SDR - Software Defined Radio
SP1QY
Nowicjusz ![]() Liczba postów: 31 Dołączył: 14-01-2010 |
| 14-04-2010 23:16 |
SQ4AVS
Rafał ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Liczba postów: 1,421 Dołączył: 29-01-2010 |
| 15-04-2010 7:24 |
SQ1GC
Robert ![]() Liczba postów: 47 Dołączył: 09-01-2010 |
| 15-04-2010 15:26 |
SP5SAI
Andrzej ![]() ![]() ![]() Liczba postów: 110 Dołączył: 24-03-2010 |
| 15-04-2010 21:23 |
SQ4AVS
| 15-04-2010 21:32 |
SQ6OXK
Paweł ![]() ![]() ![]() ![]() Liczba postów: 317 Dołączył: 23-06-2010 |
| 22-07-2010 20:10 |
SQ4AVS
| 22-07-2010 21:36 |
SQ6OXK
| 23-07-2010 8:34 |
przemyslawuk
Liczba postów: 1 Dołączył: 21-09-2010 |
| 21-09-2010 21:14 |
Sadowski25
Nowicjusz ![]() Liczba postów: 14 Dołączył: 26-08-2010 |
| 22-09-2010 19:18 |
, bez przemiany jest prosto. Układy lt5517 chodzą od 40 do 900MHz (w praktyce od dołu od 3,5MHz, winę za niskie pasmo od dołu ponoszą sprzężenia wewnętrzne w układzie w torze lo). Układ lo wymaga oscylatora dwa razy wyższego. Innym układem tego typu jest układ lt5575 chodzi od 800 -2700MHz. Oscylator = f odbieranej. Widziałem również scalone odbiorniki tego typu do 30 GHz. Można wykonać również na elementach dyskretnych patrz s53mv. Płytki myślę, że mogę mieć, prototyp wykonany i działa. Konstrukcje yu1aw nie tłumią lustrzanki. W necie jest szereg konstrukcji z przesuwnikami na elementach dyskretnych. Co do uwag Krzysztofa można się pod nimi podpisać obiema rękami. Powiem szczerze ja bardzo nie lubię softrocka, mam z nim swoje na pieńku
. Układ softrocka działa ale powyżej 15 MHz mam do niego duże zastrzeżenia. Zastosowanie filtrów kwarcowych pozwala usunąć problem ze zniekształceniami intermodulacyjnymi i harmonicznych wzmacniaczy operacyjnych i przetwornika ac karty dźwiękowej. Uwaga odnośnie wb6dhw ten układ ma stosunkowo duże błędy fazy. Jeszcze pytanie do Kolegi SQ1GC jak wyniki z przetwornicy?
