  • 11 Głosów - 4 Średnio
Tranciever Тюльпан-DSP
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #291
RE: Tranciever Тюльпан-DSP
Używam magnetycznego enkodera Copal RMS20-250 - bez zarzutu...
73 Staszek SP2GNB
20-08-2015 10:25
Post: #292
Staszku,to jest wiadomość nie do pobicia.
A teraz moje postępy.Też mam pik,ale po prawej na ekranie.
Uruchomiłem płytę dsp i tor Rx.Jestem przy uruchamianiu Avali Rx.
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #293
Pamiętać tylko trzeba, że enkoder pracuje z +5V. W nowej wersji SDR już nie ma problemu...
BTW:
W perspektywie widzę M0NKĘ, jak skończyła się Twoja walka z białymi ekranami, bo u mnie loteria ze wskazaniem na moją przegraną...
73 Staszek SP2GNB
23-08-2015 13:26
SQ8MVY Offline
Paweł
Liczba postów: 724
Post: #294
Andrzeju, ten pik to są śmieci 50 Hz. Przy tych ustawieniach jest po prawej stronie. Ale jak przełączysz wstęgę to znajdzie się po lewej stronie. Wniosek z tego taki, że wraz ze zmianą wstęgi następuje też odwrócenie wyświetlanego widma (wodospadu) co chyba nie powinno mieć miejsca. Widocznie taka specyfika obróbki sygnału przez DSP.
U mnie ten pik znika całkowicie, jak połączę dodatkowo masy sterownika, lcd oraz dsp, choć masy są spięte poprzez tasiemki sygnałowe. Płytki ( oryginalna rosyjska wersja) oczywiście leżą jeszcze luzem na stole.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-08-2015 14:06 przez SQ8MVY.)
23-08-2015 14:06
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #295
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 10:46 przez SP3OSJ.)
24-08-2015 11:29
Post: #296
Pierwszy nasłuch.
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #297
26-08-2015 8:28
SQ8MVY Offline
Paweł
Liczba postów: 724
Post: #298
(24-08-2015 11:29)SP3OSJ napisał(a):  Ja mam taki problem, po podłączeniu "Cali" z "kalibrowką" wariuje przekaźnik od Kalibracji w TRX Avala. Czym bym nie ruszył to przekaźnik ten na chwile się przełącza i wraca na swoje pierwotne położenie, nawet w czasie przestrajania TRX-a.
Załaduj do sterownika najnowszą wersję firmware z 10.08.2015 i sprawdź.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-08-2015 10:16 przez SQ8MVY.)
26-08-2015 9:41
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #299
26-08-2015 9:51
SQ8MVY Offline
Paweł
Liczba postów: 724
Post: #300
O rzeczywiście, nie wiem jak, ale nie zwróciłem uwagi kto jest autorem, więc najmocniej przepraszam za wprowadzenie zamieszania.
Arturze nie mam jeszcze płytki komutacji uruchomionej, na chwilę obecną zajmuje się remontem i czasu brak na cokolwiek. Wsadź najnowszy firmware do sterownika i zobacz jakie będzie zachowanie.
Też chciałem się zarejestrować u nich na forum. Również poległem na odpowiedzi na jakieś dziwne pytania. A z rosyjskim u mnie bardzo krucho.
26-08-2015 10:14
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 48 gości
