  • 9 Głosów - 4.44 Średnio
Transceiver wg. M0NKA
Post: #231
RE: Transceiver wg. M0NKA
Moje enkodery co drugi dołek są puste.
Brak si570 to cyfry świecą na czerwono.jak ustawimy krok 100Hz to zapala się cyfra na czerwono od 100Hz.
Ustawimy krok 100KHz to cyfra od 100KHz zapala się na czerwono przy kręceniu.
Itd i itp.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-09-2014 12:26 przez SP6AUO.)
30-09-2014 12:26
DM9IAH Offline
Liczba postów: 7
Post: #232
Dziekuje za odpowiedz.
No cóż będę budował po kolei i patrzył co się dzieje.
Ostatnie pytanie:
Czy schemat HF v03 rożni się czymś od płyty v04 albo jest tylko kosmetyka PCB lub inne położenie elementów?
Płytki dostałem UI v.03 a HF v.04 a wszystkie dostępne schematy są v.03
Przepraszam ze wam zabieram cenny czas a wiem ze jesteście lata świetlne przede mną i rozważacie ważniejsze sprawy.
Z góry dziękuje Mirek
30-09-2014 16:13
GREG Offline
Liczba postów: 316
Post: #233
Mirku,
Napisz do Chrisa, podeśle Ci właściwe schematy albo wrzuci na stronę.
30-09-2014 16:20
Post: #234
Witam.
Mirku, między płytkami rf jest różnica w części schematu Bandpass Filters strona 2.
W mojej nie ma polaryzacji wejść piny 7,9 U1 i wyjść piny 7,9 U2.
W nowszej wersji ta polaryzacja jest na płytce.
To ten fragment po lewej na dole załącznika.
Tu załącznik wcześniejszej wersji.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-10-2014 14:20 przez SP6AUO.)
01-10-2014 14:16
DM9IAH Offline
Liczba postów: 7
Post: #235
Dziękuje za pomoc ,postaram się uważać przy montażu.Myślałem ze któryś z kolegów ten temat już przerobił.
Jeżeli jest cisza to znaczy ze schemat i płytka pasują.
Zwrócę uwagę na miejsca które wymienił Kolega Andrzej.
I do dzieła :-).
Wczoraj montowałem tor wzmacniacza audio i przetwornik A/D.
Bardzo dziękuje i pozdrawiam.
Mirek.
"P.S"
A tak poza tematem,tego wyświetlacza dotykowego nie da się aktywować?
Za mało pamięci czy mocy obliczeniowej w procesorze?
02-10-2014 8:55
Post: #236
Tam po prawo na dole też dołożone są kondensatory których u mnie nie ma.
Może są na nowej płytce.
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #237
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 11:19 przez SP3OSJ.)
03-10-2014 17:26
GREG Offline
Liczba postów: 316
Post: #238
Trudno, niech już zostanie tylko 20W ... Wink
Na wszystkich pasmach oddaje równo?
03-10-2014 18:56
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #239
03-10-2014 23:46
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #240
Artur widzę projekt ostro idzie do przodu, rozwiązanie przodu radia bardzo fajne , podoba mi się bardzo czekam z niecierpliwością na finał :-) , kibicuje wszystkim który bujdą to maleństwo.
