  • 8 Głosów - 3.5 Średnio
SP5WW - Jerzego Węglewskiego
SQ6SEE Offline
Liczba postów: 37
Post: #121
Dałem sobie spokój z tymprojektem bo nie udało mi sie go uruchomic . Podmieniałem układ tca na inny i nicto nie dało. Buduje wersje klasyczną. A korzystałem z tego projektu co dodaje w załączniku.
.lay  SP5WW-SP2JQR_by SQ6BBA.LAY (Rozmiar: 279.42 KB / Pobrań: 1965)
03-04-2015 8:14
Liczba postów: 1,527
Post: #122
Nie mam czasu się w to zagłębiać. Schemat jest na 100% dobry i jego prawidłowe działanie jest potwierdzone już przez wiele osób. Widzę, że sporo osób ściągnęło projekt płytki, trzeba go dokładnie sprawdzić.
Czy to jest ten sam projekt, który uruchomił SQ4IOP?
03-04-2015 12:28
SQ6SEE Offline
Liczba postów: 37
Post: #123
Tego to nie wiem.
03-04-2015 14:50
SQ4IOP Offline
Liczba postów: 30
Post: #124
Projekt jest oparty na schemacie SP2JQR z tym że pozostał mA741 ,odbiornik bez zmian Nie mam pojęcia czemu odbiornik Ci nie działa Jedyna rzeczą jaka mi przychodzi na myśl to obwody 7x7 ,one maja wbudowany kondensator 100p i dodatkowo na płycie trzeba dolutować 47p ,zbudowałem 2 sztuki i nie było problemów
04-04-2015 10:28
Post: #125
Czy to jest dokładnie ten sam projekt płytki przedstawiony w poście #121?
04-04-2015 15:43
SQ4IOP Offline
Liczba postów: 30
Post: #126
Post 95 , 101 jeśli pytanie było do mnie.
04-04-2015 19:15
SQ6SEE Offline
Liczba postów: 37
Post: #127
W tym schemacie pcb montowałem filtry12x12.
08-04-2015 21:08
Post: #128
To by znaczyło, że nie jest to ta sprawdzona wersja od kolegi SQ4IOP. W związku z tym trzeba bardzo dokładnie prześledzić rysunek ścieżek i znaleźć błędy, lub wykonać wersję sprawdzoną.
10-04-2015 12:04
SQ4IOP Offline
Liczba postów: 30
Post: #129
Odnośnie postu #121 SP5WW-SP2JQR_by SQ6BBA.LAY znalazłem błąd , jak będę miał chwilę wolnego to prześledzę resztę.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-04-2015 17:47 przez SQ4IOP.)
13-04-2015 17:47
Post: #130
Z góry dziękuję, będziemy mieli pełną jasność, no i może uda się Pawłowi to uruchomić.
14-04-2015 7:46
