  • 6 Głosów - 4 Średnio
SQ9MDD Offline
Rysiek
Liczba postów: 380
Post: #181
RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO
Szczerze mówiąc Michał to nie mam pomysłu dlaczego tak się u Ciebie dzieje.
Spróbuj podejrzeć w monitorze portu szeregowego jakie masz wartości z ADC dla każdego przycisku. Jest w kodzie odkomentowane wysyłanie tych danych na port szeregowy więc będzie widać.
Przy okazji, wyczyściłem repozytorium SVN na google code i wysłałem tam pokolei wszystkie kolejne wersje złomka. Dzięki temu w łatwy sposób można porównywać zmiany pomiędzy wersjami.
https://code.google.com/p/zlomek/source/list
Można zmiany wyświetlać w taki sposób:
https://code.google.com/p/zlomek/source/detail?r=2
Albo w taki:
https://code.google.com/p/zlomek/source/...zlomek.ino
W kazdym przypadku po prawej na górze mamy nawigację do kolejnych wersji i zmian z tym związanych.
22-11-2014 16:54
SQ3PJV Offline
Darek
Liczba postów: 73
Post: #182
Rysiu, jak tam projekt, jest ciąg dalszy?
Złożyłem Fork-Heńka i nie za bardzo te programowanie mi idzie, nie mój język. Prędzej zmiana dla własnych potrzeb niż dołożenie kodu dla zmiany pasm i emisji. Może dwa pasma a to spora podpowiedź.
Darek
27-11-2014 18:27
SQ9MDD Offline
Rysiek
Liczba postów: 380
Post: #183
Hej Darek, na razie stanęło w miejscu trochę... to znaczy nie do końca tak. Miałem kiedyś zrobioną syntezę na mniejszym procesorze i w bascomie. Zrobiłem to na wyświetlaczu 2x20 z przeznaczeniem dla Taurusa. No i pomyślałem sobie że mogę zrobić gałąź osobną w projekcie pod taki wyświetlacz. Oczywiście z mniejszą ilością opcji itd. Więc wziąłem Złomka w wersji 1.0.4 i zrobiłem odnogę projektu.
Na http://coode.goole.com można znaleźć tę wersję.
Jeśli chodzi zaś o złomka bez zmian w hardware nie da się go prosto przystosować do wiekszej ilości pasm niż dwa. Napisz jak konkretnie widzisz rozwój softu dalej to coś podziałamy.
28-11-2014 10:34
SQ3PJV Offline
Darek
Liczba postów: 73
Post: #184
Zrobiłem podobnie bascom at8 i 4x20 lcd. Teraz robię urlopowe radio sterowane fork-henikem. Wychodzi że i tak tyllko dwu pasmowe.Na płytce można jeszcze jednym pinem to wysterować, nic dodatkowo nie wyświetlać a na pinie pojawia się sygnał jak na lcd wyświetla f pow. np 5MHz. Tak robiłem ale to jakoś ......
Darek
28-11-2014 11:13
SQ9MDD Offline
Rysiek
Liczba postów: 380
Post: #185
A tak to ok to ja proponuję opcję taką... dodatkowa zmienna w konfiguracji (częstotliwość przełączenia pasm) i przełączenie na tym pinie, stan niski poniżej częstotliwości granicznej a stan wysoki powyżej częstotliwości granicznej.
A jeśli ustawimy tam wartość "0" to zawsze będzie niski stan opcja dla jednego pasma.
28-11-2014 11:25
SQ6IYY Offline
miso(michal]
Liczba postów: 157
Post: #186
No dobra cisa w eterze na temat Zlomka .Ja znowu na chorobowym i namalowałem płytkę *shelda*pod Lcd5110 ,Arduino Mini ,modul DDS impulsator 4x switch (jeden więcej) i powielacz ICS502 na dodatkowej płytce na kanapę(schemat SQ3AWS post nb.21 z tematu:Proste powielanie częstotliwości).Zasilanie zworkom USB lub zewnętrzne stabilizatory 5V i 3V3 Moze się komu przyda
.lay6  zomek1.0.lay6 (Rozmiar: 166.54 KB / Pobrań: 1305)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-12-2014 21:14 przez SQ6IYY.)
05-12-2014 20:34
SQ9MDD Offline
Rysiek
Liczba postów: 380
Post: #187
Michał świetna robota!
