SP9FKP Online
Liczba postów: 1,286
Post: #721
Oczywista "oczywistość", dziękuję Henryk!
14-03-2014 13:15
K2KP Offline
Arek
Liczba postów: 114
Post: #722
Witam.
Zrobilem ostatnio kilka lacznosci z polska za pomoca Husarka. Wiekszosc korespondentow byla zaskoczona ze to jets "homemade" i ze tylko ~10W. Tak wiec zachecam wszystkich do budowy tego radia.W zalaczniku kilka fotek.
İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage
17-03-2014 15:37
SP9SNC Offline
Liczba postów: 152
Post: #723
Dzień dobry.
Złożyłem i pomierzyłem LPFy. Wygląda to nieźle za wyjątkiem 40/30 - choć symulacja w RFsim potwierdza, że raczej lepiej nie będzie. Proszę o opinię.
Vy 73 Piotr
.pdf  lpf 10.pdf (Rozmiar: 15.22 KB / Pobrań: 1141)
.pdf  lpf 15 i 12.pdf (Rozmiar: 17.32 KB / Pobrań: 1008)
.pdf  lpf 20 i 17.pdf (Rozmiar: 18.38 KB / Pobrań: 962)
.pdf  lpf 40 i 30.pdf (Rozmiar: 17.99 KB / Pobrań: 1072)
.pdf  lpf 80.pdf (Rozmiar: 16.91 KB / Pobrań: 1058)
.pdf  lpf 160.pdf (Rozmiar: 16.98 KB / Pobrań: 1038)
.cct  lpf 30 i 40.cct (Rozmiar: 19.35 KB / Pobrań: 998)
17-03-2014 17:23
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #724
Piotrze, więcej tłumienia na tak prostym filtrze nie należy oczekiwać. Pomiary takie proponuję wykonywać aby było widać zakres 3 harmonicznej. Parzyste harmoniczne są tłumione w układzie przeciwsobnym stopnia końcowego, natomiast nieparzyste sobie hulają hi. Pozdrawiam.
17-03-2014 20:30
SP9SNC Offline
Liczba postów: 152
Post: #725
Dzięki Janusz, uspokoiłeś mnie. W pełnym zakresie przebiegi wyglądają dobrze, czyli filtry uważam za skończone. Czas na kolejne płytki. 73 Piotr
.pdf  lpf 40 i 30.pdf (Rozmiar: 18.75 KB / Pobrań: 1206)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-03-2014 21:22 przez SP9SNC.)
17-03-2014 20:48
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #726
Witam kolegów konstruktorów. Chciałem podzielić się wrażeniami z uruchamiania CAT-a. Zmontowałem konwerter. Wszystko jest niby ok. Zasilam go ze złącza RS485 poprzez 2 szeregowe diody. Napięcie stałe na płytce konwertera 3,74V. Radio łączy się kompem w programie HRD, i owszem, ale od momentu połączenia wyświetlacz Husarka zamienia się niemalże w dyskotekę. Co obserwuję? Skokowe zmiany czestotliwości, zapalanie i wygaszanie poszczegolnych nastaw - a to pojawia się VX, za chwilę podświetla się SPLIT, potem gaśnie i podświetla się znowu coś innego i tak w kółko. To wszystko tak jak pisałem dzieje się na tle obserwowanych skoków wskazań częstotliwości, ale w ramach jednego pasma. Wszystko uspokaja się w momencie programowego rozłączenia radia z kompem. Czekam z uwagą na Wasze eksperymenty w tym zakresie i uzyskane efekty.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-03-2014 1:05 przez SP4LVC.)
27-03-2014 1:05
Post: #727
Bogdanie, nie sprawdzałem współpracy sterownika z oprogramowaniem HRD. Najwięcej testów wykonałem pod softem UR5EQF i tam CAT pracuje poprawnie. Prawdopodobnie HRD wysyła bardzo dużo rozkazów (może to kwestia konfiguracji) co bardzo mocno obciąża procesor. Druga możliwość to błędy w ramkach lub gubienie ich fragmentów. Jeśli możesz zapisz do pliku to co wysyła HRD w kierunku sterownika. Dalszy ciąg dyskusji proponuję prowadzić w wątku o syntezie.
SP9SNC Offline
Liczba postów: 152
Post: #728
Dzień dobry.
Składam aktualnie płytkę homodyny. Instrukcja Bogdana SP3IQ, w spisie elementów płytki ma wyraźnie zaznaczone, że kondensatory 1n i 33n mają mieć tolerancję 1% oraz wykonanie C0G. W spisie elementów do płytki z DW informacja ta została pominięta (ale chyba w torze RX użyty materiał ma znaczenie patrząc na schemat Jumy). Zdobycie w SP wartości 1n i wyselekcjonowanie wymaganej tolerancji nie stanowi problemu, jednak z wartością 33n w wykonaniu C0G z zakupem jest problem. Oczywiście selekcjonowanie wartości z materiału X7R z wiadomych względów jest bezsensu. Jakie koledzy w swoich płytkach zastosowali kondensatory (materiał/tolerancja/selekcja wartości)? Może twórcy płytki podpowiedzą jakieś rozwiązanie?
Vy 73 Piotr
Problem rozwiązany. Bogdan SP3IQ "naprowadził mnie", że to wartości kondensatorów z polifazera, a te wiadomo już gdzie szukać (pomijając fakt, że takowe posiadam odłożone w "innym" miejscu hi!)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-04-2014 13:10 przez SP9SNC.)
03-04-2014 2:17
SP7DCB Offline
Liczba postów: 20
Post: #729
Witam ponownie,
moje prace nad Husarkiem posuwają się bardzo, bardzo powoli -trochę optymistycznie zakładałem sobie zakończenie montażu w pierwszym kwartale. Może sam montaż przebiegał dość sprawnie ale strojenie to już mała historyjka. O ile strojenie LPF udało mi się zrobić w jeden dzień (taki jeden dzień to dla mnie ok. 2 -3 godzin "zabawy") o tyle na BPF zeszło mi już średnio 3 dni na każde pasmo ... i jeszcze zostawiłem sobie na potem dwa ostatnie pasma a i tak do końca nie jestem zadowolony. Parę fotek z blatu budowy i ruszam stroić dalej .. Smile
Pozdrawiam wszystkich ..
Szczególne podziękowania dla Adama za syntezę w nowej wersji.
SP3WYP Offline
Michał
Liczba postów: 19
Post: #730
Witam Wszystkich. Dawno się nie meldowałem, ale prace cały czas u nas trwają nad Husarkiem. LPF-y są już gotowe i zestrojone. Cat USB ruszył bez żadnego problemu i działa bardzo dobrze.
Mam pytanie do kolegi Adama - czy na Łosiu 2014 będzie można wgrać najnowsze oprogramowanie do sterownika ?
pozdrawiam Michał SP3WYP
14-05-2014 23:20
