za to, ze producent urzadzenia kupil podrabiany chip od dystrybutora czesci elektronicznych, ktory sprzedawal go jako oryginal?
Nie pojmuje takiej logiki Big Grin
pz
08-11-2015 21:37
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 51 gości
