  • 9 Głosów - 4.44 Średnio
Transceiver wg. M0NKA
SP6AUO Online
Post: #491
RE: Transceiver wg. M0NKA
Dojeżdżamy do pozycji 261 załączamy tune lub ptt i jedziemy ze zmianą wartości.
Trzeba uważać,żeby nie przeholować prądu.
U mnie jest ustawione 70.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-10-2015 21:58 przez SP6AUO.)
25-10-2015 21:54
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 308
Post: #492
Andrzeju a wartość ustawiamy na jakąś szczególną wartość czegoś?
Bo np. na 3,5 przy 50 mam wartość max mocy, natomiast na 28 na 80 i cały czas rośnie.
Czy może jest inny sposób tego ustawiania.
25-10-2015 22:02
SP6AUO Online
Post: #493
Tą funkcją ustawiamy prąd spoczynkowy RD16.
Ja skręciłem na 0 i odczytałem prąd przy włączonym PTT.
Coś 800mA.dokręciłem na prąd 1200mA.Czyli po 200mA na tranzystor.
I tak zostawiłem.Podczas mojego gadania prąd wzrasta do 1,8A w szczytach.
SP4EIB Offline
Liczba postów: 68
Post: #494
Można to zrobić tak.
W zasilanie TRX włączam Pomiar prądu
naciskamy PTT odczytujemy prąd pobierany przez TRX podczas nadawania, bez sygnału z mikrofonu.
wchodzimy w Funkcje PA bias włączamy PTT i zmieniamy wartość PA BIAS patrząc przyrost prądu ja ustawiałem na około 0,2 A To jest prąd spoczynkowy .
Funkcja TUNE daje pełne wysterowanie jak przy CW
Mam nadzieje że masz przykręcony solidny radiator do trazystorów mocy RD16
Staramy się to zrobić przy nie nagrzanych RD16 i możliwie szybko bo temperatura zmienia prąd spoczynkowy .
Po nacisnięciu PTT funkcja PA Bias podświetli się na biało i można wtedy regulować
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-10-2015 23:16 przez SP4EIB.)
25-10-2015 23:14
SP6AUO Online
Post: #495
Czy ja napisałem coś odmiennego.
SP4EIB Offline
Liczba postów: 68
Post: #496
Uraziłem To Przepraszam
25-10-2015 23:17
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 308
Post: #497
A więc tak:
- włączam radio, pobór prądu na odbiorze w granicach 400mA
- wciskam PTT (na 3,5 w LSB) pobór prądu dalej 380mA niezależnie od PA BIAS jest tyle samo
- wciskam TUNE (na 3,5 LSB) pobór prądu wzrasta do 1540mA przy PA BIAS 0 - co daje koło 5,8Wata mocy na wyjściu, jak zwiększam PA BIAS prąd wzrasta do około 2,2 A przy PA Bias 70.
26-10-2015 22:22
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 787
Post: #498
Witam kolegów,
zamówiłem tydzień temu płytki u Chris'a (z potwierdzeniem przez paypal), ale niestety nie dostałem żadnego potwierdzenia od autora, Chris nie odpowiada też na maile - czy wszyscy tak mieli czy to ja mam pecha?
27-10-2015 12:47
SP6AUO Online
Post: #499
Witam Sławek.
Byłem na stronie m0nka.Zakup całego zestawu to sama przyjemność.
Jak zacząłem budowę i oznajmiłem o tym to najczęściej zadawane pytanie to ile to kosztuje.Nigdy nie umiałem odpowiedzieć bo nie notowałem.Teraz proszę 220faradów.
Ale odpowiadając na pytanie z postu499.Zapłaciłem i poczta Królewska po 10 dniach dostarczała do domu.Żadnego potwierdzenia nie dostawałem.Tak było u mnie.Może padnie jakaś inna wypowiedź.Możliwe,że tak.
Dwa razy zamawiałem i dwa razy nie.
Możesz spokojnie czekać
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 308
Post: #500
Sławku powiem troszkę pesymistycznie.
Nawet jak coś się zadzieje paypal zwraca kasę, pewnie nie o to Ci chodzi, ale sprawdzone.
Ostatnio to przerabiałem z jednym skośnookim który chciał nabić mnie i paru kolegów w butelkę....Ale dobrali mu się do żółtej d..... i kasę zwrócili...
Co do Chrisa to kiedyś nawet odpowiadał na maile bardzo szybko, teraz czasami czekam po parę dni na odpowiedź.
Natomiast co do szybkości to jak zamówiłem płytki i z tradycyjna opcją wysyłki, czekałem koło 8dni.
Przemek
27-10-2015 14:25
