  • 9 Głosów - 4.44 Średnio
Transceiver wg. M0NKA
SP4EIB Offline
Liczba postów: 68
Post: #481
RE: Transceiver wg. M0NKA
Napisz co było jeżeli to nie tajemnica
23-10-2015 22:41
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #482
Czy któryś z Kolegów odpalił 'monkę' z CATem? Interesuje mnie wszystko w temacie...
73 Staszek SP2GNB
24-10-2015 19:10
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 306
Post: #483
Oczywiście, że nie tajemnica...
Przelutowałem elementy w okolicach rx mixer, wszystkie piny i jedną przelotkę która była dla mnie podejrzana
Odpaliłem TX...
Mam problem z mocą:
3,5 - 7W
7 - 4W
14 - 1W
18- 0,5 W
21- brak reakcji miernika...
Z czego to możew wynikać, mam nawinięte rdzenie zgodnie ze schematem drutem 0,315 natomiast na forum widze inny plik z innymi ilościami zwoi...
Przemek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-10-2015 22:24 przez SP9KN.)
24-10-2015 22:24
SP4EIB Offline
Liczba postów: 68
Post: #484
Masz nastawy trzeba wejść w menu tam są nastawy mocy wyjściowej na poszczególnych pasmach.
Będzie tak żę moc na górnych pasmach będzie mniejsza
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-10-2015 23:00 przez SP4EIB.)
24-10-2015 23:00
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 306
Post: #485
Zmieniłem wszystkie opcje full na 85.
A co z tymi cewkami nawijanymi, którą wersję przyjmujemy.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-10-2015 8:43 przez SP9KN.)
25-10-2015 8:43
SP4SR Offline
Łącznościowiec
Liczba postów: 30
Post: #486
Ja mam oryginalną M0nki.
73 Sławomir Olsztyn
25-10-2015 13:55
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 306
Post: #487
Sławek a uruchamiałeś już nadajnik?
Zastanawia mnie jedna rzecz....W G11 im wyżej tym większa moc...też są dwa tranzystory.
Ciekawe co jest nie tak.
25-10-2015 14:00
SP4EIB Offline
Liczba postów: 68
Post: #488
Ustawiłeś prąd spoczynkowy tranzystorów mocy w menu PA BIAS ?
25-10-2015 15:09
SP4SR Offline
Łącznościowiec
Liczba postów: 30
Post: #489
Ja nie ale dałem koledze SP4EIB do mieszania Wink
73 Sławomir Olsztyn
25-10-2015 16:37
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 306
Post: #490
Chodzi Ci o pozycję 261 w menu?
Nie można jej zmienić cały czas jest 0.
25-10-2015 20:57
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 100 gości
