  • 9 Głosów - 4.44 Średnio
Transceiver wg. M0NKA
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #501
RE: Transceiver wg. M0NKA
No to się uspokoiłem, dzięki - muszę być cierpliwy Smile Minęło 6 dni więc jeszcze mieszczę się w zakresie.
27-10-2015 14:36
SQ6RDY Offline
Marcin
Liczba postów: 25
Post: #502
A ja mam pytanie do kolegów, którzy sami kompletowali elementy do mcHF: gdzie zamawialiście podzespoły (głównie w sensie kondensatory na 100V/C0G do filtra i PA)? Kilka wartości znalazłem w naszych sklepach (TME/Sławmir/itp.), ale nie ma wszystkich. Są jakieś miejsca poza Farnellem, gdzie można je dostać? Abstrakcją było by sciąganie tego zza granicy i płacenie 2$ za kondensatory i 30$ za wysyłkę. W Farnellu też chyba obowiązuje minimalne zamówienie, z tego co się orientuję, dlatego ta opcja odpada.
Brakuje mi też kilku półprzewodników (LCX74M, **3253, TLV2464, DXT3150 i diody PIN), ale to już inna sprawa, w ostateczności zamówię zza granicy (w Mouserze mają akurat wszystkie, co mi brakuje i jest firma z Wrocławia (Mausel), która pośredniczy w zakupie stamtąd, ale niestety kondensatorów tam nie ma).
27-10-2015 14:58
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 306
Post: #503
Witaj Marcin.
Marcin, nie wiem czemu się wszyscy tak boją farnella...
Dzisiaj robiłem zamówienie w farnelu i za przesyłkę zapłaciłem: 21,50 zł
Oczywiście jak tylko mogłem zamawiałem u krajowych dostawców: TME, PIEKARZ, ALLEGRO.
SI570 zamawiałem chyba z sdr-kits, przyszedł po 4 dniach. Dlatego nie wiem skąd masz taką opłatę 30$.
Co ciekawsze przesyłka zamówiona jednocześnie w farnelu, tme, piekarz, sdr-kits najszybciej przyszedł właśnie farnel. Bo w środę już miałem elementy.
27-10-2015 15:12
SQ6RDY Offline
Marcin
Liczba postów: 25
Post: #504
Ale nie ma tam minimalnej kwoty zamówienia, na jaką trzeba nazbierać elementów, żeby wogóle chcieli rozmawiać o wysyłce?
Jakiś czas temu tak było, więc dlatego zraziłem się do Farnella. Oczywiście mówię tu o wysyłce dla osoby prywatnej, nie na firmę.
SI570 też zamówiłem z sdrkits, w czwartek zamówiłem, wczoraj dostałem.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-10-2015 15:19 przez SQ6RDY.)
27-10-2015 15:19
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 306
Post: #505
Tego nie wiem, zamówiłem za 50 zł dla osoby prywatnej.
27-10-2015 15:48
SQ6RDY Offline
Marcin
Liczba postów: 25
Post: #506
Czyli coś się zmieniło, kiedyś to było chyba 200 czy 300zł minimum, żeby zechcieli z osobą prywatną wogóle rozmawiać.
W każdym razie wielkie dzięki za info, spróbuję zatem dokupić tam resztę brakujących elementów.
27-10-2015 16:03
SP4EIB Offline
Liczba postów: 68
Post: #507
(26-10-2015 22:22)SP9KN napisał(a):  A więc tak:
- włączam radio, pobór prądu na odbiorze w granicach 400mA
- wciskam PTT (na 3,5 w LSB) pobór prądu dalej 380mA niezależnie od PA BIAS jest tyle samo
- wciskam TUNE (na 3,5 LSB) pobór prądu wzrasta do 1540mA przy PA BIAS 0 - co daje koło 5,8Wata mocy na wyjściu, jak zwiększam PA BIAS prąd wzrasta do około 2,2 A przy PA Bias 70.
Witam.Przy wciśniętym PTT w jakim zakresie regulowałeś cyfrowo bo u mnie prąd zmieniał się przy wartosci 80-112 zależy to od RD16
Reszta na PW
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-10-2015 22:33 przez SP4EIB.)
27-10-2015 22:32
Liczba postów: 1,050
Post: #508
A jaki masz rezystor na kanapkę z C96 ?
Ta nastawa PA BIAS zależy od wartości tego rezystora.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-10-2015 5:55 przez SP6AUO.)
28-10-2015 5:55
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 306
Post: #509
Andrzeju 2,2k równolegle z C96.
28-10-2015 6:28
Post: #510
Pytałem Nowicjusza z postu 508
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 118 gości