Bardzo mi się podoba ta płyteczka. Muszę się zorientować ile by kosztowało zrobienie fabryki to sobie zamówimy, co Ty na to?. Ale zanim to zrobimy to może w wolnej chwili wyprowadzisz wolne piny procesora na goldpiny? Do dalszego wykorzystania...
06-12-2014 1:00
SQ6IYY Offline
miso(michal]
Liczba postów: 157
Post: #188
Witam znowu namalowałem następna plyteczka nad arduino(kanapka) wyprowadzone piny i propozycja piny A4 A5 do komunikacji z PCF8574 a do PTT i S metra proponuje A6 A7
dodatkowo kilka (8pin)pinuAngel
Z Arduino do góry wyprowadzić tylko wybrane piny. Boczne piny 9 ,10 ,DTR tylko do podtrzymania płytkę z PCF8574
Mała kosmetyka w okolica impulsatora i na tym bi zakonczil projekt płytki chyba że trafią się konstruktywne sugestyje Angry.
Zalecane powielanie,kopiowanie,wytrawianie itp..Blush
.lay6  zomek1.0.1.lay6 (Rozmiar: 196.33 KB / Pobrań: 1206)
.lay6  zomek1.0.2.lay6 (Rozmiar: 264.93 KB / Pobrań: 1381)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-12-2014 13:03 przez SQ6IYY.)
06-12-2014 15:47
SP9WUY Offline
Liczba postów: 21
Post: #189
Gratuluje bardzo fajnego projektu, w załączniku mój złomek
Dziękuje Ryśkowi za pomoc
A to mój złomek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-12-2014 23:48 przez SP9WUY.)
07-12-2014 23:45
SP3NYR Offline
Liczba postów: 13
Post: #190
Do przeanalizowania kodu namówił mnie SQ3PJV na spotkaniu klubowym zadając pytanie jak zrobić aby złomek był dwupasmowy i aby wystawiał na wolnym nieużywanym pinie informację o tym do sterowania przełączaniem filtrów we/wy TRX.
Najprościej wykorzystać do tego przełącznik VFO A/B.
W oryginale mamy VFO A - pasmo 3,5 Mhz a VFO B - 7 MHZ
dodajmy zmienna f_switch_filter i jej wartość ustawmy na częstotliwość pomiędzy pasmami czyli w tym przypadku na 5 MHz
Dodając prosty warunek możemy automatycznie włączać filtr 1 ( pin 13 - dioda w arduino jest w stanie LOW) gdy f< 5MHz
lub filtr 2 ( pin 13=HIGH) gdy f>5MHz
Wszelkie niezbędne zmiany:
Modyfikacje kodu do automatycznego przełączania filtrów
w sekcji
//zmienne do modyfikacji każdy ustawia to co potrzebuje
po linii
const long start_frequency = 3715000; //częstotliwość startowa syntezy
wstawiamy
const int filterPin = 13; // numer pinu do sterowania przełączaniem filtrów
const long f_switch_filter = 5000000; // f przy której przełączamy filtry if f_vfo< f_switch_filter then pin 13 = LOW, else HIGH
w funkcji:
//setup funkcja odpalana przy starcie
void setup(){
po
pinMode(dim_out,OUTPUT); //ustawiam tryb pracy wyjścia dla ściemniania LCD (DIM)
wstawiamy linie
pinMode(filterPin, OUTPUT); // tryb pracy dla PIN=13
w funkcji:
//funkcja ustawiająca częstotliwość DDS-a, lub RIT-a
void set_frequency(int plus_or_minus){
po linii
AD9850.set_frequency(frequency_to_dds); //ustawiam syntezę na odpowiedniej częstotliwości
wstawiamy
if (frequency > f_switch_filter){digitalWrite(filterPin, HIGH); }
else {digitalWrite(filterPin, LOW);}
Działanie powyższej modyfikacji można wypróbować obserwując diodę na PIN 13 - każde arduino ma fabrycznie wbudowaną diodę
zmieniając VFO A na VFO B powinna zapalać się lub gasnąć dioda
Jeżeli będziemy enkoderem zmieniać częstotliwość i przejdziemy przez ustawiona dla f_switch_filter częstotliwość to automatycznie nastąpi zmiana włączonego filtru.
W załączeniu pełny plik z naniesionymi zmianami.
Waldemar
.ino  zlomek_z_filtrem.ino (Rozmiar: 31.8 KB / Pobrań: 1542)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-12-2014 22:47 przez SP3NYR.)
22-12-2014 22:47
