2 pytania
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 855
2 pytania
Mam dwa pytanka.
1 ;
Jakiego tranzystora najlepiej użyć jeśli nie ma się MPF102 ?
2 ;
Czy da się zastąpić NE612 układem NE602 w tym przypadku ?
Opisane układy w załączniku.
.pdf  80 - 10m.pdf (Rozmiar: 361.76 KB / Pobrań: 1056)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-05-2014 14:31 przez SQ8NZD.)
17-05-2014 14:30
SQ9NJE Offline
Przemek
Liczba postów: 92
RE: 2 pytania
Ad. 1 - Koledzy pewnie jeszcze podpowiedzą, ale pewnie J310 będzie dobry.
Ad. 2 - NE612/SA612 to właściwie to samo co NE602/SA602.
Przemek SQ9NJE
http://www.sq9nje.pl
17-05-2014 15:13
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 855
RE: 2 pytania
Dzięki, tak też myślałem :-)
17-05-2014 20:16
SP9MRN Offline
Liczba postów: 819
RE: 2 pytania
ne606/612csa 602/612 to dokladnie to samo
18-05-2014 1:29
SP3SUZ Offline
Liczba postów: 511
RE: 2 pytania
Zamiast J 310 mozna zpowodzeniem uzyć BF 256 (projektowany na KF). Ten J310 jest super dobry ale trudny do zdobycia, poza tym parametry ma super dobre ale różnice odczujesz pomiędzy tymi dwoma dopiero na UKF. Ale... wolna wola, pakuj co masz powinno pięknie zagrać.
19-06-2014 22:48
Liczba postów: 1,527
RE: 2 pytania
Nie taki trudny, jest tu: http://www.aprovi.com.pl/index.php?szuka...dy=magazyn
Kiedyś były tańsze, ale może te są bardziej oryginalne?
20-06-2014 9:15
SP2IPT Offline
Jakub
Liczba postów: 233
RE: 2 pytania
Chyba tak, w TME takze sa dostepne od reki - drozszy bodajze kolo 1PLN Smile
20-06-2014 14:42
