  • 7 Głosów - 4.14 Średnio
Składamy wzbudnicę SSB G4CLF
bolanren Offline
Jerzy SP5RZM
Liczba postów: 434
Post: #521
Szanowni Koledzy Plesseyowcy,
Wracam do wątku generatora ARW, układu SL621C. Zamieszczam jego krótki opis licząc na to, że znajdą się osoby potrafiące nam podpowiedzieć jak usprawnić działanie tego "urządzenia". Obecnie ARW wydaje się być za szybkie...
Pozdrawiam wszystkich
.doc  SL621C opis działania.doc (Rozmiar: 198 KB / Pobrań: 960)
29-09-2015 9:55
DA_KAR Offline
Darek
Liczba postów: 36
Post: #522
(29-09-2015 9:55)bolanren napisał(a):  Obecnie ARW wydaje się być za szybkie...
Dołożenie drugiego elektrolitu 100mikro między
(6) SL621 a masę powinno dwukrotnie wydłużyć
czas T5.
Wieczory coraz dłuższe i coraz chłodniej,
czas odkurzyć Plesseya.
Darek
30-09-2015 23:49
bolanren Offline
Jerzy SP5RZM
Liczba postów: 434
Post: #523
Witam wszystkich Kolegów Plesseyowców i towarzyszących nam niemniej Szanownych Kibiców,
Wczoraj podłączyłem na tzw. "pająka" wszystkie części transceivera i jak to dziś młodsza generacja mówi "odpaliłem" urządzenie. Niestety z dość słabym rezultatem. Przeprowadziłem na 80 metrach dwie dość słabe łączności z mocą ok. 20Watów i anteną długości ok 14 metrów, przedłużaną cewkami. Na paśmie występowało dosyć duże QSB oraz spore zakłócenia. Otrzymałem "cieniutkie" raporty. Dzisiaj zamierzam przedłużyć antenę oraz poprawnie wyregulować prądy spoczynkowe w Pa. Prawdopodobnie są za małe. Wszystkie zaplanowane czynności przebiegły zadziwiająco poprawnie i jak na razie niczego nie zepsułem, i to właśnie jest mój pierwszy i jedyny jak dotychczas sukces.Smile .
czas T5.
Darek
Darku,
Próbowałem już tego sposobu ale nie uzyskałem spodziewanego rezultatu. Cieszę się, że się uaktywniłeś. Czy jest nadzieja na powrót do naszej grupy?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-10-2015 18:51 przez bolanren.)
01-10-2015 9:32
DA_KAR Offline
Darek
Liczba postów: 36
Post: #524
(01-10-2015 9:32)bolanren napisał(a):  Darku,
Witaj
Tak przypuszczam że prochu nie wymyśliłem.
Jaki największy kondensator próbowałeś tam podłączyć?
Generalnie jest on ładowany przez rezystor 300om
a rozładowywany przez 7kom.
Jego zwiększenie zwiększa czas T5 po którym wzrasta wzmocnienie.
Nie odzywałem się bo nic w temacie nie działałem
ale cały czas byłem na nasłuchu.
W poprzednich latach w pracy zasuw miałem od początku roku
do kwietnia a w tym do teraz i końca nie widać.
Darek
01-10-2015 19:34
bolanren Offline
Jerzy SP5RZM
Liczba postów: 434
Post: #525
Witaj
Darek
Darku,
Niestety nie pamiętam. Jak przez mgłę dochodzi do mnie, że to chyba było właśnie dodatkowe 100uF. Chwilowo odłożyłem na bok usprawnianie odbiornika, bo zająłem się częścią nadawczą. Jak dla mnie, to jest trudniejszy temat. Przed laty pracowałem QRP, maksymalnie z mocą 3-5 W. Obecnie jak wiesz z taką mocą nie daje się nawiązywać sensownych łączności więc trzeba myśleć o odrobinie wyższym poziomie power `u.
bolanren Offline
Jerzy SP5RZM
Liczba postów: 434
Post: #526
Witam wszystkich Kolegów Plesseyowców oraz towarzyszących nam Kibiców,
Dzisiaj jeden z Kolegów krótkofalowców podsunął mi ciekawy rosyjski projekt transceivera "DM2005". Szczególnie zainteresował mnie blok z mieszaczem wykonanym na dwóch przeciwsobnie pracujących tranzystorach KP905. Projektant podaje, ze zmierzony parametr IP3 wyniósł aż 35dBm. Zamieszczam schemat tego bloku. Całość opracowania dostępna po wpisaniu w wyszukiwarkę hasła "DM2005" (po rosyjsku).
Jerzy sp5rzm
Liczba postów: 1,528
Post: #527
Mieszczacz z CDG2000 typu H zastosowany również w Husarze daje ponad 40dBm.
Dość znaczną przeszkodą w jego zastosowaniu jest duża trudność w doborze elementów.
Znakomite parametry ma dość dobrze opracowany i prostszy do wykonania mieszacz typu H z TRXa MiniYes - ten najbatdziej polecam.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-10-2015 17:15 przez SP2JQR.)
05-10-2015 17:15
SP3F Offline
Romek
Liczba postów: 202
Post: #528
Henryku - masz gdzieś pod tręką schemat tego mieszacza?
Szukam u wujka "G", ale tam mnie kieruje na różne YouTube.
Ew podaj link do schematu.
73 - Dziadek Romek
(ex. sp3nyg)
05-10-2015 18:11
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 463
Post: #529
Romku!
tutaj: http://sp-hm.pl/thread-919.html
Rysio!
05-10-2015 18:39
SP5HBT Offline
Liczba postów: 154
Post: #530
Kupiłem parę sztuk SL612C. Aby je sprawdzić postanowiłem włożyć je do naszej płytki a, że nie pamiętałem jak podoginać nóżki to zajrzałem w internet.
Uwaga na błąd dokumentacji SL612 łatwo dostępnej w internecie. Np na stronie alldatasheet.com.
Opis podaje widok obudowy (top view - widok z góry) a rysunek jest od dołu.
Na szczęście można się zorientować, że rysunek jest bez sensu.
.pdf  error_SL612.pdf (Rozmiar: 83.77 KB / Pobrań: 915)
73, Mietek
05-10-2015 23:05
