  • 9 Głosów - 4.44 Średnio
Transceiver wg. M0NKA
Post: #441
RE: Transceiver wg. M0NKA
"A kolega gdzie to wynalazł" post440
W załączniku wszystko jest.
SQ8AQX Offline
Liczba postów: 188
Post: #442
https://uk.groups.yahoo.com/neo/groups/M...les/DL2FW/
Super przygotowane PDFy montażu elementów - polecam.
http://sq8aqx.blogspot.com/
02-10-2015 17:44
SP4BK Offline
Liczba postów: 152
Post: #443
(02-10-2015 17:44)SQ8AQX napisał(a):  https://uk.groups.yahoo.com/neo/groups/M...les/DL2FW/
Tylko co z tego Sad Trzeba mieć konto.
02-10-2015 18:19
SP4SR Offline
Łącznościowiec
Liczba postów: 30
Post: #444
I po niemiecku.
.pdf  RF_Board_modifiziert_Placement_BOTTOM (RF_Board_modifiziert_Placement_BOTTOM.pdf).pdf (Rozmiar: 477.04 KB / Pobrań: 1624)
.pdf  RF_Board_modifiziert_Placement_TOP (RF_Board_modifiziert_Placement_TOP.pdf).pdf (Rozmiar: 433.03 KB / Pobrań: 1312)
.pdf  UI_Board_modifiziert_Placement_BOTTOM (UI_Board_modifiziert_Placement_BOTTOM.pdf).pdf (Rozmiar: 380.24 KB / Pobrań: 1449)
.pdf  UI_Board_modifiziert_Placement_TOP (UI_Board_modifiziert_Placement_TOP.pdf).pdf (Rozmiar: 288.4 KB / Pobrań: 1123)
.pdf  mcHF_Operators_Manual_firmware_ver_0_0_211.pdf (Rozmiar: 1.25 MB / Pobrań: 8870)
73 Sławomir Olsztyn
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-10-2015 21:39 przez SP4SR.)
03-10-2015 21:39
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #445
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 11:26 przez SP3OSJ.)
03-10-2015 22:50
SP4SR Offline
Łącznościowiec
Liczba postów: 30
Post: #446
160$ opad szczęki zaliczyłem.
A tu ostatnie modyfikacje Z Yahoo Grups.
Najnowsze Firmware dla tych co nie mają konta na Yahoo oraz "Operator's Manual for the mcHF transceiver Updated for firmware version 0.0.219.22" Prepared by C. Turner, KA7OEI
.pdf  mcHF_board_modifications_20150928.pdf (Rozmiar: 2.11 MB / Pobrań: 3108)
.zip  mchf_firmware_0_0_219_22_ka7oei_20150908.zip (Rozmiar: 7.56 MB / Pobrań: 1775)
.pdf  mcHF_Operators_Manual_firmware_ver_0_0_219_22b.pdf (Rozmiar: 987.65 KB / Pobrań: 7876)
73 Sławomir Olsztyn
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-10-2015 13:13 przez SP4SR.)
04-10-2015 11:43
SQ8AQX Offline
Liczba postów: 188
Post: #447
Używam mikrofonu z wkładką elektrytową i dostaje raporty, że brakuje mi wysokich tonów, sygnał w porządku lecz jednak czegoś brakuje.
Wkładki nie dobierałem.
Mam pytanie jakich mikrofonów używacie? Czy może lepiej zastosować wkładkę dynamiczną, czy poeksperymentować z elektrytową.
05-10-2015 14:43
SP4SR Offline
Łącznościowiec
Liczba postów: 30
Post: #448
I bootloader
.zip  mcHF_boot_0.0.0.14.zip (Rozmiar: 8.75 KB / Pobrań: 818)
73 Sławomir Olsztyn
08-10-2015 21:37
SP5TAA Offline
Witek
Liczba postów: 296
Post: #449
Robert, użyj electret`owego i bedzie dobrze... w PicaStar mam electret i jest dobrze, natomiast do Kenwood`a używam zamiennie i dynamicznego jak i electret`owego i też mówią ze jest ok....tyle, ze electret electretowi nie równy...
09-10-2015 0:25
SP4SR Offline
Łącznościowiec
Liczba postów: 30
Post: #450
Jak by komuś przeszkadzało "SWR BRIDGE MOD NOT DETECTED" to na podstawie grupy Yahoo należy wykonać te zmiany:
73 Sławomir Olsztyn
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-10-2015 10:15 przez SP4SR.)
13-10-2015 10:15
