  • 9 Głosów - 4.44 Średnio
Transceiver wg. M0NKA
Post: #111
RE: Transceiver wg. M0NKA
Tak.Też rozważałem problem wyłączania TRx.
Rozumiem,że wybrałeś ten model przetwornicy (drogi) bo ma wymiar który tu pasuje i dobre parametry.
To teraz przez stabilizator 8V płynie około 250 mA i co nie grzeje się.?
Jaki układ siedzi w przetwornicy i na jakiej częstotliwości pracuje.? (to dla własnej informacji)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-08-2014 9:55 przez SP6AUO.)
21-08-2014 9:55
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #112
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 11:15 przez SP3OSJ.)
21-08-2014 11:13
Post: #113
Serdecznie dziękuję.Częstotliwość pracy jest zaskakująca (2.2MHz)
Obawa,że coś zaśmieci jest = 0
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-08-2014 13:07 przez SP6AUO.)
21-08-2014 12:16
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #114
22-08-2014 11:19
Post: #115
U mnie na 14MHz AGC-14, RFG-04, ATT-00 Radio się wzbudza.Żadnych zmian jeszcze nie robiłem.
Drugi problem: włączam trx, pasmo 3,6MHz PABIAS = 0, ptt prąd 1,2A.
Przekręcam PABIAS na +1, prąd spada do 0,8A.
Jak ustawię PABIAS na +10 najpierw prąd jest 1,4A ustawiam PABIAS na +11 prąd spada do 1A.
Przy włączeniu radia muszę uruchomić PABIAS prąd spada i mogę ustawić zadany prąd.
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #116
22-08-2014 18:32
Post: #117
C56 i C57 wyrzucone. Wybór kroku prawidłowy.
Przetwornica zakupiona.Jeszcze nie dotarła.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-08-2014 19:16 przez SP6AUO.)
22-08-2014 19:16
SP6LTP Offline
Zbyszek
Liczba postów: 316
Post: #118
Ten ceownik aluminiowy bardzo mi się podoba, dobrze odprowadzi ciepło i jest połowa obudowy. Artur, podaj link do aukcji.
PA Bias reguluje się u mnie płynnie przy 00 jest 0,6A, 10-07A,20-08A, 40-1A.
Czy po wyrzuceniu C56 i C57 nadajnik nie włącza się na chwilę przy zmianie kroku?
73! Zbyszek
22-08-2014 21:18
Liczba postów: 1,076
Post: #119
Gratuluję kolegom postępów prac, uruchomienia transceiverów i pierwszych łączności na pasmach. Zainteresowanie konstrukcją jest coraz większe i dobrze byłoby poznać jego parametry.
Mam pytanie: jak wygląda w tej konstrukcji sprawa wytłumienia drugiej wstęgi, może ktoś z kolegów wykonał taki pomiar lub oszacował ten poziom na podstawie odsłuchu sygnału z tego transceivera. To bardzo istotny parametr, który decyduje czy urządzenie nadaje się do normalnej pracy na pasmach czy jest raczej ciekawostką techniczną do zabawy.
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #120
22-08-2014 22:01
