  • 9 Głosów - 4.44 Średnio
Transceiver wg. M0NKA
Post: #131
RE: Transceiver wg. M0NKA
W załączniku przebieg mojego sygnału na ekranie.
F nadawania 3,730MHz
szerokość sygnału od 3,727 do 3,730 to LSB a od 3,730 do 3,731 to USB.
Szerokość pasma 4kHz. O to USB za dużo.
Zmieniałem nastawy IQ GAIN i IQ PHAS od -32 do +32 nic to nie zmieniało.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-08-2014 7:33 przez SP6AUO.)
30-08-2014 7:33
Liczba postów: 1,287
Post: #132
Nie wygląda to dobrze. Nie dość, że wytłumienie niepożądanej wstęgi jest słabe, to jeszcze widać silne wymodulowanie harmonicznymi. Proponuje najprostszy test oscyloskopem: podać sygnał jednotonowy na wejście mikrofonowe i zwiększać go do do momentu aż przestanie przyrastać (proporcjonalnie). Stosunek wartości maksymalnej obwiedni do wartości modulacji (bo będzie widać modulację AM) daje stopień wytłumienia niepożądanej wstęgi. Do wyszukania przyczyny potrzebny jest oscyloskop dwukanałowy. Sprawdzamy przesunięcie przebiegu modulującego w kanałach I/Q i na kluczach modulatora (90st) oraz amplitudy I/Q. W ten sposób będzie można zgrubnie zlokalizować źródło: sprzęt lub oprogramowanie.
30-08-2014 8:34
Post: #133
Bardzo potrzebuję odczytu i opinii z tego załącznika.
Jest to charakterystyka filtra LPF 80m wykonana Max6.
Post: #134
Szału nie ma. Widać, że do markera 1 SWR utrzymuję się na przeciętnym poziomie, potem rośnie z jakimś biegunem, pewnie filtr eliptyczny. Nic więcej powiedzieć sie nie da. Jak to zmierzyłeś?
30-08-2014 19:09
Post: #135
Trzy cewki szeregowo.Cztery C do masy.Jeden koniec do OUT drugi do IN max6 i to co widać w załączniku górnym.
Tu schemat filtrów.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-08-2014 22:01 przez SP6AUO.)
30-08-2014 22:01
Post: #136
Nie jetem pewien co przestawia czarna krzywa, impedancję czy transmitancje. Nie znam możliwości MAX6 ale chyba ma tryb wobuloskopu. Spróbuj wykonać normalny pomiar przenoszenia filtru w dB od 1 do 10 MHz.
31-08-2014 8:21
SP2IPT Offline
Jakub
Liczba postów: 233
Post: #137
Przepraszam za opoznienie, ale jakos nie zdazylem wczesniej Wink
Andrzeju jesli to sa wyniki pomiaru przenoszenia filtrow to gdzie odczytac tlumienie? Dopasowanie filtru, a pasmo przenoszenia to sa dwie dosc luzno zwiazane sprawy.
Nie znam MAXa, ale czy mozesz podrzucic obrazek, na ktorym jasno bedzie widac tlumienie filtru w zaleznosci od czestotliwosci?
Chyba, ze te kilkanascie dB to ma byc tlumienie filtru. Jesli tak to jak dla mnie wyszla kompletna porazka - ani duze tlumienie poza pasmem (kilkanascie dB) ani niskie straty.
Artur prawdopodobnie faktycznie brakuje sterowania, ale jesli tylko sie da sprawdz u kogos kto ma analizator co tam w rzeczywistosci sie dzieje.
pz
01-09-2014 8:47
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #138
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 11:16 przez SP3OSJ.)
01-09-2014 11:46
Post: #139
W złączniku przebiegi dla pasma 80m i 40m.
Post: #140
Wykonaj taki sam pomiar (te same nastawy) bez podłączania filtru, coś ewidentnie jest źle...
01-09-2014 13:52
