  • 7 Głosów - 3.43 Średnio
CDG2000
SP9JMD Offline
Liczba postów: 35
Post: #21
RE: CDG2000
Cenowo to myślę że zmieszczę się w 1500 zł ktoś powie że za taką kasę to można już całkiem TRX kupić i z tym się zgodzę Smile ale nie o to w tym wszystkim chodzi Smile Jak się bardzo dopieści tego CDG to parametry odbiornika stają na jednej półce z TRX-ami za 7-10 tyś zł . Póki co to prawie skończyłem pierwszy wzmacniacz za mieszaczem wraz ALC , zostały pomiary obudowa i uruchomienie , wstępnie wzmacniacz na 4xj310 już działa , na początku bez dobierania w czwórkę wzmocnienie uzyskałem 17 dB - 3,5 Mhz i 14 dB - 30 Mhz , pod dobraniu J310 z 20 szt w czwórkę o jednakowym prądzie drenu wzmocnienie wrosło i teraz jest 23dB - 3,5Mhz i 17 dB - 30 Mhz , transformatorek pierwszy jest nawinięty wg opisu z dokumentacji , wykorzystałem ekran z RG174 jako 1 zwój uzwojenia wtórnego , transformator drugi nawinięty jest skrętką 0,3mm2 3,5 zw/cm . Postaram się jutro zamieścić pomiary - nałożone na siebie pasmo przenoszenia H-mode mixera oraz Post Mixer Amp-a wraz z filtrem kwarcowym PP-9 .
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-05-2011 23:21 przez SP9JMD.)
18-05-2011 23:21
SP4HKQ Offline
Zdzisław SK!
Liczba postów: 490
Post: #22
RE: CDG2000
A jaką oporność wejściową tego wzmacniacza na 4 fetach uzyskałeś. ( no i SWR). i z jakiego materiału masz rdzenie transformatorów. Ja mam 80 % CDG zmontowane i uruchomione. Ale sporo zmieniłem w stosunku do orginału.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-05-2011 14:27 przez SP4HKQ.)
19-05-2011 14:19
SP9JMD Offline
Liczba postów: 35
Post: #23
RE: CDG2000
Rdzenie transformatotów T1 T2 to BN61-202 tak jak w projekcie , widziałem też inne rozwiązanie gdzie T2 był nawinięty na FT50-43 . SWR wejściowy dopiero pomierze . Na Fetach J310 koraliki dł ok 5mm w 99% pewności z materiału 43 , takie kupiłem na giełdzie w Rybniku . Tam gdzie płynie sygnał w.cz przez filtr kwarcowy to stosowałem rezystory niskoszumowe oraz kondensatory foliowe np KSF .
Synek poszedł spać to tata zabrał się za pomiary Smile Jeden to Roofing filtr i filtr PP9 - pasma przenoszenia razem (ładny daszek ) ; następnie to samo tylko, że z działającym wzmacniaczem na fetach 4xJ310 i tłumieniem sygnału na wejściu o -10 dB , widać wzmocnienie całego stopnia o ok 10 dB , następnie pomiar SWR filtru PP9 dopasowanego za pomocą układu L - wartości pojemności i indukcyjności tak jak w projekcie i jeszcze zdjęcie z rozkładu poszczególnych tłumień lub wzmocnień w dB opisane na czerwono . Może kiedyś komuś się to przyda Smile .
Jako demodulator chcę zastosować AD831 + LT6231 ,zamiast diodowego mieszacza np SBL-1 oraz filtr pasmowy 300hz-3kHz na 4x NE5532 . Porównując parametry to AD831 jest o dwie półki lepszy pod wieloma względami . Czy ktoś z Was stosował już taki układ zamiast mieszacza diodowego i czy uzyskane rezultaty były warte wydanych pieniędzy ? Proszę o podpowiedź . Dzięki Adam
.pdf  Roofing filter + filtr PP9.pdf (Rozmiar: 15.37 KB / Pobrań: 2260)
.pdf  Post Amp działający + PP9 na obciążeniu 50 ohm.pdf (Rozmiar: 16.85 KB / Pobrań: 1894)
.pdf  SWR filtru PP9 z dopasowaniem L.pdf (Rozmiar: 14.86 KB / Pobrań: 1778)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-05-2011 23:44 przez SP9JMD.)
19-05-2011 20:53
SP4HKQ Offline
Zdzisław SK!
Liczba postów: 490
Post: #24
RE: CDG2000
Witaj Adam.
Jak napisałem wcześniej buduję, a może budowałem CDG2000, bo obecnie zajmuję się w grupie HM prototypem HUSARa. Napiszę kilka przemyśleń z tym związanych. Sercem CDG jest jej pośrednia, o wzmocnieniu ponad 130dB. Z tak dużym wzmocnieniem związanych jest sporo komplikacji. Bez prawidłowego ekranowania, odprzęgnięcia zasilania, oraz kondensatorów przepustowych na liniach sterujących wzmacniacz się wzbudzi bądź będzie pracował na granicy wzbudzenia. Objawia sie to "wychyleniem" Smetra pomimo zwarcia wejścia pcz do masy. Podobne uwagi dotyczą też produkt detektora. Bez ekranów sygnał wróci do pośredniej. Twórcy CDG w tym miejscu zastosowali mieszacz pasywny ponieważ i tak wzmocnienia jest za dużo. Ja to wiem dopiero teraz. Bo sam zbudowałem PD na AD831. (w zał jego zdjęcie) Na wejsciu jest 4 kwarcowy filtr zawężany diodami pojemnościowymi (jak w MiniYesie), a na wyjściu 2 obwodowy filtr pasywny LPF 6 kHz o oporności dopasowania 1kOm. Teraz do CDG go już chyba nie użyję, ale do innego rozwiazania o mniejszym wzmocnieniu PCz, będzie jak znalazł. Prezentuję tez wykresy filtru PP9 prawidłowo dopasowanego który miał być użyty w CDG, ale niestety spadł ze stołu i jego wykres jest widoczny na dwóch pozostałych prezentacjach. Wewnątrz filtru obecnie coś dzwoni, myślę ze wypadł jeden z kwarców z obejm. W kontekście tego: PANOWIE UWAŻAJMY NA OKAZJE Z ALEDROGO.
