  • 7 Głosów - 3.29 Średnio
Piligrim SMD
GREG Offline
Liczba postów: 315
Post: #151
RE: Piligrim SMD
Czy istnieje jakaś przystawka SDR do Piligrima, która pozwala na podpięcie się radyjka jako SDR? A może to kwestia podpięcia się do właściwego miejsca PCB i wyprowadzenia do układu DSP?
Grzegorz
01-09-2014 20:35
Liczba postów: 1,527
Post: #152
RE: Piligrim SMD
Musisz pozyskać sygnały I i Q. W najprostszym przypadku możesz spróbować podłączyć się przez dwa oporniki. Lepiej jednak będzie, gdy dasz małą dodatkową płytkę z podwójnym wzmacniaczem operacyjnym, aby wykorzystać sygnały różnicowe dostępne w radiu. Daje to mniej zakłóceń i symetrycznie obciąży wszystkie dostępne sygnały.
W wolnej chwili spróbuję narysować schemat, a może ktoś już ma i wklei wcześniej?
02-09-2014 9:12
PREZES Offline
Ryszard
Liczba postów: 35
Post: #153
RE: Piligrim SMD
Tu są informacje jak podłączyć Piligrima do komputera.Wykonałem jedną t tych przystawek.
http://yl2gl.ucoz.net/forum/2-1-14#816
25-09-2014 21:35
Post: #154
RE: Piligrim SMD
A tu układ z korektorem charakterystyki:
http://psmdpro.zyro.com/sdr/
i dla pamięci, żeby nie zaginął:
.pdf  sdr.pdf (Rozmiar: 713.92 KB / Pobrań: 1786)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-09-2014 13:12 przez SP2JQR.)
27-09-2014 13:12
SP2NJN Offline
Liczba postów: 16
Post: #155
RE: Piligrim SMD
Witam!
Pytanie do kolegów czy ktoś ma sprawdzony układ połaczenia wyjścia s-metra z piligrima / wersja SMD / do syntezy RD3AY. Z poprzednich informacji wynika, że trzeba dobudować wzmacniacz? Proszę o info.
21-11-2014 22:36
Post: #156
RE: Piligrim SMD
Zapytaj kolegi Krzyśka SQ2LIP, wiem, że to badał i w końcu wykonał taki układ jak w Husarku z oddzielnym układem S-metra. sq2lip@wp.pl
Ja bym sróbował wykonać dodatkowy układ poziomowania, tak, aby zostały wyrównane napięcia stałe i wzmocnienia aby ustalić punkt zerowy i maksymalne wychylenie. Układ wyjdzie na dwóch wzmacniaczach operacyjnych - jedna podwójna kość.
22-11-2014 17:10
SP2NJN Offline
Liczba postów: 16
Post: #157
RE: Piligrim SMD
Kolego Henryku, dziękuję za informację. Kontakt z kolegą został nawiązany.
01-12-2014 22:03
SQ3POU Offline
Liczba postów: 1
Post: #158
RE: Piligrim SMD
Witam składam Piligrima na płytce z AVT wiem że koledzy uruchomili trx na płytce z AVT z powodzeniem .Proszę o pomoc czy są błędy na płytce w okolicy FST 3125 oraz 74AC164 kolega Bogdan SP3IQ zamieścił fotkę płytki z przeróbkami lecz nie mogę dokładnie tego odczytać
Marcin SQ3POU
25-03-2015 20:20
SP3IQ Offline
Liczba postów: 281
Post: #159
RE: Piligrim SMD
Marcinie, wysłałem Tobie wszystkie materiały dotyczące wersji AVT-SMD Piligrim na Twoją skrzynkę mailową.
73! Bogdan SP3IQ.
26-03-2015 17:49
M72M72 Offline
Liczba postów: 47
Post: #160
RE: Piligrim SMD
Czy ktoś posiada lub zna link do kompletu schematów Piligrima SMD.
2 dni grzebie po necie i są tylko poszczególne moduły do różnych wersji radia.
Potrzebuję konkretów.
Póki co mam moduł główny i filtry wejściowe.
FOTKA
Do filtrów mam piękny schemat.
KLIK
Zapewne pozostałe piękne schematy istnieją tylko gdzie ?
Szczególnie chodzi o układ połączeń pomiędzy modułami.
_____________
Ok juz mam schemat.
Czy ktoś mógłby mi wyjaśnić czy tym radyjkiem da się odbierać CW tzn czy jest możliwość zawężenia pasma odbierania żeby nie słyszeć kilku stacji na raz ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-04-2017 19:59 przez M72M72.)
30-04-2017 19:59
