  • 6 Głosów - 4 Średnio
SQ2KRR Offline
Liczba postów: 22
Post: #201
RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO
Uruchomiłem i działa. Zmieniłem ustawienia częstotliwości pośredniej na 0 ponieważ postanowiłem wykorzystać Złomka jako generator w.cz.
W moim przypadku układ pracuje od 900kHz do 62400kHz.
Marek
17-01-2015 0:23
SQ9MDD Offline
Rysiek
Liczba postów: 380
Post: #202
Ale ja tutaj widzę że to piękna wariacja na temat, zamiast arduino golasek ATMEGA328 i PCB kolega wykonał inaczej BRAWO!.
Fajnie że się ta nasza praca na coś przydaje Wink
17-01-2015 1:19
SQ6IYY Offline
miso(michal]
Liczba postów: 156
Post: #203
Witam mam trochę czasu jestem w szpitalu i kombinuje na kodzie Złomka dopisałem kilka bloku z syntezę SQ9NJE
http://sq9nje.pl/sterownik-syntezy-si535...nikow-sdr/
i mam komunikat na ktorim pasmie . Jest obsługa filtra pasma w BCD (CD4028) niemam w szpitalu led diode że bi sprawdził poprawność obsługę filtra pasma BAND_swich trochę się gryzie z RIT_swich i wymaga poprawę Warunku
jak jest z DIM i RIT
DIM On // RIT nie aktywni itp.
Kod do obserwacji i poprawkę
Prosze o spojrzenie
SQ6IYY
obrazek
.rar  zlomek_v_1_0_16_pasma_11.rar (Rozmiar: 9.42 KB / Pobrań: 1334)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-02-2015 11:30 przez SQ6IYY.)
09-02-2015 9:31
SQ9MDD Offline
Rysiek
Liczba postów: 380
Post: #204
Hej Michał własnie przeglądam kod, pięknie to dopisałeś. Zapomniałeś tylko dopisać się do changeloga i dodać swój znak na samej górze pliku Wink
Jeśli chodzi o ten kawałek kodu:
Kod:
#define FIL_A        12
#define FIL_B        13
#define FIL_C        20       //A6
#define FIL_D        21       //A7
Trzeba będzie zmienić piny A6 i A7 one są charakterystyczne dla ATMEGI 328 w wersji SMD, dodatkowo o czym się ostatnio przekonałem boleśnie, są to tylko wejścia.
W miedzyczasie rysowałem prostą płytkę pod żelazko, ale jeszcze bez BCD.
Więc twoja koncepcja zmusza mnie do pracy Wink Muszę to przerysować.
Michał wracaj do zdrowia Wink
.lay6  zlomek-328-v_1_0_0.lay6 (Rozmiar: 109.06 KB / Pobrań: 1326)
10-02-2015 21:00
SP8AJB Offline
Liczba postów: 5
Post: #205
Jest to mój pierwszy wpis na tym forum, wobec tego witam wszystkich i pozdrawiam.
Jestem pełen podziwu dla tego projektu i pracy Ryśka.
W załącznikach moja wariacja na temat Złomka, czyli sterownik do powstającego właśnie miniYesa.
Płytka zaprojektowana w Eaglu i wykonana termotransferem.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-02-2015 0:42 przez SP8AJB.)
11-02-2015 0:29
SQ9MDD Offline
Rysiek
Liczba postów: 380
Post: #206
Hej płyteczka wygląda super, gratuluję.
Jesli nie jest to tajemnicą to może podzielisz się jakimś rysunkiem w PDF, albo źródłem, może ktoś będzie chciał powielić Twoją wariację na temat Złomka, zachęcam gorąco. Kurcze ale się tych Złomków namnożyło. Fajnie.
No jestem ciekaw ile jeszcze Złomków powstało o których nie wiemy...
11-02-2015 1:19
R0SAX Offline
Liczba postów: 13
Post: #207
Привет всем! Сегодня наконец получил все детали для сборки синтезатора, собрал на макетной плате. Но вот беда, не могу прошить ардуино, выходит ошибка : zlomek_v_1_0_16.ino:41:23 fatal error: AH_AD9850.h: No such file or directory compilation terminated. Ошибка компиляции. Помогите пожалуйста разобраться. Я в первый раз с ардуино занимаюсь.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-02-2015 14:55 przez R0SAX.)
12-02-2015 14:44
SQ3PJV Offline
Darek
Liczba postów: 73
Post: #208
Здравствуйте, составляет основной программы, как вы написали, и библиотеки
небольшие подпрограммы, на которые ссылается основной программы. Вам нужно загрузить их в компилятор załączyć-. Из них было упомянуто в предыдущих должностях в начале, быстро . 5
Darek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-02-2015 17:27 przez SQ3PJV.)
12-02-2015 17:24
R0SAX Offline
Liczba postów: 13
Post: #209
(12-02-2015 17:24)SQ3PJV napisał(a):  Здравствуйте, составляет основной программы, как вы написали, и библиотеки
небольшие подпрограммы, на которые ссылается основной программы. Вам нужно загрузить их в компилятор załączyć-. Из них было упомянуто в предыдущих должностях в начале. Дать нет. 5
Здравствуйте Олег, спасибо за ответ. Я Вас правильно понимаю, мне нужны к этой программе еще подпрограммы?
12-02-2015 17:28
SQ3PJV Offline
Darek
Liczba postów: 73
Post: #210
Обычно они представляют собой стандартные Arduino шагов, которые вы можете прочитать в сети на вашем языке.
.bmp  ardek.bmp (Rozmiar: 991.75 KB / Pobrań: 1571)
Darek
12-02-2015 17:44
