Obudowy
SQ4AVS Offline
Liczba postów: 1,421
RE: Obudowy
Ależ oczywiście Kolego SP5CII i też prawidłowo napisałem. Ta metoda działa ze zmiennym polem magnetycznym, jeśli mamy dobrze przewodzący materiał to wytwarzają się w nim prądy wirowe które wytwarzają pole o zwrocie przeciwnym przez co redukują pole wnikające do układu. Pola magnetyczne mogą przecież mieć różną częstotliwość i są składową pola elektromagnetycznego.
Co do ekranowania od 50Hz lepiej zapobiegać niż leczyć a więc użyć transformatora z niskim polem rozproszonym -toroidalnego.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-06-2010 13:56 przez SQ4AVS.)
13-06-2010 13:54
SP9EZQ Offline
Liczba postów: 93
RE: Obudowy
Potwierdzam zalety transformatora toroidalnego z jego niskim polem rozproszonym. Zbudowałem wzmacniacz lampowy audio-przeciwsobny. Trafo sieciowe 300W umieszczone między dwoma transformatorami wyjściowymi z rdzeniami EI wodległości około 20mm od toroida. Przydźwięk "0". Po pierwszym włączeniu myślałem że wzmacniacz nie działa
14-06-2010 22:24
RE: Obudowy
Każdy, kto zetknął się z obudowami Hammonda docenia ich funkcjonalność i jakość wykonania. Pewnym ograniczeniem ich popularności wśród radioamatorów jest wysoka cena oraz dostępność.
Aktualnie dość duży asortyment jest osiągalny w Polsce np. w firmie Piekarz.
W załączniku zdjęcie przykładowej obudowy. Obudowa z aluminium, fronty z bardzo twardego ABS-u.
.pdf  HM1455C802.pdf (Rozmiar: 219.96 KB / Pobrań: 1154)
SP5CTD Offline
Jarek
Liczba postów: 38
RE: Obudowy
Do ekranowania w droższym sprzęcie audio i pomiarowym stosowano stal niskowęglową tzw. armco i w zależności od potrzeb permaloj.
07-06-2012 9:43
