  • 8 Głosów - 3.5 Średnio
SP5WW - Jerzego Węglewskiego
Liczba postów: 1,498
Post: #111
Proponuję uwzględnić opracowane na przestrzeni czasu poprawki.
24-07-2014 9:02
bolanren Offline
Jerzy SP5RZM
Liczba postów: 426
Post: #112
Masz całkowitą rację. Jeden problem w tym, że jak do tej pory nie miałem planu by zająć się ulepszoną wersją sp5ww (bo jak przypuszczam, pewnie to miałeś na myśli?) tylko dwoma oryginałami opartymi na układach firmy Plessay (bo je mam), czyli konstrukcją G4CLF (z układami serii SL1600) oraz konstrukcją G3ZVC (seria SL600 - metalowa obudowa). Teraz sobie pomyślałem, że budując te dwie lekko zmodyfikowane wersje mógłbym spróbować wykonać również konstrukcję sp5ww, po Twoim liftingu.
Odnosząc się do Twojej niedawnej sugestii dotyczącej potrzeby zadbania o estetykę i ergonomię amatorsko projektowanych urządzeń, jako plastyk, mam do przedstawienia pod opinię uczestników forum pewnych przemyśleń.
Zazwyczaj jest tak, że albo się projektuje obiekty podobne do tego co uchodzi za najlepsze (przy ambitnych planach) albo też można odejść w jakimś awangardowym kierunku. W pierwszym przypadku zazwyczaj uzyskuje się efekt słabszy od fabrycznego zaś w drugim pojawiają się kontrowersje dotyczące wielu rozwiązań.
Osobiście jestem zwolennikiem tego drugiego sposobu, by jednak nie powstał słaby projekt najlepiej byłoby określić pewne warunki brzegowe. Temat w szerszym kontekście warto by może przedyskutować.
SP5RZM Jerzy
24-07-2014 15:23
SQ6SEE Offline
Liczba postów: 37
Post: #113
Witam składam moduł według schematu kolegi SP2JQR i mam pytanie odnośnie tych trzech diód połączonych szeregowo BAY401. Nigdzie nie moge znależć takich diód. Wie ktoś co to za diody?
16-03-2015 9:35
Post: #114
Mogą to być najzwyklejsze diody prostownicze typu 1N400x np: 1N4007
16-03-2015 10:04
SQ6SEE Offline
Liczba postów: 37
Post: #115
Złożyłem układ i odbiornik nie działa. Jak dam na max głośność to szumy tranzystora m.cz słychać. Nadajnik pracuje normalnie.
18-03-2015 1:06
Post: #116
Trzeba dokładnie sprawdzić poprawność montażu i sprawność elementów.
Nie wnikałem też w projekt płytki, któ¶y kolega chyba z Braniewa zamieścił na forum. Trzeba dokładnie to sprawdzić.
Zwracam też uwagę na układ komutacji. linia zasilania nadajnika podczas odbioru powinna być połączona z masą i odwrotnie podczas nadawania linia zasilania części odbiorczej powinna być podłaczona do masy. Taka komutacja przyśpiesza rozładowywanie kondensatorów przy przechodzeniu z odbioru na nadawanie i likwiduje klikanie.
W ostateczności jak nie dasz rady to możesz układ przysłać do mnie, ale to ostateczność bo nie mam za wiele czasu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-03-2015 15:03 przez SP2JQR.)
18-03-2015 15:00
SQ4IOP Offline
Liczba postów: 30
Post: #117
Witam Zbudowałem dwie takie płytki TRX i nie miałem problemów ,ruszyły od pierwszego włączenia Widocznie powstał błąd przy montażu Sprawdz poprawność wlutowania BFR91 i J310 Jak lutujesz BFR od strony druku to napisami w stronę ścieżek.
W łatwy sposób można przerobić sposób zasilania o czym pisze Henryk SP2JQR
tak na szybko narysowałem
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-03-2015 18:02 przez SQ4IOP.)
18-03-2015 17:55
SQ6SEE Offline
Liczba postów: 37
Post: #118
Nie miałem tranzystora BFR i dałem inny a za J310 dałem J309 bo taki miałem. Diód PIN też nie miałem i dałem przełączające z Radmora 3013 od przełącznika kwarców.
19-03-2015 14:43
SQ4IOP Offline
Liczba postów: 30
Post: #119
Postaram się pomierzyć napięcia w części RX i naniosę na schemat.
A jakie masz filtry 7x7 ?
19-03-2015 15:29
SQ4IOP Offline
Liczba postów: 30
Post: #120
Zmierzyłem dziś napięcia w części odbiorczej TRX bez anteny
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-03-2015 21:08 przez SQ4IOP.)
25-03-2015 21:06
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 25 gości
