  • 9 Głosów - 4.44 Średnio
Transceiver wg. M0NKA
SQ8AQX Offline
Liczba postów: 188
Post: #451
RE: Transceiver wg. M0NKA
(13-10-2015 10:15)SQ4KDI napisał(a):  Jak by komuś przeszkadzało "SWR BRIDGE MOD NOT DETECTED" to na podstawie grupy Yahoo należy wykonać te zmiany:
Najważniejsze są zmiany z rysunku 3 i 4.
http://sq8aqx.blogspot.com/
13-10-2015 13:48
SP4SR Offline
Łącznościowiec
Liczba postów: 30
Post: #452
Chodziło o "SWR bridge resistor mod NOT completed!"
73 Sławomir Olsztyn
13-10-2015 23:16
SQ8AQX Offline
Liczba postów: 188
Post: #453
(13-10-2015 23:16)SQ4KDI napisał(a):  Chodziło o "SWR bridge resistor mod NOT completed!"
Wyjaśnię:
• Usuń R59 i R60 i zastąp 0R lub zworką.
• Zmień R58 i R62 na 2,2k rezystory.
• Zmień C82 i C83 na 2.2uF kondensatory.
• Wymień R55 i R56 na dławiki 47uH. Jeśli ich nie masz, 4.7 uH będą działać poprawnie
• Ponadto, zaleca się dodać 2 kondensatory 1nF do 100nF, należy podłączyć pomiędzy piny 9 i 10 do GND (pin6) na 30 pinowym złączu krawędziowym płyty RF.
14-10-2015 13:09
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 306
Post: #454
A co z resztą przeróbki, tzn chodzi mi o rdzenie?
Konieczne?
PS. Czy kondensatory 2,2uF muszą być tantalowe czy mogą byc ceramiczne bezpolaryzacyjne?
14-10-2015 13:12
SQ8AQX Offline
Liczba postów: 188
Post: #455
(14-10-2015 13:12)SP9KN napisał(a):  A co z resztą przeróbki, tzn chodzi mi o rdzenie?
Konieczne?
Rdzeni nie zmieniałem. Kondensatory dałem ceramiczne.
14-10-2015 13:22
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 306
Post: #456
Aaaa to też takie zapodam Smile Odpadnie bieganie po sklepach...
Rdzenie te same tylko z jakimś przewodem w środku...
PS. Gdzie u nas kupić tą neonówkę ??
14-10-2015 13:27
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 306
Post: #457
Video RE: Transceiver wg. M0NKA
Witam. Czy ktoś z Was miał już problem z odbiorem?
Problem o tyle dziwny, że jak podłącze generator z MAX6 słyszę ton na każdym paśmie natomiast żadnej stacji.
Zrobiłem dwie modyfikacje:
- wywaliłem Q2 i R40
- modyfikacja SWR dwa wątki wyżej...
Co to może być albo co sprawdzić
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-10-2015 7:35 przez SP9KN.)
18-10-2015 7:35
SQ4IOP Offline
Liczba postów: 30
Post: #458
Prawdopodobnie problem z jednym z 74HC4066 na UI
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-10-2015 21:21 przez SQ4IOP.)
18-10-2015 13:36
SP4EIB Offline
Liczba postów: 68
Post: #459
Witam >Na jakim poziomie słyszysz ton podany z MAX6 ?
Trzeba sprawdzić przełącznik antenowy ,sprawdzić przejścia filtrów pasmowych BFP.
Wymienić scalaki zawsze można ale jak się wykluczy błędy montażu.
Pozdrawiam sp4eib
To co widać to ślad słaby przy czułości toru odbiorczego
Cd.Sprawdż czy masz impulsy na nogach 4i 6 U12 i U13 I czy nie ma tam zwarć mieczy nogami scalaka
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-10-2015 19:55 przez SP4EIB.)
18-10-2015 18:48
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 306
Post: #460
Na każdym paśmie jest mniej więcej jednakowo: 59 +30...
Z chęcią wykorzystam Maxa by sprawdzić obwody tylko poproszę o nakierowanie jak to zrobić Sad
18-10-2015 19:53
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 236 gości
