W3DZZ
SQ9ROP Offline
Liczba postów: 33
Post: #41
RE: W3DZZ
Jeszcze jedno pytanie. Od którego punktu mam mierzyć İmage
01-05-2013 18:06
SQ4RNF Offline
Łukasz
Liczba postów: 213
Post: #42
RE: W3DZZ
Mierzysz cały przewodnik czyli od pkt2 (lub jeszcze "głębiej"). Generalnie z antenami nie da się tak kiążkowo operować; po powieszeniu i tak trzeba docinać.
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
01-05-2013 19:20
SP5CII Offline
Liczba postów: 194
Post: #43
RE: W3DZZ
SQ9ROP - dajesz więcej a potem przycinasz patrząc na WFS, symetryzator wydłuża ramiona więc trzeba przycinać... wysokość , poziom wody gruntowej, otoczenie- wszystko ma wpływ itd.
To co wykonałeś na jeden sezon wytrzyma. UV swoje potem zrobi ,domek się rozleci i te nieszczęsne śrubki i wtyk przy puszce i po deszczu pełno wody .Mam na płytce z laminatu symetryzator zalakierowany polutowany i zaklejony plasteliną ...pisałem lutować. Najważniejsze wykonanie perfekcyjnie trapów.
Padło pytanie dlaczego nie linka-poszczególne druciki korodują pękają .Pomiar natężenia pola pokazał mi większą sprawność drutu DNE ,większe natężenie pola...nie koroduje i tak zostało.Od strony naukowej nie podchodziłem.Każdy wykona jak umie i z czego będzie miał. Będzie działało- na antenie z aluminiowego karnisza na której wisi firanka też do dx-w się dowoływałem.Musi być propagacja.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-12-2013 15:26 przez SP5CII.)
07-12-2013 15:26
Liczba postów: 1,527
Post: #44
RE: W3DZZ
Dobrze zrobiony symetryzator ma małą indukcyjność rozproszenia i zasadniczo nie powinien wydłużać anteny.
08-12-2013 15:01
SP9FYS Offline
Liczba postów: 305
Post: #45
RE: W3DZZ
(07-12-2013 15:26)SP5CII napisał(a):  .....
Kolego, to pudełko ma klasę IP54. Jeżeli tylko wszystko zostało porządnie zrobione, będzie szczelne bardzo długo.
W gorszym pudełku (klasa ochronności IP44) mam symetryzator do swojej anteny FD4, z identycznie zrobionym wyprowadzeniami (jedynie złącze UC1 okręciłem taśmą samowulkanizującą nie dowierzając jego szczelności). Puszka wisi 4-ty rok nie wykazując śladu degradującego wpływu UV i warunków atmosferycznych. Przy okazji zmiany odciągu sprawdziłem puszkę co widać na fotce --->
Te brązowe mazy to lakier szelakowy (werniks). Jak widać, plasteliny nie używałem.
________________
Ryszard
12-12-2013 23:43
SP8HL Offline
Liczba postów: 18
Post: #46
RE: W3DZZ
(22-10-2011 10:28)SP5AQT napisał(a):  Witam
Wpadłem na pomysł żeby wykonać antenę W3DZZ która będzie wisiała u mnie na dachu w formie odwróconego V o dużym kącie rozwarcia. Środek na wysokości ~6m
natomiast końce ~1.5m. Po próbach na działce uzyskałem wynik jak na wykresie
poniżej.
VY 73 Roman SP5AQT.
Kol. Romku !
Sorry x2 ;-)
-za odegrzanie tematu
- za pytanie o wymiary tej anteny
bo przeleciałem cały ten temat i nie znalazłem jej wymiarów - wiem tylko że to odwrócony 'V' .
Mieszkam w bloku 1-klatkowym 20x18 i pasowało by mi coś takiego umieścic na nim - na srosku dachu jest stary nieczynny maszt AZARTowski wysoki na ok 6-8m
06-07-2014 12:20
SQ9RFC Offline
Liczba postów: 1,193
Post: #47
RE: W3DZZ
https://www.google.pl/search?q=w3dzz&esp...80&bih=931
06-07-2014 14:50
SP8HL Offline
Liczba postów: 18
Post: #48
RE: W3DZZ
(06-07-2014 14:50)SQ9RFC napisał(a):  https://www.google.pl/search?q=w3dzz&esp...80&bih=931
Kolego - bez urazy - ale zapytanie zrobiłem do SP5AQT cytując go aby sie dowiedzieć o j e g o rozmair anteny.
Jak zapewnie wiesz i ten link to potwierdza są różne długości i odmiany tej WD3...
06-07-2014 15:21
SQ9RFC Offline
Post: #49
RE: W3DZZ
Nie sądzę, aby były różne wymiary tej anteny. Różnice mogą wystąpić jedynie w przypadku jest strojenia poprzez docinanie końcówek. Ale dzięki za zwrócenie na to uwagi, może rzeczywiście są różne wersje tej anteny. Człowiek całe życie się uczy.
06-07-2014 18:12
SP8HL Offline
Liczba postów: 18
Post: #50
RE: W3DZZ
Żeby nie być gołosłownym oto kilka przykładów :Huh
Czy mam rozumieć że wymiary linki nie są krytyczne ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-07-2014 16:35 przez SP8HL.)
08-07-2014 16:35
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 42 gości
