  • 9 Głosów - 4.44 Średnio
Transceiver wg. M0NKA
Post: #141
RE: Transceiver wg. M0NKA
Witam.To bez podłączeń.
SP2IPT Offline
Jakub
Liczba postów: 233
Post: #142
Przelacz jeszcze na badanie filtru Smile
01-09-2014 14:13
Post: #143
Dwa załączniki.1-bez kabla. 2-zwarty kablem 1m,Rg58
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #144
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 11:16 przez SP3OSJ.)
01-09-2014 17:42
Liczba postów: 1,287
Post: #145
Jedyne co mi przychodzi do głowy to wadliwe działanie zespołu przekaźników (pomijając dwa ostatnie wykresy). Pozostaje omomierz i żmudne sprawdzenie poszczególnych torów.
01-09-2014 18:18
Post: #146
Tak.Jutro posprawdzam przekaźniki.
Tu zrobiłem na płytce filtr na 80m BPF na dławikach, taki jak jest w urządzeniu.
To jego pomiar. Myślę,że innego poziomu db na tym Max6 nie uzyskam.
Może ktoś znajdzie przykład pomiaru filtra max6 na internecie(schemat filtra,sposób połączenia,charakterystykę).
Może wtedy będzie można się odnieść,porównać
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-09-2014 20:44 przez SP6AUO.)
01-09-2014 20:44
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #147
01-09-2014 22:36
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 463
Post: #148
Jeśli ten przyrząd jest w pozycji "OFF" przełącznika. to jakim cudem cokolwiek pokazuje? Wyczyścił bym jego styki przełącznika które wykonane są na płytce drukowanej miernika i wyraźnie już są wytarte, a właściwie "przeciągnięte" na sąsiednie ścieżki, czyli robią zwarcia. Proszę mi wierzyć, wiem co mówię....uwaliłem w ten sposób już podobny mierniczek.
Rysio!
Patrzę i patrzę.....i chyba źle widzę, bo jest na omach. Sorry!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-09-2014 23:26 przez SP6IFN.)
01-09-2014 23:26
Post: #149
Artur.
Te bolce które próbujesz mierzyć to nie GND.
One służą do zamocowania gniazda przez zalutowanie.
Tam niżej są dwa pręciki i jeden z nich to Gnd.
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #150
02-09-2014 9:06
