Mikrofon na W66
SQ9RZI Offline
Liczba postów: 403
Mikrofon na W66
Czy ktoś z was ma jakiś sprawdzony "patent" na zamontowanie popularnej wkładki telefonicznej W66 wewnątrz jakiegoś radiowego mikrofonu? Wkładka ta jest co prawda słuchawką, ale w konstrukcjach amatorskich była od dawna bardzo chętnie wykorzystywana w roli mikrofonu.
Początkowo planowałem zaprojektować własną obudowę i wykonać ją na drukarce 3D, jednak moje umiejętności w modelowaniu są "takie sobie", a poza tym mam ostatnio mocno ograniczony dostęp do drukarki.
Może w takim razie ktoś z Was wie, czy ta wkładka pasuje do obudowy któregoś z popularnych (i tanich) mikrofonów produkcji fabrycznej?
18-11-2014 12:46
SP9MRN Offline
Liczba postów: 820
RE: Mikrofon na W66
stary radmor (tzw "duży" z metalowym sitkiem). Tyle, że to krowa wielka
18-11-2014 15:16
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 461
Tongue RE: Mikrofon na W66
Cytat:Tyle, że to krowa wielka
Ale za to jaka akusyka z tego szła...! Sam miód w uszach (nie mylić z korkiem), aż na 4_tym peronie Dworca Głównego było słychać.
Rysio!
18-11-2014 17:21
SP5CII Offline
Liczba postów: 196
RE: Mikrofon na W66
Szukaj w Tonsilu wkładki do urządzeń górniczych mają mniejsze gabaryty i także ukształtowane pasmo akustyczne od 300hz do 3.5 kHz....więcej
http://www.skleptonsil.pl/210008/tonsil-...techniczne
Najlepszy mikrofon do wzbudnicy fazowej ...używałem tego 1972 r jak wykonałem nadajnik SSB z tranzystorową wzbudnicą fazową "" Nadajniki KF i UKF"" z rozbudowanym przesuwnikiem fazowym...odpadał problem z brakiem przesuwnika fazowego powyżej 3.5 kHz i układami formowania pasma akustycznego w modulatorze. Bardzo dobre do wykorzystania jako słuchawki.
Obudowy do mikrofonu czy też słuchawek ...wydrukujesz....
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-11-2014 21:27 przez SP5CII.)
20-11-2014 21:24
SQ9RZI Offline
Liczba postów: 403
RE: Mikrofon na W66
(20-11-2014 21:24)SP5CII napisał(a):  Szukaj w Tonsilu wkładki do urządzeń górniczych mają mniejsze gabaryty i także ukształtowane pasmo akustyczne od 300hz do 3.5 kHz....więcej
Hmm... A konkretnie o którą z nich chodzi? Jakie ma oznaczenie?
Cytat:Obudowy do mikrofonu czy też słuchawek ...wydrukujesz....
Tak, wiem. Problem jest innej natury. Właściwie wszystkie obudowy z thingiverse są robione z myślą o współczesnych, miniaturowych mikrofonach. Nijak nie wepchnie się do nich wielkiej wkładki W66. A moje zdolności w zakresie modelowania 3D są dosyć mocno ograniczone...
21-11-2014 15:53
SQ8NYK Offline
Liczba postów: 80
RE: Mikrofon na W66
Ja zmieściłem w takiej obudowei:
http://allegro.pl/mikrofon-fd-508-6-pin-...20253.html
21-11-2014 18:38
SP5CII Offline
Liczba postów: 196
RE: Mikrofon na W66
masz zdjęcia.......dane techniczne poszczególnych wkładek...wejdź na stronę do Tonsilu i reszty doczytasz a potem wybierzesz
Dałem ci przykłady innych wkładek mniejszych gabarytowo , o taki samych parametrach jak W66...WSD91, WSD88
21-11-2014 19:59
SP3FEC Offline
Liczba postów: 62
RE: Mikrofon na W66
İmage Takie coś może być?
22-11-2014 1:25
SP2JQR Online
Liczba postów: 1,528
RE: Mikrofon na W66
Wkładka W66 zastępuje również doskonale mikrofony elektretowe. Wystarczy dodać jeden tranzystor dwa oporniki i dwa kondensatory. Podłączamy cały układ dwoma drutami tak jak elektret, bez dodatkowego zasilania. W przeciwieństwie do wkładek elektretowych cechuje się wysoką niezawodnością. Nie można jej zapluć, jest odporna na wilgoć. Doskonale nadaje się do warunków polowych, pomijając wszystkie inne aspekty, które mają raczej wartość historyczną ponieważ praktycznie 100% współczesnych TRXów ma filtry kształtujące pasmo mikrofonu.
22-11-2014 17:22
SP3SUZ Offline
Liczba postów: 513
RE: Mikrofon na W66
(22-11-2014 1:25)SP3FEC napisał(a):  Takie coś może być?
To "coś" to się nazywa "mikrofon 01-35" według Radmora. Naprawde solidna konstrukcja Cool Rolleyes
08-12-2014 23:39
