TRX 10 MHz. CW coś nawala?
SP5RF Offline
Liczba postów: 341
Post: #31
RE: TRX 10 MHz. CW coś nawala?
W pierwszym nagraniu DE a w drugim Hiszpania?
73 Frycz SP5RF
02-09-2015 19:09
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 457
Post: #32
W pierwszym nagraniu DE oznacza"tu" ON7PQ, który woła stację JI2FXS. Tą słychać na początku nagrania (Japan!). W drugim nagraniu JH1CCI prowadzi łączność nadając również z Japoni QTH Tokyo. No to chyba FRYCZu....czułość tego radyjka jest dobra, jak myślisz?
Rysio!
02-09-2015 20:06
SP5RF Offline
Liczba postów: 341
Post: #33
Tak też mówił sprzedawca, który był drugim właścicielem. Że to dobre radio Smile
Jest do niego zgrabna minimalistyczna obudowa i widać że ktoś się znał i przemyślał detal.
F.
73 Frycz SP5RF
03-09-2015 9:29
Post: #34
Rozumiem, że kupiłeś go w celu mobilizacji do nauki CW?
To podpinam rewelacyjny program do obróbki MP3.
Nie wymaga instalki, wystarczy rozzipować i ważne !!! po pierwszym uruchomieniu w setupie ustawić katalogi w których ma zapisywać pliki. Doskonale nadaje sie do nagrywania z radia, można ustawić tryb mono i zmniejszyć jakość nagrywania, pliki wychodzą naprawdę bardzo małe, ale nie można przesadzić, bo pojawiają się zakłócenia podobne do tych z pasma. NAJWAŻNIEJSZE !!!! jest doskonały do praktycznej nauki CW. W pliku wstawiać markery, a potem gorącymi klawiszami powtarzać sekwencje, można zapętlać i słuchać w nieskończoność.
Frycz proponuję zrobić konspekt z nagrania Japończyków. Zapętl sobie poszczególne wyrazy slangu i słuchaj ... słuchaj ... słuchaj.
.zip  mp3.zip (Rozmiar: 218.77 KB / Pobrań: 815)
03-09-2015 13:44
Liczba postów: 1,013
Post: #35
Faktycznie jak popatrzyłem na schemat konstrukcji to dość popularny ale za to lepiej przemyślany (to widać choćby po doborze elementów że ktoś użył kalkulatora i postarał się zrobić dopasowanie)
A z tego FET'a który odłącza audio przy nadawaniu, to dało by się zrobić szprytne AGC na audio. S-metr już jest, trzeba zmierzyć jaki zakres napięć sterujących bramką jest potrzebny do jakiego wzmocnienia, a w zasadzie osłabienia i moze tl072 żeby to napięcie podnieść/podać.
SP9MRN Offline
Liczba postów: 819
Post: #36
Tam jest 1350, można praktycznie za darmo zrobić całkiem sensowne agc na IF
mrn
03-09-2015 16:16
Post: #37
Smetr nie działa poprawnie, monitor CW nie ma regulacji... radio samo się słyszy i przy bardzo słabej stacji naciśnięcie klucza rozrywa uszy. AGC do zrobienia koniecznie i ... najbardziej przykre... wzbudzanie m.cz ....przy max wzmocnieniu do ledwie odbieranej stacji - pojawienie się mocniejszej, lub trzasku jakiegoś - daje 150 dB słuchawkach i tylko main power pomaga. Więcej grzechów nie zauważyłem do tej pory... Powolutku popracujemy nad tym.
03-09-2015 20:10
SP5RF Offline
Liczba postów: 341
Post: #38
Te wzbudzenia m.cz. są uciążliwe faktycznie. Wzbudza się też w.cz. co brałem za działanie. Może warto by było zrezygnować z nie działającego S-metra na rzecz dobrze działającego monitora CW?
Nic nie ujmując Chojnackiemu, to radio zwróci z nawiązką nakład sił i środków...
Może zatem skoro jest dobrze obliczone zaprojektować do niego porządną płytkę drukowaną?
F.
73 Frycz SP5RF
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-09-2015 9:33 przez SP5RF.)
04-09-2015 9:33
