PA za wschodniej granicy
SQ4CTM Offline
Zdzisiek
Liczba postów: 125
Witam wszystkich kolegów,mam pytanie czy ten wzmacniacz mocy będzie pasował do Piligrima??? oto link http://ur5yfv.com.ua/index.php/stati/tra...6hhf1.html
19-06-2014 16:30
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
RE: PA za wschodniej granicy
Da się go bez problemów zaadoptować. Zastanawia mnie tylko, czy sygnału sterującego nie będzie za mało - przy podanym poziomie 300-400 mV. Z filtrów Piligrima jakoś trochę chyba mniej wychodzi. Najwyżej nie będziesz miał 50 W.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-06-2014 16:53 przez SP4LVC.)
19-06-2014 16:53
SQ4CTM Offline
Zdzisiek
Liczba postów: 125
Spróbować zawsze można.
19-06-2014 17:02
Max 20W dobrego sygnału z tego PA wyjdzie - bez względu na wysterowanie. To następny klon G6ALU :-)
19-06-2014 19:17
SQ4CTM Offline
Zdzisiek
Liczba postów: 125
Co ciekawe że ten wzmacniacz potrzebuje dwóch napięć 12V i 13,8Volta
19-06-2014 19:48
+12V TX to nie jest oddzielne napięcie zasilania. Robi sie go z zasilania głównego +13.8V. Ono jest do polaryzację bramek/źródeł. Wzmacniacz PA jest najczęściej na stałe podłączony do zasilania - nawet wtedy gry TRX jest przełącznikiem zasilania odłączony od zasilania. Tranzystory mocy dużo biorą prądu - więc tego kabla się nie ciągnie na czołówkę, można dać z tyłu przekaźnik ale po co... Na tranzystorach mocy cały czas jest zasilanie, ale że one nie mają spolaryzowanych bramek/źródeł to praktycznie nie pracują. Dopiero po naciśnięciu PTT jakiś tam (nieistotne jaki) układ podaje to +12 TX na bramki/źródła i PA ożywa:-)
22-06-2014 12:35
SQ4CTM Offline
Zdzisiek
Liczba postów: 125
Dziękuję Jerzy za obszerną informację,jestem ciekaw jak będzie współpracował z Piligrimem chodzi mi o modulację,w najbliższym czasie PA za wschodniej granicy,przetestuję go na pasmach KF.
Witam n jestem na tym etapie tego wzmacniacza mocy oto linki. http://zapodaj.net/600fae9080368.jpg.html
http://zapodaj.net/a840dfb5faaaa.jpg.html
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-06-2014 22:04 przez SQ4CTM.)
22-06-2014 13:07
SQ4CTM Offline
Zdzisiek
Liczba postów: 125
Jak wcześniej wspominałem przetestowany został wzmacniacz zza wschodniej granicy,na moim PA jest 17 Watt na wszystkich KF, co ciekawe zastosowane zostały szybkie tranzystory 2 szt. BFG 591,a końcowe tranzystory to 2szt RD16HHF,ciekawym też jest rozwiązaniem jest zastosowany przekaźnik N/O,którego w G6ALU nie ma.moim skromnym zdaniem te PA jest lepsze od G6ALU,które ostatnio porównywałem G6ALU oraz PA zza wschodniej granicy. m.in. koszty,szybkie tranzystory,przekaźnik.
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Cześć
Zdzisław to zapodaj namiary na dokumentacje tego wzmacniacza.
Z góry dzięki
Liczba postów: 1,528
W zapodanym linku w pierwszym poście tego tematu jest prawie wszystko. Prawie, bo brakuje projektu lub tylko rysunku ścieżek.
Zdzisławie napisz zkąd masz rysunek płytki.
1. ogólny opis i rozmieszczenie elementów na płytce
.pdf  Doc_UM_RD16.pdf (Rozmiar: 649.63 KB / Pobrań: 1944)
2. Wykaz elementów 1
.pdf  komplekt1_RD16.pdf (Rozmiar: 77.87 KB / Pobrań: 1621)
3. wykaz elementów 2
.pdf  komplekt2_RD16.pdf (Rozmiar: 64.65 KB / Pobrań: 1510)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-07-2014 9:36 przez SP2JQR.)
29-07-2014 9:36