Twój wykres filtru PP9 jest zbyt zafalowany, wiec podejrzewam nieprawidłowe dopasowanie. SWR też pozostawia sporo do życzenia. Jako przykład przedstawiam pomiar SWR dwóch filtrów 6 kwarcowych rufingu HUSARa. Pomiarów takich nie robiłem podczas budowy CDG, wiec nie mogę ich przedstawić.
.pdf  PP9 prawidłowo dopasowany.pdf (Rozmiar: 17.27 KB / Pobrań: 2266)
.pdf  PP9 po upadku.pdf (Rozmiar: 15.83 KB / Pobrań: 1937)
.pdf  PP9 po upadku2.pdf (Rozmiar: 16.7 KB / Pobrań: 1872)
.pdf  swr 2 filtrow.pdf (Rozmiar: 18.49 KB / Pobrań: 1658)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-05-2011 19:51 przez SP4HKQ.)
21-05-2011 19:27
SP9JMD Offline
Liczba postów: 35
Post: #25
RE: CDG2000
Kolego Zdzisławie dziękuję za cenne uwagi , co do ekranowania to każdy z modułów będę miał w osobnej metalowej obudowie z kondensatorami przepustowymi dla każdego sygnału sterującego oraz gniazda BNC dla sygnałów W.cz . , z Twojej wypowiedzi domyślam się że AD831 nie sprawdził się jako PD w CDG z powodu zbyt dużego wzmocnienia P.cz. , czy zastosowanie AD831 jako PD spowodowało wzbudzenie się tego stopnia ? Myśląc o AD831 chciałem skorzystać z tego , że do mieszania przy 9 Mhz wystarczy sygnał z BFO o poziomie -20 dBm i dzięki temu nie będzie takiego dużego siania BFO po pozostałych stopniach . Zapewne mając 130 dB wzmocnienia w p.cz. strata na mieszacza PD 6dB nie ma żadnego znaczenia tak więc posłucham Twoich uwag i będę jednak budował PD na diodowym mieszaczu tak jak w pierwotnym projekcie . Jutro spróbuję ponownie pomierzyć PP9 , jego dopasowanie i zafalowania w paśmie przenoszenia oraz w SWR , przećwiczę dopasowanie 50 ohm / 500 ohm na transformatorze 1:10 na FT50-43 zobaczę czy coś się poprawi . Cieszę się, że też budujesz CDG2000 razem będzie można wymienić się doświadczeniami w trakcie . Pozdrawiam Adam
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-05-2011 22:50 przez SP9JMD.)
21-05-2011 22:49
SP9JMD Offline
Liczba postów: 35
Post: #26
RE: CDG2000
Po trzech latach wracam do dalszej budowy CDG2000 , Synteza DL4JAL już działa , m.cz już działa , jeszcze kilka bloków i gotowe . Niebawem zamieszczę zdjęcia z obecnego etatu prac .
11-11-2014 20:26
SP9JMD Offline
Liczba postów: 35
Post: #27
RE: CDG2000
İmage İmage No Smile Synteza już działa więc serce mojego CDG już bije Smile , dzisiaj pięknie dotarły z Farnell wyczekiwane długo AD600 czas na składanie IF Amp Smile
09-12-2014 19:25
SP9JMD Offline
Liczba postów: 35
Post: #28
RE: CDG2000
.mp3  HUSH_band_noise.mp3 (Rozmiar: 118.96 KB / Pobrań: 1540) İmage İmage İmage
.pdf  AVT2321 - Redukcja Szumów SSM2000.pdf (Rozmiar: 581.91 KB / Pobrań: 1750) İmage
.mp3  HUSH_dynamic.mp3 (Rozmiar: 671.55 KB / Pobrań: 1482)
Teraz mała wariacja nt toru Audio do CDG jest to zbiór kilku pomysłów kolegów z tego forum za co dziękuję oraz moja aranżacja tych pomysłów , zamieszczam nieco dokumentacji .
.bmp  Husar mcz3.BMP (Rozmiar: 201.04 KB / Pobrań: 2036)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-12-2014 14:01 przez SP9JMD.)
28-12-2014 14:00
SP9JMD Offline
Liczba postów: 35
Post: #29
RE: CDG2000
Wydawało się że można polegnąć nad zbyt dużym projektem jakim jest CDG ale za dużo życia w to włożyłem żeby nie skończyć dlatego prace posuwają się naprzód do końca 2018 jest plan że będzie odbiornik działał Smile Na zachętę może ktoś jeszcze takiego CDG zrobi też . Smile
SP9JMD Offline
Liczba postów: 35
Post: #30
RE: CDG2000
Odbiornik CDG już działa Smile co prawda jako wzmacniacz p.cz jeszcze tymczasowo działa HYCAS http://w7zoi.net/hycas-pcb.html ale już można ocenić że pozostałe moduły działają prawidłowo .
